    Nur noch bis zum 30.08.2025 23:59!
Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger
Hallo Leute hat noch jemand ein Sketch von CrazyMachine 0.4c, die Seite ist offline, alles ist weg, es währe nett wenn jemand mir PM schraeiben kann. Danke schön
Oh, auch hier ist ein Opfer. Also, wenn jemand dem Eduard helfen kann, wäre ich für einen Nachschlag in meine Richtung sehr dankbar.
Weis jemand, ob die Seite wiederkommt?
Vielen Dank
Uxma
gelöscht
Hallo
ich bin zwar neu hier, hoffe aber das mir jemand hier helfen kann.
Ich habe die CrazyMachine soweit fertig mit Gehäuse...
An sich echt ein gutes Programm.
Allerdings bekomm ich die Lichtschranke nicht in Gange.
Zudem hängt sich das System öfter mal auf wenn ich auch Tropfenaufnahme>Einzelbild gehe. Oder ist das normal?
An was kann es liegen wegen der LS und was ist SVA?
Danke schonmal
Hallo Leute wie wird eine Nikon D90 zum Auslöser angeschloßen, über welche kabel oder IR? Danke für die Hilfe
fG Eduard
Am besten ein fertigesKabel kaufen mit Stecker für D90 und am anderen Ende einen 2,5 mm Steroklinkenstecker. Günstiger ist manchmal einen günstigen Kabelauslöser kaufen und den Schalter entfernen und einen Sterokinkenstecker anschliessen.
Oh, auch hier ist ein Opfer. Weis jemand, ob die Seite wiederkommt?
Vielen Dank
Uxma
Da ist sie wieder: http://crazymachine.nicolai-korff.de/
Danke Niggoh!!!
@Maui97
Deine Frage ist etwa wie: "Mein Radio ist kaputt. Es kann aber nichts schlimmes sein, es ging ja bis zuletzt!" Ohne Informationen über die verwendete Hard- und Software ist eine sinnvolle Antwort nicht möglich.
Selbst mit kann es für einen Fehler so viele Ursachen geben, dass es aus der Ferne mehr dem Orakeln mit der Glaskugel als einer Fehlersuche gleichen würde. Mein Vorschlag: Versuche alle möglichen Fehler nach und nach systematisch auszuschließen. Leuchtet die LED, gibt es ein Signal am Eingang, ist der richtige Pin beschalten, gibt es eine kalte Lötstelle oder sonstige Kontaktschwierigkeiten usw...
Ralf
Danke Niggoh!!!
@Maui97
Ralf
Das ganze geht über den arduiono mega 2560 mit der neusten cm Version.
Ich weiß zum einen nicht wie ich jeweils die ports der Software zuweisen soll und sagen soll woran was hängt und zum anderen hab ich das Problem mit der lichtschranke. Die ir LED geht und auch der transistor verändert seinen Durchgang. Denke es kann nur an der Software liegen die ich wahrscheinlich noch falsch bediene, weshalb ich hier um Hilfe bitte.
Hallo Maui97,
mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich nur um EIN Problem.
Code:
// Einige Dinge, die nur mit Bedacht verändert werden sollten
#ifdef USE_NANO_PCB
  // Pins und einige andere Änderungen bei Benutzung von Ralfs Platine einstellen
  #define MAX_DEVICE_COUNT 8 // maximale Anzahl Geräte
  #define MAX_SENSOR_COUNT 2 // maximale Anzahl Sensoren
  LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  #define BUTTON_PIN A0
  const byte device_pin[MAX_DEVICE_COUNT] = {13, 12, A5, A4, A3, 3, 2, 11}; // Pins für Geräte
  const byte sensor_pin[MAX_SENSOR_COUNT] = {A1, A2}; // Pins für Sensoren
#else
  // Ansonsten alles wie in Version 0.2x einstellen (z.B. für Benutzung von DFRobot LCD Shield
  #define MAX_SENSOR_COUNT 4 // maximale Anzahl Sensoren
  LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Pins für die LCD-Ansteuerung
  // Pin für die Knöpfe am LCD-Shield
  const byte device_pin[MAX_DEVICE_COUNT] = {13, 12, 11, 3, 2, 1, 0, A5}; // Pins für Geräte
  const byte sensor_pin[MAX_SENSOR_COUNT] = {A1, A2, A3, A4}; // Pins für Sensoren
#endif
Hier werden die Pins zugeordnet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit dem Arduino Mega nicht zusammen passt. Da hilft nur, die Dokumentation des Mega zu studieren und die Software entsprechend anzupassen. Im Original ist der Sketch für Nano oder Uno ausgelegt.
Ralf
Hallo die Steuerung funktioniert soweit.
Allerdings nicht die Lichtschranke. Ob die Kalibrierung funktioniert weis ich nicht. Es werden nur komische Hieroglyphen angezeigt.
Wie soll ich die Schwelle manuell rausfinden? Hinzu kommt das ich mir nicht ganz sicher mit der Polung des Fototransistors bin. Würde mich über Hilfe freuen.
umxCZ1SYQPENCZjfnlscZMM8-06q_o-fxhxqwB6j5N4
Ok
Hieroglyphen sind weg nachdem ich es mit der Arduino 1.0 Version installiert habe. Wenn ich auf Kallibrieren gehe passiert jedoch immernoch nichts.
Wäre echt cool wenn mir jemand helfen könnte.
Lg
Hallo Maui,
durchsuche mal diesen Thread nach "kalibrieren" das wurde schon ein paar mal durchgekaut.
Da ich keine Lichtschranke nutze kann ich dir dazu leider aktuell nichts sagen. Werde aber wohl kurzzeitig eine Fotodiode anschließen um auf Lichtreflexe reagieren zu können.
Dann sehen wir weiter ;-)
