DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüfüh
Es gibt noch gar keine Bestellliste. Wenn es so weit ist werde ich wieder eine "offizielle" Liste anlegen.
Aber immerhin scheint genug Interesse da zu sein.
Kennt man doch schon.
Ich habe etwas andere Vorstellungen von der Funktion des MTs.
Das mit Android ist etwas zu begrenzt von der Funktionalität.
Es wäre auch kein Problem den MT mit einem Bluetooth-Dongle (extern) auszustatten. Damit habe ich auch schon meine TV Hintergrundbeleichtung gesteuert: http://bilder.pcmx.de/bluetooth_light.mkv
Hier das Bild von dem Dongle (den könnte man bei Bedarf ein einfach anstecken)
Eigentlich könnte man da ein komplett eigenes Projekt von machen: BlueTrigger oder so.
Dann bräuchte man nur noch eine kleine Box wo das BT-Modul drin ist und die Parametrierung findest komplett über das Handy statt. Eigentlich auch ne feine Sache. Das mache ich nächstes Jahr vielleicht mal. Aber jetzt erstmal MT mit OLED!
Wie macht man das mit der Beleuchtung?
Auch wenn es hier nicht hingehört. Einfach ein kleinen µC-Platinchen mit 3x3 PWM Kanälen, daran dann ein paar MOSFETs den denen RGB-LED-Streifen hängen. Der Bluetooth-Dongle haut einfach über UART die Daten die er vom Handy Empfängt (in diesem Fall die RGB-Werte) zum µC, welcher dann entsprechen die Farbwerte in die PWM-Register schreibt.
Die Android-App ist schnell programmiert dank ColorPicker und Bluetooth-Chat des Android SDK.
Mit dem Aufbau lässt sich dann auch ein Ambilight machen: http://www.youtube.com/watch?v=7LBg9exWAhg
Wahnsinnig blöde Frage vermutlich, aber ich versuchs trotzdem mal.
Ich habe nicht unglaublich viel Ahnung von Elektronik, aber kann nach Plan arbeiten und löten, Lötstation etc. ist auch alles da. Kann ich das Gerät auf THT-Basis nachbauen, à la proto1? Oder lohnt sich das überhaupt nicht? Wenn nicht, gibt es irgendwo fertige Layouts für die SMD-Platine zum Selberätzen? Wenn ja, was ist mit den Bauteilen, die in der Teileliste mit "nicht möglich" oder gar nicht bezeichnet sind?
Zugegeben, ich habe nur die ersten 30 Seiten dieses Threads gelesen.
Gruß Martin
Warum sollte sich das nicht lohnen? Lohnt sich höchstens von der Zeit her nicht. Die SMD-Variante löte ich in ~30 Minuten fertig.
Kann dir die Gerbers schicken. Oder fragst DSLRAnfaenger11 ob der noch Platinen hat
"nicht möglich" bedeutet, dass diese Funktion für den DIL-Atmega nicht geht, da dieser zwei ADC-Kanäle weniger hat. "nicht notwendig" ist nur weil das ein 0-Ohm Widerstand ist, der in der SMD-Version als "Brücke" dient.
R13 und R14 habe ich nur in der THT vergessen... kann man anschließen muss man aber nicht (Reset-Pullup und Vorwiderstand für StatusLED).
Einen 3.3V Spannungsregler kannst du natürlich auch in der THT-Variante einbauen (wenn eine Spannungsquelle > 3V verwenden willst)
@8023
Sehr fleißig :top:
Gruß Martin
THT: Ja ^^
Firmware: https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=2013470&d=1320419274
Das PCB für SMD: https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=1900339&d=1312210054
Das Schaltplanfile: https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=1900425&d=1312214655 für EAGLE Layout Editor ( http://www.cadsoft.de/ )
Der Bestückungsplan: https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=1821102&d=1306836589
Die Bohrschablone für das Gehäuse: https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=1818174&d=1306666530
Eine Liste mit Teilen: https://dl.dropbox.com/u/71451024/Multitrigger_SMD_final.ods
was vergessen?
Hammer, ich danke dir.
Evtl. mache ich es jetzt doch über SMD, da muss ich ja kaum mehr was selber machen :D Blöd nur, dass ich schon ne halbe Stunde damit verbracht habe die ganzen Bauteile bei Reichelt rauszusuchen, als THT-Version :ugly:
Dann werd ich mich die Tage mal versuchen einzulesen, was Platinen ätzen angeht, und mir evtl. von nem Kumpel helfen lassen, der auf dem Gebiet recht fit ist.
