DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüfüh
Wie muss ich die Kabel anlöten? Der Link hilft Mir nicht weiter da ich nicht weiß welches Kabel was ist.
Hast du nen Durchgangsprüfer? Damit lässt sich schnell identifizieren welche Ader zu welchem Pin gehört, auf die Farben sollte man sich nicht unbedingt verlassen. Klar das Geflecht ist üblicherweise GND. Eine Kurzschluss ist ausgeschlossen?
Löst sie nur einmal kurz beim Stecken des Klinkensteckers in den MultiTrigger aus und danach nicht mehr (bis ein Intervall oder so gestartet wurde)? Das wäre mehr oder weniger normal, da beim Stecken des Klinkensteckers oftmals kurzzeitig ein Kontakt mit GND in Berührung kommt (kurzschließender Steckvorgang)
So, mein Mulitrigger ist aufgebaut und funktioniert inzwischen einwandfrei.
Die Photodiode hatte ich verkehrt rum drin am Anfang. Sie meldete dann einen Pegel von ca. 905 (hilfreich wenn einer denselben Fehler gemacht haben sollte).
Was mir auffällt: Wenn man aus der Betriebsart Flash mit langem Tastendruck rausgeht (mit -Threshold) dann fällt man ins Strobomenü.
Das Delay kann man nur in 10ms Schritten einstellen - das dürfte ruhig noch feiner gehen.
Die Bohrschablone ist wirklich sehr exakt geworden wenn man sie unskaliert ausdruckt.
Die IR-Trigger Funktion an meiner Sony funktioniert hervorragend ohne weiteres bis 7m getestet aber auch mit Umlenkung an dunklen Stoffbezügen etc. also SUPER!.
Eine Bedienungsanleitung wäre wirklich sehr hilfreich.
Ansonsten hast Du alles hervorragend vorbereitet. Weitaus besser als manche Bausätze komerziell hergestellt werden.
Summa Cum Laude :-))
Vielen Dank nochmal und ich melde mich mit einer detaillierten Auflistung falls ich noch mehr Bugs finde oder Verbesserungsvorschläge.
Dewenne
Habe es hin bekommen, glaube ich.
Bei Langzeit macht er es auf alle fälle und unter HDR hat er auch mehrere Aufnahmen gemacht.
Schau ich mir mal an. Kannst du mal schauen obs in 1.02 Beta auch noch so ist?: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=8414022&postcount=1128
Joa, wenn es dann nötig ist, wollte halt erstmal dass man sich nicht nen Wolf dreht. Habs bisher auch noch nicht gebraucht. Auslöseverzögerung der Kamera war immer genau richtig.
so auch meine Erfahrung
Gibts doch: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=8378983&postcount=1072
:D Thx
Hallo, ich habe auch Probleme mit dem Kabel. :o
Ich habe eine Kamera von Sony, und für das verbinden der 2 Kabel (3.5mm und das mit dem Kameraanschluss) muss ich ja wissen, welches von den Kabeln, die rauskommen, zu welchem Anschluss gehören.
Das schlechte ist, dass mein Durchgangsprüfer kaputt ist und deswegen kann ich nicht messen was für was ist.
Meine Frage: Kann man das auch anhand der Farben erkennen?
Im Anhang sind noch Bilder von dem Kamerakabel.
Ansonsten ist eine Batterie + LED (oder Glühlampe) auch ein Super Durchgangsprüfer. Mit einem 9V Block reicht sogar die Zunge zum "Durchpiepen"
Ich habe übrigens noch was interessantes gefunden... scheinbar passt bei den Sony-Cams auch der Audio-Stecker vom CD-ROM Laufwerk: http://www.flickr.com/photos/arkku/398734030/
Päckchen heute angekommen - danke nochmal!
Bis zum funktionierenden Gerät kann das aber bei mir als SMD-Neuling noch etwas dauern.
In diesem Zusammenhang großen Dank auch an matthias, dessen Link zum SMD-Tutorial aus post#927 mir hierbei eine große Hilfe sein wird.
Melde mich wieder, wenn ich fertig bin (oder hilfe brauche) ...
- nik
Was ist eine Zunge?
Das ist so ein komischer Muskel im Mund, wurde damals den Postboten rausgerissen damit sie nicht den Inhalt von Briefen weitererzählen konnten.
Noch nie deine Zunge an nen 9V-Block gehalten? Das kribbelt etwas...
auch wenn schon oft erwähnt, erstmal großes Lob an dieser Stelle für das Projekt.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe mir 2 Trigger selbst geätzt und bestückt. Einer ist mit dem Atmega168 bestückt und funktioniert wunderbar. Der zweite ist mit einem Atmega88v bestückt und macht mir Probleme.
Beim Einschalten zeigt das Display die obere Zeile als Balken und die Led blinkt kurz auf wie es sein soll. Der Balken bleibt stehen. Drehe ich am Encoder geht der balken mal weg und kommt mal wieder.
