Kamera Nikon Coolpix P7000
....würde eine Class 10 noch Geschwindigkeitsverbesserung bringen?
Wie schnell schreibt die P7000?
Ich vermute mal in der P7000 bringt das nichts mehr. In einen entsprechend schnellen Kartenleser würde man es merken, aber ob der Zeitgewinn in irgend einer Relation zum Mehrpreis steht, bezweifle ich mal.
AW: Welche Speicherkarte
Welche Speicherkarte könnt Ihr empfehlen?
Ich bin auf der Nikonseite auf folgenden Text gestossen:
COOLPIX-Kameras schreiben Daten deutlich langsamer auf Speicherkarten als digitale Spiegelreflexkamera und profitieren daher nicht im selben Umfang, wenn Sie eine schnellere Speicherkarte einsetzen. Wenn Sie mit einer COOLPIX-Kamera eine »Hochgeschwindigkeitskarte« verwenden und Aufnahmen im JPEG-Format machen, werden Sie keinen oder nur wenig Unterschied gegenüber einer langsameren Karte feststellen. Bei Aufnahmen im NEF- oder TIFF-Format kann hingegen ein geringer Unterschied festzustellen sein. Am deutlichsten macht sich ein Unterschied bei der Geschwindigkeit der Speicherkarte in einer COOLPIX-Kamera bei der Aufnahme von Filmsequenzen mit der Qualitätsstufe »TV-Clip 640*« bemerkbar. Mit einer »schnellen« Karte ist die Gefahr, dass die Aufnahme aufgrund eines vollen Pufferspeichers abgebrochen wird, deutlich geringer. Da die Daten schnell genug gespeichert werden können, ist somit die Aufnahme längerer Filmsequenzen möglich.
... wobei ich das für einen ziemlich alten Text halten würde.
Mit "TV-Clip 640*" ist vermutlich die damals höchste Videoauflösung von 640x480 gemeint, das war vor etwa drei bis vier Jahren Standard ....
aktuelle Coolpix schreiben vermutlich schneller als die damaligen ...
Kann leider nirgends was über die Schreibgeschwindigkeit finden.
Im Handbuch steht lediglich, dass beim "Filmen" eine Class 6 verwendet werden soll.
Ich nehme alles zurück was ich geschrieben habe.
Beim Nachtest von dpreview nach dem FW-Update bringt eine Class 10 doch was:
As far as its write speed and continuous shooting are concerned, the P7000's recent firmware upgrade has made a huge difference to performance. Set to JPEG mode, the P7000 was (and still is) pleasantly fast and responsive, but with the original firmware V1.0, the P7000 took between 5-7 seconds to process a single RAW file, even with a fast card. With firmware V1.1, this delay has been reduced considerably, to more like 1.8 seconds for a single RAW file, and a mere 9 seconds for a burst of 5 (with a Lexar Extreme III SDHC card). With a more standard SD card, (we also used a generic class 6 SDHC) the P7000 is much less impressive, and RAW write speeds drop to between 5-7 seconds for a single file, and up to 30 for a burst of 5. Investing in a fast memory card is always a good idea, but it is essential if you intend to shoot .NRW files with the P7000.
Quelle: http://www.dpreview.com/reviews/q42010highendcompactgroup/page11.asp
Hallo!
Ich habe vor mir eine P7000 zuzulegen.
Die Vorteile gegenüber der Canon PowerShot G12, die mich überzeugen sind:
a) größerer Zoom
b) optischer Zoom, automatisches Nachschärfen während des Filmens
c) höhere Auflösung des LCD-Bildschirms
Ein Klapp-Display brauche ich nicht.
Was mich bis jetzt noch überhaupt nicht überzeugt hat, ist die Menu-Performance. Wer kann mir darüber Auskunft geben? :confused:
Wie schaut es mit dem Autofokus und der Aufnahmegeschwindigkeit (auch im Vgl. zur G12; FW 1.1) aus?
Hat die Canon G12 eine interne Verzeichniskorrektur, so wie die Nikon? Wann sollte man jene ausschalten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stezix3
ich finde die Menüs teilweise etwas träge. Aber man lernt damit zu leben.
Der Autofukus könnte auch besser arbeiten. Das könnten günstigere Kameras besser. Man muss halt ab und zu etwas tricksen, was leider auch Zeit kostet.
Die Aufnahmegeschwindigkeit (meinst Du die Auslöseverzögerung) finde ich für meine Verhältnisse völlig ausreichend. Gut, an eine Spiegel kommt sie nicht ran, aber unter den Kompakten wird sie wohl mit die schnellste sein?!
Über die G12 kann ich nichts sagen - warum auch.
Warum bestellst Du Dir nicht einfach die P7000, testest ein wenig und entscheidest dann?
