Wassertropfen
hi weiß jemand bescheit, mit welchen stoffen man die oberflächelspannung und das verhalten man das wasser beeinflussen kann? und wo man das zeug bekommt?
Ganz alte Frage. Wurde auch schon teilweise beantwortet.
(Die Oberflächenspannung kann mit Spühli gesenkt werden)
Und in der Miniaturenbemalung erhöht man sie durch Zugabe von Holzleim. Könnte evtl. aber im Wasser durch ne Trübung auffallen. Alternativ würde mir noch einfallen, das Wasser mit Zucker zu sättigen. Was auch immer das bringen soll...
So, ich konnte heute wieder mal die Finger von meiner DSLR nicht lassen. hier die ergebnisse und der Aufbau.
Na dann häng ich mich mit meinen ersten Gehversuchen auch gleich an ;)
Wie erzeugt ihr die Tropfen :confused:... über dem Wasserhahn?, mit einer Pipette? Ich verwende 2.
LG
Ich habe mir zur Erzeugung der Tropfen eine einfache, aber zweckmäßige Methode ausgedacht. Eine leere Konservendose wird mit Wasser gefüllt, das dann Tropfen für Tropfen durch ein genau kalibriertes Metallrohr abfließt (siehe Foto). So entsteht etwa alle 30 Sekunden ein gleichmäßig großer Tropfen.
Der Vorteil ist, dass man an einem Tisch anstelle des Spülbeckens arbeiten kann. Außerdem läßt sich meine Wasserdose sehr exakt ausrichten, was die Arbeit nochmals erleichtert.
Sauerlandknipser
das würd mich auch interessieren. scheint ja etwas mehr Aufwand dahinter zu stecken (kalibrieren) :D oder kann das ein Leie auch :D
Ich nutze eine leere Granini-Flasche (die hat eine große Öffnung). Dort stecke ich einen 4mm Schlauch hinein (aus dem Aquaristik Zubehör, der Meter etwa 70 cent) und fixiere den mit Klebeband. An taktisch günstiger Stelle habe ich einen kleinen Absperrhahn (Gardena Micro-Drip System, 2 Stück knapp unter 5 euro) montiert.
Die gefüllte Flasche muss etwas höher stehen als die Stelle an der der Tropfen aus dem Schlauch kommt. Zu Beginn halt kurz saugen (bei offenem Hahn), wenn der Schlauch lang genug ist (bei mir 4 m) kommt man auch noch weg, bevor Flüssigkeit ankommt ;)
Mithilfe des Hahns lässt sich der Durchfluß stufenlos regeln.
Wie hast du das Metallrohr "kalibriert"? bzw. was für ein rohr hast du da genommen?
Ich habe das Metallrohr damals im Keller gefunden. Ich weiß nicht, welchen Zweck es ursprünglich mal hatte. Ich habe es so zurecht gebogen, wie ich es brauchte. Dann habe ich ein Ende des Rohrs mit einer Zange zusammen gedrückt, bis nur noch eine winzige Öffnung übrig war. Dort kommt nun das Wasser ganz langsam tropfenweise raus.
Hier mal auch etwas meines kleinen Winterprojekts.
Salatschüssel und 20ml Spritze mit Butterfly-Kanüle gehören zum Aufbau.
Einige Bilder haben etwas unter der JPEG-Kompression gelitten ;)
Hier auch mal eins von mir....
Ist ein etwas verkleinerter Crop.... unbearbeitet...
War eine Freihandaufnahme ohne IS...
Finde die Form davon sehr interessant, wie sich der Hahn immer weiter vergrößert.. leider nicht soo scharf geworden...
Habe heute auch mal mitm Sigma 28-70 rumprobiert - zwar ausm verkalktem Wasserhahn, aber gefällt mir dennoch. :) Vorallem dieses cremige Bokeh des Sigma, jamjam. :top:
Hätte auch nen guten Tipp fürs Fokussieren: einfach mal den Hahn voll aufdrehen, dann auf den Strahl den MF festsetzen (Stativ vorrausgesetzt) und dann wieder tropfen lassen :)
Dadurch bekommt man nämlich auch Schärfe bei solchen kugelförmigen Tropfen, sonst hat man die Schärfeebene nur auf dem dünnen Steg.
Hallo allezusammen,
ist ja richtig viel los mit den Tropfen. Manche gefallen mir sehr gut!! Manche weniger, aber ich bin sicher, dass an diesen noch gearbeitet wird:):)
Hab mich auch nochmal versucht, hoffe es gefällt euch.
Inspiriert von dem Thread habe ich das auchmal ausprobieren müssen.
Hier meine ersten Resultate mit D80, 18-200VR, SB-600
PS: Falls dies mein erster Post sein sollte, hallo :) Ich lese hier oft mit habe aber bis jetzt nie zum schreiben gehabt..
Danke, habe ja auch gleich einige Tips hier vom Thread einsetzen können :D
Für die Tropfen habe ich eine Petflasche genommen, Loch rein und eine Paketschnur reingestopft.
Da das fokusieren mit dem Masstab nicht richtig geklappt hat, habe ich dann eine Schnur runterbaumeln lassen wo danach die Tropfen runterkamen. Somit konnte ich dann auf die Schnur fokusieren und danach die Schnur entfernen.
Ich weiss, man sollte nicht mit Essen spielen, aber etwas Milch und Oregano mussten für die Bilder dranglauben :ugly:
