Wurde viel drüber spekuliert und Zweifler meinten, das sähe wenig stabil aus.
OK, nicht mitbekommen. Ob dieses System patentiert wurde?
In eigener Sache!
Den internen Stabi sehe ich bei den mittlerweile möglichen Isozahlen übrigens langsam aber sicher als nicht mehr besonders sinnig an bei einer Vollformat.
Diese LED BeleuchtungWer hat sich denn das ausgedacht? Beim ersten Lesen klang das noch interessant. Beim genaueren Überdenken jedoch sehe ich das als wenig praktikabel gegenüber externen Lichtquellen, sofern man die überhaupt braucht.
Eine externe lichtquelle ist praktikabler als eine eingebaute, die das nötige auf Knopfdruck beleuchtet... Alles klarSieh mal an, Pentax bringt doch noch eine Vollformat. Ob es dafür überhaupt eine adäquat große Klintel gibt? 2.000 Euro sind ja ein Wort, auch wenn die Kamera relativ günstig ist.
Die technischen Unterschiede zwischen der K-1 und der Konkurrenz empfinde ich jetzt allerdings als eher gering, auch wenn man sich offenbar etwas Gedanken gemacht hat, wie man sich durch kleinere Ausstattungsmerkmale von den Boliden der anderen Hersteller absetzen kann.
Den internen Stabi sehe ich bei den mittlerweile möglichen Isozahlen übrigens langsam aber sicher als nicht mehr besonders sinnig an bei einer Vollformat. Besonders bei längeren Brennweiten ist die Sucherstabilisierung ein Merkmal, dass den objektivseitigen Stabilisator immer mehr in den Vordergrund rückt.
Aber Hauptsache, die Displaybeleuchtung kann "bei strahlendem Sonnenlicht verstärkt werden."
Die Bedienung der K-1 scheint aber mal wieder Spitzenklasse zu sein![]()
Wenn nicht, steht man ganz ohne mittleres Telezoom da, und an FB hat man ein 100er Makro und ein 200/2.8, das wohl auch KB tauglich sein müsste, auch wenn DA drauf steht. Das wäre ultra mager.
kann jemand bestätigen ob das 200/2.8 wirklich Vollformat-tauglich ist? Habe das bisher nirgendwo gelesen.
Wie bei jeder Semi Pro (K7,K5(IIS), K3) mit dem Akku nur per Batteriegriff. Du brauchst dann 6 AA Zellen.Weiterhin eine Frage zum Akku (hoffe die wurde noch nicht gestellt):
Ist der Betrieb mit normalen Mignon Akkus (AA) wie bei vielen anderen Modellen von Pentax bei der K1 möglich? Oder nur wenn man sich den Batteriegriff an die Kamera schraubt?
Patrick
Hat die Kamera dieses oder ähnliches Feature ?
+/- xx Stufen (Weitwinkel- und Telekonverter-Einstellung für Zooms oder feste Brennweiten ) Abstimmung.
Habe alle technischen Daten durchgelesen, aber nichts gefunden oder überlesen.
Beim Traumflieger gibt es eine Besprechung zur K1 - siehe hier
Und bzgl. Pixelshift sollte er nochmal nachlesen. Er schreibt von höherer Auflösung, was bei Pentax ja wohl nicht der Fall sein wird...
Guckst Du hier:
AF Fine Adjustment: ±10 step, Uniform adjustment, Individual adjustment (up to 20 can be saved)
Wäre auch sehr merkwürdig gewesen, wenn sie das im Spitzenmodell weggelassen hätten. Das hat sogar schon die K-30 / K-50.
Guckst Du hier:
