AW: Sternenhimmel - Milchstraße - Erstes mal - Bitte um Hilfe
Hallo Matthias,
wenn die Rauschunterdrückung die die Zeit zwischen den Aufnahmen auf etwa die Länge der Aufnahme ausdehnt, dann handelt es sich um eine Dunkelstromsubtraktion. Diese ist oftmals sehr sinnvoll. Bei Kameras mit sehr wenigen Hotpixeln und wenig Verstärkerglühen kann man sich bei kurzen Belichtungszeiten die Dunkelstromsubtraktion sparen, hier sind die Ergebnisse aus dem RAW-Konverter oftmals sogar besser.
Wird bei der Rauschunterdrückung aber das Bild weichgezeichnet, dann sollte man besser die Finger davon lassen. Sowas geht in PS oftmals selektiver und besser.
Das interne UV/IR-Sperrfilter blockt leider einen grossen Teil des Lichtes der Wasserstoffnebel. Dies kann man anfangs in Kauf nehmen und einfach länger belichten. Die Ergebnisse werden aber erst richtig ansehnlich wenn man lange belichtet und das Filter getauscht hat.
MfG
Rainmaker
Hallo Matthias,
MfG
Rainmaker
