Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger
Dann kann der Kurzschluss nur im Batteriehalter oder dem Kabel dazu sein, die Wege des Stroms sind manchmal unergründlich;)
Auf Seite 1 wird weder geätzt noch gelötet:D
fG Ralf
OK, aber irgendwo muss der Strom ja hin ;) der Akkus kochen lässt :o
faule Lüsterklemmen sind selten :D
Seite 1 ist aber eine sehr präzise Angabe (fast wie meine Ex-Frauen Landkarte o. Stadtplan lesend :evil:)
Habe da auch nochmal eine Frage zu der Lichtschranke.
Habe die Platine von Ralf. Wenn ich nun eine Lichtshranke anschliesen möchte, kann ich das dann über einen 3,5mm Klinkenstecker machen? Oder muß ich beide Sensor-Ausgänge nutzen?
Wenn es über einen geht kommt an die vordere Spitze des 3,5mm Steckers der Pluspol für IR LED und Fototransistor. An den mittleren Pin kommt die Schaltleitung vom Fototransistor (Gelb) und an den hinteren GND mit 220 Ohm für IR LED und Fototransistor. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Richtig verstanden:top: Du brauchst zwei Widerstände, einen als Vorwiderstand für die IR-LED und einen für den Fototransistor zwischen GND und Analog-pin.
Danke Ralf (Hoekri).
Mit den 2 Widerständen war mir klar. Ging nur um die richtige Belegung am Stecker. Aber das passte dann ja auch.
Kan man die Lichtschranke auch ohne Deine Platine irgendwie testen?
5 Volt anlegen ist schon klar, aber wie kann ich dann messen ob die auch schaltet?
Kann mir mal jemand sagen, in welchem Beitrag eigentlich die Anleitung / Bilder vom neuen Auslöser sind?`ich finde das nicht ;)
Danke
So, habe nun auch endlich meinen Arduino bekommen.
Software ist drauf und scheint auch soweit zu laufen. Zum testen habe ich mal die Serienaufnahme genommen und die Kamera an jeweils an die 4 Buchsen angeschlossen. Die löst an allen 4 Ports aus. Ist das in der Grundeinstellung normal?
Dann habe ich auf Reinigung gestellt und an den Chinch Buchsen die Spannung gemessen. Aber nur bei einer habe ich die 12V. Die anderen sind tot. Wie kann ich alle drei Reinigen lassen zum testen?
Die Kamera löst sowohl am Kameraport als auch an den Blitzbuchsen aus, die Kamerabuchse unterscheidet sich lediglich durch die AF-Ansteuerung. Du kannst also auch 4 Kameras anschliessen.
In den Default-Einstellungen sind nur 6 von 8 Geräten initialisiert, also nur ein Magnetventil. Wenn Du ständig 3 Ventile benutzt, änderst Du das am besten im Quelltext. In der default_values in der Zeile current_device_count = 5; die 5 durch eine 7 ersetzen.
fG Ralf
So meine CrazyMachine funktioniert jetzt :top:
Kann man eine andere NPN transistor als die BD139 nehmen um ein gas hochdruck ventil zu steuern? Dieses ventil braucht 27W.
Es sollte doch moglich sein mehr als 'nur' wassertropfen zu steuern :D
Andy
Meinen Glückwunsch, freut mich sehr:top:
Sicher kannst Du andere Leistungstransistoren nehmen, musst nur den Basisstrom beachten, damit der Optokoppler nicht verglüht. Datenblatt beachten! Evtl. einen kleineren vorschalten.
Rein schaltungstechnisch könnten wir die Ariane-Rakete starten lassen:evil:
fG Ralf
fG Ralf
na ja wenn nicht Ariane dann:
Pfennigschwärmer 3 Stück aus der Kette extrahieren
http://i73.servimg.com/u/f73/12/53/99/65/65180410.jpg
in eine leere aufgeschnittene Tintenpatrone stecken,
http://www.lehrerfreund.de/medien/deutschunterricht/tintenpatrone-deutscharbeit.jpg
3 Stecknadeln als Beine,
http://www.pjnovak.cz/images/sq/8310hlu.jpg
die Lunten verdrallen mit einem dünnen Draht aus Litze umwickeln oder Fädeldraht,
http://www.beta-estore.com/images/product_large/RK-10042_121.jpg
Leistungstransistor an Netzteil um 2A oder mehr (kurzschlußfest) und bei Zündung glüht der Draht durch, zündet die Lunten und die Rakete fliegt
... und die Rakete fliegt
Du wirst lachen, aber beim Schreiben vorhin musste ich an Dich denken und mir war fast klar, dass Du als nächstes antwortest:D
fG Ralf
P.S.: Welchen Transistor schlägst Du vor? 2A reichen ja nicht ganz bei 27W. An jeder Rakete ist irgendwo ein Hochdruckventil versteckt!