Henrik
Henrik
Wie lange sind die Menü-Wartezeiten?
Autofokus-Aussetzer bei welchen Problembereichen (Dunkelheit, nahe, bewegte Objekte, etc.)?
Wie lange dauert die Aufnahme eines JPEGs (RAW?) vom Auslösen (ohne Scharfstellen) bis zum Abschließen des Speicherprozesses?
Danke für deine Hilfe. Ich werde mir die P7000 zulegen, würde mich aber auch noch sehr über eine Antwort freuen! :)
Stezi
Hey!
Habe hier in diesem Thread nichts finden können, was zu meinem kleinen Problem passt. Und zwar ist das hintere Multifunktionsrad an meiner P7000 ziemlich unpräzise. Wenn ich z. B. damit die Blende verstellen will, lande ich ständig wieder bei F2.8. Das kann dann mühsam und fummelig werden, wenn ich z. B. F8.0 anwählen möchte. Auch in anderen Situationen (z. B. beim Wiedergabe-Zoom) springt dieser hin und her. Mit dem oberen Rad nahe dem optischen Sucher ist das alles kein Problem.
Ist das bei Euch auch so?
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich schnell die Räder mittels Av/Tv-Taste tauschen kann, aber merkwürdig/ärgerlich finde ich's trotzdem.
Matthias
Stezi
die Wartezeiten messen wird schwierig werden. Einfach selbst versuchen, ob man damit klar kommt. Nur sollte man sich fragen, wie oft man überhaupt in die Menüs geht. Hat man sich die Kamera einmal seinen Bedürfnissen angepasst, braucht man die Menüs fast nicht mehr.
Zeiten vom Auslösen bis Speichern wird Dir auch keiner wirklich nennen können. Erstens hängt das auch von der Speicherkarte ab und zweitens: wenn interessierts? Wichtig ist, wie schnell die Kamera die Bilder im internen Bufferspeicher hat - wie lange sie dann braucht, um diese auf die Karte zu schreiben ist dann eher zweitrangig. Aber wenn Du etwas im Netz suchst, findest Du garantiert Angaben. Ich empfinde sie als ausreichend schnell!
Autofokus: er hat Probleme bei bewegten Objekten und bei geringem Kontras, insbesondere wenn man zoomt. Allerdings müßte man wirklich mal 2 Kameras auf identische Motive richten, um da einen Unterschied zu sehen. Vieles ist ja auch subjektiv. Manche meinen, dass man das AF-Hilfslicht ausschalten soll, damit es besser geht. Ich konnte das nicht nachvollziehen.
Also: kaufen, probieren und dann entscheiden. Und nicht gleich einschüchtern lassen. Die Kamera bietet viel, aber man muss erst einmal damit lernen umzugehen - und es pasieren die einen oder anderen Fehler. Das ist normal.
Henrik
ich habe Probleme beim Einstellen der Belichtungszeit. Aber das ist mehr psychologisch. Drehe ich nach rechts, möchte ich größere Zahlenwerte (kleiner Zeit). Aber die Kamera macht es genau andersherum... :ugly:
Das Multifunktionsrad nehme ich gar nicht, ist mir zu unpräzise und man muss die Finger so verrenken.
Henrik
Henrik
Okay! ;) Danke
Henrik
Henrik, ich dachte schon ich bin der Einzige dem es so geht.:lol:
Coolpix P 7000/ nicht RAW bei 2:3 Bildformat?
Moin liebe Forumsnutzer,
ist es richtig, das mit der Nikon Coolpix P 7000 beim 2:3 Format
n i c h t :confused: im RAW Modus und auch nicht im RAW+Jpeg Modus fotografiert werden kann, sondern nur Jpeg`s :grumble:??? Wäre schade, da mein bevorzugtes Bildformat! Ich bin auf eine erhellende Antwort gespannt.
Im Vorab danke.
Mooooin!
Habe gerade mal nachgesehen - sobald man das RAW-Format anwählt verschwinden die Formatvorwahlen. Nur beim "reinen" JPG (Fine, Norm, Basic) gibt's diese Möglichkeit.
Matthias
AW: Coolpix P 7000/ nicht RAW bei 2:3 Bildformat?
Im Vorab danke.
Die Formateinstellung verschwindet nur für alleiniges RAW. Raw plus jpg lässt die Formate einstellen. Ebenso bei jpg allein.
Eine Option wäre RAW plus jpg basic. So verlierst du nicht so viel Speicherplatz.
Echt? Wie geht das denn? Bei mir verschwinden diese Einstellmöglichkeiten! Ich habe Firmware 1.1
Matthias
Matthias,
du hast recht.
Ich habe übersehen, das die Formateinstellung verschwindet.:o
Lediglich die Bildgrösse läßt sich noch einstellen. War ich wohl ein bisschen schnell...