- Software ist die V1.0 (für den jeweiligen Mega neu kompiliert)
- alle Leitungen zum Display und dessen Stromversorgung sind OK
- Display gewechselt --> selber Fehler
- Batterie ist OK (3.05V, selbes Problem bei ext. Spannungsversorgung)
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Bin am verzweifeln.
Danke euch.
Gruß flint
Bisher war das bei mir immer dann, wenn bei den Daten/Steuerleitungen des Display ein Kontakt entweder nicht sauber gegeben war oder ein Kurzschluss zwischen zwei Leitungen (oftmals am Atmega selbst) => einfach mal gegen das Licht halten dann kann man das gut sehen. Die Dioden sind zumindest richtigrum sowie der Kondensator auch sauber bestückt, denn sonst würdest du noch nichtmal einen Balken sehen.
Achja CKDIV8 ist an? Sonst läuft der Mega nämlich mit 8MHz.
So und nun ein Firmware-Update:
Version 1.02
Änderungen seit 1.00:
  • Camera-Standby gefixed
  • Delay für Sound-Auslöser (0-1000ms)
  • Delay für Flash-Auslöser auf 1000ms max.
  • Pentax IR-Protokoll bugfix
  • Spannungsanzeige Bugfix
  • Oszillator kann nun "finegetuned" werden (Options => Osc.Cal)
Download: Firmware v1.02
(Link auf allen anderen Seiten wie immer weiterhin aktuell)
Was funktionierte bei der Spannungsanzeige nicht?
:D nichts weltbewegendes, ist nur in wenigen Fällen aufgefallen... wenn die Spannung 3.01...3.09V war wurde 3.1...3.9V angezeigt (die führende "0" wurde also weggelassen)
Also bei mir habe ich das Geflecht am Kurzen, Weiß am Mittlern und Rot am Langen gelötet.
Ich habe es so raus bekommen. Stecker in den Trigger und dann die Kabel festgeklemmt, Kamera ein, Trigger ein und getestet welche Verbindung passt.
Das war der absolut richtige Tipp!! War eine Verbindung zwischen zwei Datenleitungen. Danke dir!!
Und da die 1.0 nun auf beiden läuft werd ich mal die 1.02 in AVR Studio 5 portieren und das Spiel von vorn beginnen! ;-)
schönes WE euch allen!
flint
Schön, dass ich dir helfen konnte. Nach einigen Geräten die ich nun gelötet habe, war das eigentlich das einzige was hin und wieder nicht richtig ging.
Ich habe gerade die letzten 4 Bausätze versendet.
Jetzt fehlen nur noch 6 Fertiggeräte. Mal schauen was ich heute und morgen noch so schaffe.
Dann gehts mit der Warteliste los. Bauteile sind dann noch für 5 oder 6 Stück übrig.
Da die Warteliste doch schon recht groß geworden ist, werde ich wohl noch einen neuen Schwung Platinen ordern...
Ich habe leider auch noch ein kleines Problem mit meinem Trigger, vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, wo ich die Fehlersuche am besten beginne. :D
Und zwar läuft der Trigger und ich kann auch durch das Menü navigieren, allerdings flackert das Display in unregelmäßigen Abständen und, was noch viel störender ist, die Batterie wird innerhalb kürzester Zeit leergesaugt.
Nach nicht mal einer Minute fällt die Spannung von über 3V auf unter 2,5V ab und der Kontrast geht gegen 0. Ein weiteres Symptom das man zusammen mit dem flackerndem Display hört ist ein leises Fiepen des Piezos, der allerdings funktioniert und piept ansonsten wie gewollt. :confused:
Würd mich sehr freuen, falls jemand eine Idee hat woran das liegen könnte.
Gruß,
Simon
Du hast wohl irgendwo einen Kurzschluss.
Halte mal wie gesagt, die Platine gegens Licht, dann kann man sehr gut Verbindungen zwischen den Beinen des Atmegas erkennen.
Schau dir auch nochmal die Dioden (D2 und D3) an (also die für die Ladungspumpe). Diese läuft mit 3,9kHz, evtl. erklärt das auch das fiepen.
Manchmal springen beim Löten auch kleine Lotkugeln von der Lötstelle weg und springen dann irgendwo zwischen.
Das mit dem CD ROM Kabel wollte ich auch machen, hatte bei mir aber nich geklappt weil die Löcher im Plasteteil minimal neben den Pins der Kamera lagen. Muss mal schauen ob ich noch n anderes finde was passt oder ich muss mir halt einen Kabelauslöser kaufen und den dann kastrieren. :D
Ja leider sind die Steckbuchsen im 2mm Raster für die Sony gar nicht so einfach aufzutreiben. Es gibt aber tatsächlich manche CD-Rom Stecker die passen. in Faxgeräten und Druckern kann man auch fündig werden.
Verdammt warum müssen die immer so exotisches Zeugs verbauen - aber beklag Dich nicht Nikon treibts noch viel schlimmer. Canon dagegen ist mit seinen 2,5mm Klinken vorbildlich.
Dewenne
