DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüfüh
Ah ja. Und Belichtungsmessung? Wie werden die Werte eingestellt?
Der MultiTrigger macht keine Belichtungsmessung. Er kann auf Lichtimpulse (Blitze, Lichtschranke) reagieren und die Kamera dann auslösen (die Kamera bestimmt dann die Belichtungszeit, entweder automatisch oder eben M)
Und kann man dann auch theoretisch Belichtungszeiten unter 1/4000 erreichen?
Nur wenn du die 1/4000s in der Kamera fest einstellst, der MultiTrigger gibt dann den Auslöseimpuls.
Wenn die Belichtungszeit über den Fernauslöser geregelt werden soll (also Bulb), können die meisten Kameras nicht kürzer als 1/60s, die Nikons scheinbar nur 1/8s. Siehe : http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack2/#compatibility
Darum habe ich die Centertime bei der HDR-Funktion auch auf 1/8s begrenzt.
Sarkasmus an:"Ist ja auch eine Bastelecke, kein Webshop." Sarkasmus aus.
Ich habe auch schon Platinen verkauft, aber erst nach dem ich sie hatte und erfolgreich testen konnte. Mir gefiel schon die Antwort auf meine Anfrage nicht, am besten sollte man gleich zwei kaufen.
Wenn dann einer einen Multitrigger übrig hat, am besten fertig bestückt, bitte PM an mich! Vor SMD habe ich als grobmotorischer Transistorenlöter großen Respekt.
Freundliche Grüße
Ralf
Bei mir ist bisher auch noch nicths angekommen. aber ich übe mich in Geduld, da die Sammelbestellung der Platinen nicht Hauptberuflich sondern hobbymässig passiert und da geht es nicht immer hopplahopp.
sagt der_holzwurm
Wie kommt ihr eigentlich an den Atmega88 ran?
Wie programmiert ihr ihn?
die Platinen sind angekommen, fett Lötstoplack drauf, kann ich mit leben, werde einen m168er bestücken fehlt mir nur noch in SMD, ich hätte ja immer noch lieber einen m1284p aber was solls, vermutlich werde ich ein 4 x 20 Display bestücken und in ein 3 AAA bis 4 AA Gehäuse stecken
6-pol ISP Connector ist natürlich vorhanden
Kann man den AT-Mega auch DAMIT programmieren und wenn ja, welchen kostenlosen Compiler kann man da nehmen?
Ja, hatte ich früher auch. Musst halt nur einen parallelen Port am PC haben.
Geht mit Avrdude (bestandteil von avrgcc, steht ja auch auf der Seite), Ponyprog etc.
Compiler gibts eigentlich nur einen kostenlosen, den brauchst du aber nicht, denn das Hex-File ist ja fertig. Hier gibts AVR GCC für Windows: http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
Ansonsten ist der Compiler auch bei AVRStudio 5/6 dabei, da funktioniert der Selbstbauprogrammer aber nicht direkt aus der IDE, sondern man muss weiterhin den Umweg über avrdude bzw. Ponyprog gehen.
aber sauberer wird es so wie hier beschrieben
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=7801619&postcount=72
ungepuffert können die Flanken nicht so schön sein und Ärger machen
auch wenn es ähnlich aussieht, R direkt und über Treiber, mit IC gehts sicherer.
wenn du eh schon beim basteln bist
oder irgendwann spendierst du dir sowas, hab gerade 2 von der Post abgeholt:
http://www.ebay.de/itm/ATMEL-ATMEGA...771?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e67f153db
Wieso gibt man für so einen Schrott so viel Geld aus?
* It only supports ISP mode programming
* It does not support Target Voltage detecting
* It does not work with Avrdude.
* It does not work properly with ATmega2560,2561
* It does not work with Windows 7.
** It does not work with AVR Studio 6.
Kurz gesagt, das ding kann quasi gar nichts :D Da hätte man sich gleich einen AVR ISP MK2 von Atmel geholt oder den Dragon für 49€. Der kann wenigsten PDI um die Atxmegas zu proggen. Und kein Win7 Support :confused:, was will man damit?
kam immerhin nur 1/4 vom Ladenpreis MK clone 39-49€
als kleines 2t Gerät total OK, alles andere brauche ich nicht
so sag mal wo gibt es besseres billiger ? (hast du schlechte Laune ?)
36€: http://www.watterott.com/de/Atmel-AVR-ISP-MKII-USB
Naja aber wenns wirklich nicht unter Win7 läuft kann ich es nur an die Wand hängen und dafür wäre mit selbst 11€ zu viel.
Besser, siehe oben. Billiger siehe: http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-ASP-...847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f18c641f7, kostet nur 3€ inkl. Versand und läuft wenigstens unter Win7 (+64 bit). Wenn man schon billig kauft, dann auch richtig.
Nö, ich verstehe nur nicht wie man soetwas empfehlen kann, wo doch einiges Wichtiges fehlt.
Ein AVR ISP MK2 Clone sollte schon ein echter Clone sein und damit alle Funktionen des MK2 unterstützen (und erst recht wie das Original unter Win7 laufen). Das tut aber keiner. Irgendwann will man nämlich doch mal einen Xmega oder so Proggen, oder unter Win7 arbeiten ;) und dann kauft man wieder was neues und landet am Ende beim gleichen Preis.
den hab ich als Erstgerät, deswegen mit Versand zu teuer als 2t Gerät
den hatte ich leider nicht gefunden, aber OK fürs nächste mal :top:
übrigens dein Empfohlender und der hier
haben absolut die gleiche Leiterplatte und die gleiche Bestückung
ich gehe davon aus das beide das selbe können oder der umgeflasht werden kann ;)