Vielen Dank schon mal, ich finde es echt klasse was hier auf die Beine gestellt wurde!
Apropos Platinen ätzen, hat jemand Erfahrung mit der laserdrucker Methode bzw. Kann berichten, wie (gut) das genau funktioniert?
Funzt sehr gut. Frag "Meiserati" mal, der hat mir meine ersten Prototypen geätzt.
Edit: Achnee der macht es so:
Ja, keine Problem beim ätzen.
Filme mache ich mit sehr gutem Fotodrucker
Orginaltinte auf OH Folie.
A.
Also frag einfach im Mikrocontroller-Forum...
Falls es jemadem was nützt, ich habe mal die "Warenkorb speichern" Funktion bei Reichelt genutzt...
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=653742;PROVID=2084
Alle Bauteile außer Display, -adapter und Drehencoder (die ja bei Pollin bestellt werden) in der SMD-Variante. Kommt tatsächlich knapp übern Mindestbestellwert.
Ist das noch aktuell, dass man Platinen mit fertig gebrannten ATs bestellen kann? Wenn ja, würde ich mich gerne auf einer solchen Liste wiederfinden, für eine einzige Platine den ganzen Ätzvorgang zu machen, nen Progger zu bauen und das ding letztendlich auch zu proggen ist dann doch ne ganze Menge Aufwand, und soooo viel wollte ich mich dann doch nicht damit beschäftigen, wenns sich irgendwie vermeiden lässt.
Ich drucke Platinen einfach zweimal mit einem Laserdrucker auf Overheadfolie aus.
Zweimal deshalb damit die Kontraste noch höher werden.
Danach werden die beiden Ausdrucke übereinandergelegt und mit zwei Heftklammern diagonal gegenüber liegend fixiert.
Ist super einfach und auch für sehr dünne Leiterbahnen geeignet.
Allerdings verwende ich fertig mit Positivlack beschichtetes Material. Mit selbstgespritztem gings bei mir fast immer in die Hose.
Dewenne
Ich glaub er meint den spass mit dem bügeleisen, um sich die teuren photoplatinen und das belichten zu schenken...
Genau. Immernoch wird OH Tintenfolie mit einem guten Tintenstrahldrucker
und "ORGINALTINE" bedruckt. Das Ergebnis ist schwarz und lichtdicht
wie ein maschinell belichteter Lithfilm.
A.
So, das Gehäuse aus England ist nun eingetroffen. Ist eigentlich genau richtig. Von der Größe eigentlich noch besser als das 1553AA, da es etwas besser in der Hand liegt (Vergleich Bild 1).
Und so wie es aussieht müsste das auch mit meinem 660mAh Lipo unter der Platine passen. Muss ich halt nur schauen, dass ich nicht zu viel auf der Unterseite platziere (wobei das etwas schwierig ist, weil oben ja die Kurzhutaster und das Display hinkommen). Auch ganz schön, dass das Gehäuse am unteren Teil die Möglichkeit besitzt einen Tragelasche zu befestigen.
Naja ich Layoute erstmal und bestelle mir dann mal Prototyp-Platinen. Und dann wirds langsam Zeit für einen neuen Thread für MT 2.0
nachdem ich jetzt alle teile habe, wie finde ich raus wo welches teil auf die platine gehört :confused: muss ich mich durch den schaltplan aus dem ersten post wursten, oder gibt es irgendwo ein bild dazu? stehe grade etwas auf dem schlauch...
Na toll. Habe alle Teile bei Reichelt und Pollin bestellt. Heute habe ich eine Mail von Reichelt erhalten. Fehlbestand: Der Summer EPM121 ist nicht lieferbar und wird auch nicht nachgeliefert.
Gibts Alternativen für die SMD Platine oder hat vielleicht noch jemand zufällig 2 Stk. rumliegen die er mir abtreten könnte?
Schau dir mal in der Bauanleitung S. 17 an!
Auf der Platine habe ich einen alternativen Footprint vorgesehen (siehe Bauanleitung S.12). Ich habe immer den TDK PS1240P02BT bei dem Bausatz beigelegt, also mit 5mm Pitch. Ich glaube ich habe davon noch 4-5 Stück.
EDIT: Habe noch 5 Stück. Also wenn du welche haben willst PN
