DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüfüh
naja, wer die knopfzellen schon daheim hat, kann sie ja rausstreichen...
und das drehpoti fehlt auch... das müsste MasterFX mal die werte nachreichen :p
Naja die CR2032 ist halt nicht in der Stückliste da man mit entsprechenden spannungsregler den MT ja mit beliebigen spannungsquellen betreiben. Ansonsten einfach nach CR2032 suchen. Für den Poti habe ich nur die Bestellnummer von mouser. Ich weiss nicht ob reichelt sowas "spezielles" hat.
Kann ich aber noch ergänzen.
Grüße aus Malta
ist die ext. versorgung "entweder/oder" oder kann man die BAT und die ext. versorgung einbauen?
grüße nach malta
Geht beides gleichzeitig. Der Schalter dient dann zum umschalten zwischen intern und extern. Steht ja auch in der Bauanleitung.
Natürlich geht der MT dann nicht mehr aus wenn an beiden eine Spannungsversorgung dran ist
grüße nach malta
Kann eigentlich jemand die Bugs die ich hier gefunden habe bestätigen ? - oder habe ich nur was falsch gemacht?
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=9406224&postcount=1687
Dewenne
habe hier irgendetwas von einer Sammelbestellung gelesen.
Ist die schon durch, bzw. was wird bestellt (PCB und/oder Bauteile) und wie wäre der Ablauf, Preis?
MfG Stephan
Dewenne
So ich habe mal eine Begrenzung eingebaut. Abhängig davon wie die Center-Time ist und die Ev-Spreizung wird automatisch bestimmt wieviele Bilder maximal gemacht werden können. Es kann also kein ungültiger Wert mehr ausgewählt werden. Die kürzeste Belichtungszeit wird dabei auf 1/200s angesetzt, da mir keine Kamera bekannt ist, die eine kürzere als 1/180s per Fernauslöser annimmt. Am besten mal durchtesten.
Arg, wieso kann man keine Zips mehr hier im Forum anhängen, is ja echt k***e.
Naja, dann eben so: Firmware 1.11 beta
Richtig, es gibt noch 2 Platinen :)
lightFX
@lightFX
Ich hab eine Mail an den von 8023 verlinkten Post geschrieben, jedoch bis heute nichts gehört.
Ist dies richtig, oder nicht?
Ich frag deshalb, da Du die noch verfügbare Stückzahl angibst, jedoch der verlinkte Beitrag von DSLRanfaenger11 ist.
MfG Stephan
Ein paar Beiträge früher hat DSLRanfaenger geschrieben das nur noch 2 Platinen fehlen bis die Bestellung vollzählig ist. Deshalb habe ich das geschrieben.
Ich bin ein Link! :)
da zu dem zeitpunkt aber schon die vorkasse lief, waren da keine 2 stück mehr "nötig"... was aber anderer seits nicht bedeuten muss dass man keine 32 stück bestellen könnte ^^
das aber keine antwort kam ist ungewöhnlich... der mailkontakt war eigentlich recht reaktionsfreudig... ^^
könntest du die mal posten? ich bin etwas verwirrt worum es hier eigentlich geht, ich nehme an nicht den drehencoder?
edit: dank suchfunktion bin ich nun etwas klüger ;) teilenummer wär trotzdem prima...
Und? Noch keiner getestet?
Sorry, war doch noch buggy.
Also hier nochmal. Habe auch noch ein paar Optimierungen gemacht, da der Atmega zu 99.9% voll war. Nun sinds wieder 99.4% :D
Firmware 1.11 beta (Achtung gleicher Link, ggf. Cache leeren (strg+F5))
mahlzeit...
mal 2 Fragen...
a) wo stehen wir den mit den Platinen?
und
b) sind größere Probleme zu erwarten wenn ich die schaltung direkt mit 3,7V antreibe (quasi BAT und die externe Versorgung durch was alternatives ersetze)
(ich will immernoch eine Beleuchtung einbauen, da ich mit meinem alten immer wieder im dunkeln steh und zusätzlich Licht benötige
mir schwebt da so ein <5€ LiPo USB Lader vor (aus den Mini-Hubschrauber-Modellen) samt dem passenden Akku mit 350mAh.)
mahlzeit...
Es geht zwar nichts kaputt, aber das Display geht dann nicht mehr. Selbst wenn du vorher den Kontrast auf "0" stellst hast du bei 3.7V ein schwarzes Display. Das kommt daher weil die Ladungspumpe nur eine negative Spannung erzeugt. Ab einer Gewissen VCC braucht man aber wieder eine positive Spannung. Du kannst die Ladungspumpe natürlich umbauen, ich würde aber den 3.3V LDO nehmen.
Aus diesem Grund habe ich ja auch auf der Platinen einen 3V/3.3V LowDrop Spannungsregler vorgesehen, um eben soetwas zu machen.
Ich betreibe meinen MT ebenfalls mit einem 200mA Lipo, der passt auch noch mit ins gehäuse.
