Hallo Klaus,
ja das mit den Bubbles liegt glaube ich tatsächlich an dem Setup ob diese halbwegs reproduzierbar sind, bzw. überhaupt erst entstehen.
Wenn du dir die Ventile von meiner Einkaufsliste gekauft hast, sollte es eigentlich gehen wenn du folgendes beachtest:
1. Die Viskosität der Tropfflüssigkeit ist extrem wichtig ob es funktioniert oder nicht. Es darf nicht zu dick sein, aber auch nicht zu dünn... es sollte ein wenig viskoser sein wie 3,5%ige Milch.
2. Der hydrostatische Wasserdruck ist extrem wichtig! Das heißt, die Höhe vom Wasserbehälter bis zum Magnetventil. Ich habe bei meinem Setup etwa 67 cm Höhe! Die Bubbles kommen bei mir immer bei so etwa 60 - 64 cm. Fällt der Wasserstand weiter geht es nicht mehr, ist der Wasserstand höher kommen die auch meistens nicht mehr.
Ich habe HIER ein Video zu meinem Setup gemacht.
3. Ventile verwende ich die mit einer Inneren Nennweite von 2,3 mm und die Düse hat einen Innendurchmesser von 6 mm.
4. Wenn ich die XXL TaTs bei meinem Setup habe, muss ich die Ventilöffnungszeit um etwa 15 ms erhöhen. Dann habe ich zu 95% Bubbles. Und zwar absolut reproduzierbar! Also auch 100 Bilder hintereinander. Vorausgesetzt ich achte darauf, dass der Wasserstand nicht zu weit fällt.
Beim 1. Foto vom Anhang siehst du wie der Tropfen im freien Fall aussehen muss damit ein Bubble entsteht. Es kommt durch die 71 ms Ventilöffnungszeit ein Tropfen der einen Krater ins Wasser macht. In diesen Krater müssen dann 2 Tropfen direkt hintereinander rein fallen um einen so tiefen Krater zu machen, dass sich unter Wasser eine Blase komplett abtrennt und wieder nach oben steigt.
Wie das aussieht habe ich hier mit einer Highspeed Kamera mit über 4300 fps gefilmt: https://youtu.be/Gwkly9lYjKQ?t=1m5s
Bild 2 ist einer meine ersten Bubbles gewesen. Bild 3 sieht man wie hoch diese gehen können und Bild 4 ist ein aktuelleres.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachmachen
