AW: e-410 Fehler? Doppelbild
Das Bild an sich ist allerdings spitze!
Das meine ich allerdings auch.
Und wenn mir dann die Kamera bei solch einem
Motiv Streifen ins Bild legt, dann gäbe es wohl
mindestens eine Woche lang Kuschelentzug !!!
Noch streifenlose Grüsse
Martin
E-410: Reflexe im Sucher ?
Hi
seht ihr in euren suchern auch immer lichtreflexe?
bei mir ist es gegen das licht eigentlich immer auf der linken seite, habe eine e-410
AW: Reflexe im sucher
Hallo Toxi,
Hab gerade mal geschaut, und ja: hab' ich auch. Aberfalls nicht unter normale Bedingungen. Also nach Aussen schauend (alles nur Weiss mit Schnee, viel Licht deshalb): nichts. Recht in eine Lampe schauend: ja, Links-unten, aber nicht wirklich im Bild selbst. Nicht störend also.
Noch eine gute Schneereiche Sonntag wünscht Dich
Jan
Ok wird normal sein....
wenn wir gerade dabei sind, war vorhin 1 std. draußen, komme nun wieder rein und der sucher und das objektiv sind natürlich total beschlagen...
schadet dies der cam oder dem objektiv?
also das mit den sucher liegt auch am objektiv.. je nachdem ändert sich das..
und das mit den beschlagen.. solange es keine tropfenbildung gibt.. aber dennnoch besser ist, kamera in die tasche und dann dort drinne langsam an die temperatur gewöhnen lassen!
Hallo
Du musst darauf achten, dass sich in der Kamera/Objektiv kein Kondenswasser bildet - dies würde bestimmt nicht förderlich für die Oly sein! Kommt man vom Kalten ins Warme sollte man die Kamera nicht gleich der für uns angenehmen Zimmertemperatur aussetzen. Lege die Kamera erst mal in der kühleren Diele ab. Also gewöhne sie ganz langsam an die Zimmertemperatur. Dies wirkt der Bildung von Kondenswasser im Inneren der Kamera entgegen.
Sollte die Oly jedoch schon mit Dir ins Warme gelangt sein, könnte man im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass sich nun schon Wasser im Gehäuse befindet. In diesem Fall würde ich sofort alle losen Teile entfernen (Akku, Speicher) Objektiv entkoppeln und die Kamera mit Objektiv in einen Plastikbeutel geben mit etlichen Beutelchen SilicaGel. Letzteres bindet Feuchtigkeit. Diese Erlebnisse hatte ich mal in analogen Zeiten. Digitale Kameras sind bestimmt noch empfindlicher als ihre analogen Grosseltern.
Schneegrüsse
De Düvel
das silicagel würd ich mir mal komplett sparen und stattdessen reis nehmen, funktioniert ganz hervorragend und muss sich in dem beutel nicht mal berühren.
E-410: Nodalpunkt mit 14-45 ?
Hallo zusammen!
Ich werde heute meinen Nodelpunktadapter zusammenbauen:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=435827
Nun stellt sich dir Frage wo der Nodelpunkt sitzt? :eek:
Erster Messpunkt ist ja die Gewindeaufnahme (mittig) unter der Kamera, aber wo hört der Messvorgang auf? Bei welcher Linse?
Ich hatte etwas von 99mm bei dem Zuiko 14-45er + 300er gelesen (bei 14mm Brennweite),
(http://www.heiliger-net.de/panphoto/nodalpunktliste.htm)
kann mir jmd. diese 99mm für meine Kombi bestätigen oder mir weiterhelfen? :confused:
Bei http://olypedia.de/Nodalpunkte_E_System hab ich keine passende Info gefunden -> die 410 ist dort nicht vermessen worden, ich gehe davon aus das Sie mit der 420 exakt Baugleich ist, müsste demnach 98mm sein, oder??
Danke vorab für eure (wie immer) schnelle Hilfe.
AW: 410 + oly 14-45 -> Wo ist der Nodelpunkt?
also das sicherste ist immer den Nodalpunkt selbst zu Bestimmen. Zumal dieser bei jder Brennweite auch wieder wo anders liegen kann.
Das Nodalpunkt finden dauert vielleicht 10 min. dann hast Du ihn aber sicher.
LG, Can
UNd genau das geht leider hnicht, ich bin auf Arbeit und hab nur begrenzt Zeit, zudem kein Stativ hier in der nähe...
Und auch keinen Duden :angel:;)
Und jetzt wieder im Ernst: DEN Nodalpunkt gibt es bei der Kombi nicht - er verändert sich je nach Brennweite. Insofern wirst Du hier keine ausreichende Antwort bekommen - es gibt sie nämlich nicht...
Na, er hatte schon ganz konkret gefragt ob der Nudelpunkt ;) für 14mm Brennweite bei 99mm liegt.
Andreas
Ich lese es so, dass er "den Nodalpunkt" sucht - das mit den 99 mm habe er irgendwo für diese Brennweite an einer anderen Kamera gelesen, ich sehe das als Zusatzinfo, aber nicht als Hilfreiche...
Naj, er wird die Info eh nicht mehr brauchen respektive hat verstanden, dass die Anfrage in dieser Form nicht hilfreich war...
E-410: Kleines Fotoshooting
Guten Morgen
Seit 2 Wochen bin ich Besitzer eine kleinen e-410 dazu passend ein (14-42 , 40-150mm . Im Laufe des Tages möchte ich mit meinem kleinen Bruder ein kleines Outdoor-Shooting veranstalten (schneelandschaft)
hierzu hätte ich 2-3 Fragen
Welches meiner beiden Objektive eignet sich besser für Portraitfotografie?
Welcher Modus bietet sich für Nahaufnahmen vom Gesicht an?
Im P wie auch Auto Modus wirkt es so als würde mein Objektiv keine Bildschärfe erzeugen (woran könnte das liegen?)
danke für euer Interesse
der FotoLaie
AW: Kleines Fotoshooting mit einer e-410
Ich habe auch die E410.
Ich empfehle hier klar das 40-150.
Und zwar bei ca. Blende f5.6-8 Brennweitenbereich ca. 50-80mm
Blendenautomatik nutze ich nie.
Also auf A stellen.
Am besten Stativ nutzen es sei du hast strahlenden Sonnenschein.
Schärfe minus 1 Kontrast minus 2 Farbsättigung minus 2.
Belichtungssteuerung EV-0,3
Bildmodus VIVID
Somit hast du noch Nachbearbeitungsspielraum.
Welche Softwaere nutzt du??
gruß Andre
Probier doch einfach mal alles aus. Wenn dein Bruder nicht sehr ungeduldig ist, hast du doch alle Möglichkeiten. Bei kleinen Brennweiten wird der Hintergrund stärker einbezogen, bei großen Brennweiten eher ausgeblendet. Falls die e-410 das hat, würde ich in der Bildrückschau "Hi light" einstellen und sehen, dass vor allem im Gesicht nicht überbelichtet ist (die Stellen blinken dann).
Hm, bei Schneelandschaft Belichtung -0,3 EV ?
Wenn Dein "Modell" nicht fast formatfüllend ist, eher Richtung + (+0,3 bis +1 EV) sonst wird das nichts mit weißem Schnee sondern es gibt graue Brühe.
Mit dem 40-150 eher am langen Ende und bei Offenblende kannst Du auch schon ganz gut freistellen.
