Video Panasonic Lumix TZ7
AW: Pansonic TZ7 | Video -> Formate, Umwandeln, Hardware u.a.
VLC hat bei mir auch massive Probleme (in Form von richtig üblen Artefakten) bei der Wiedergabe von h264 Filmen aus der Kammera. Mit z.b. dem WinMediaplayer (+ passende Codecs für h264) werden die gleichen Filme absolut sauber abgespielt.
An meinem Rechner liegt es mit Sicherheit nicht, da exakt das Gleiche auch auf dem Notebook auftritt.
das ist bei allen pc und notbocks so selbst auf dem mac und unter linux sind da große artefakte zu sehen.
Im neuen vergleichstest von dpreview ist die tz7/zs3 siegerin.
Aber schaut euch mal die videoclips der tz7 im vergleich zur canon sx200 an.
http://www.dpreview.com/reviews/q209grouplongzoom/page8.asp
Die clips sind leider nur 3-5sek lang, aber sie machen deutlich:
- die sx200 ist sehr viel wärmer im weißabgleich (ist eventuell änderbar?) die tz7 farbneutraler
- Wichtiger: der clip der sx200 ist mE eindeutig flüssiger! Die tz7 ist also auch bei mov durchaus "ruckeliger" als nötig, sie hat diesen strobo-effekt. Das machen andere auch nicht besser, die neue canon anscheinend schon
(die clips sind beides mov mit vergleichbaren mbps)
Der Clip ist mit 24fps aufgezeichnet, das muss auf Deinem LCD ruckeln. Zumindest wenn er kein 24p kann.
Im .MOV Mode ruckelt bei der TZ7 nichts.
Hallo Leute !
Bin auch Besitzer einer TZ7 und bin der Meinung, daß der Motion-Jpeg Aufnahme-Modus flüssiger läuft. Das Problem ist allerdings, daß die Aufnahme mit 30 fps erfolgt. Hat es jemand geschafft auf 25 fps zu konvertieren ohne daß ein ruckeln entsteht ? Habe Programme wie WinFF, Avidemux etc. ausprobiert, aber immer entsteht ein Ruckeln !
Wichtig ist das für mich, weil ich aus verschiedenen Videos und Fotos eine PAL-DVD erstellen will und deswegen natürlich keine ruckelnden Videos haben will !
Jockelfire
Hmm, ich habe mir das Testvideo mal heruntergeladen, es sind 30fps. Ich kann auch kein Ruckeln erkennen. Die 24fps auf der Website sind ein fehler.
Hallo Leute !
Jockelfire
30fps kann man nicht sinnvoll auf 25fps konvertieren. Was Du tun kannst ist ein slowdown von 30fps auf 25fps. Der Sprung ist aber sehr groß und der Ton muss auch angepasst werden.
Ich vergleiche hier die runtergeladen mov-dateien.
Super zeigt an:
tz7/zs3: m-jpeg 30mbps 30fps
sx200: avc 24mbps 30fps
Beide zeigen also die gleiche framerate.
Und mit "ruckeln" bzw "flüssig" meine ich, dass die bewegung des "hampelmanns" (also die arme) bei der tz7 eindeutig nicht so flüssig aussehen wie bei canon. Und diesmal liegts nicht an firmware oder software oder hardware, der output der canon ist einfach smooth.
PS: leider sind die fotos bei high-iso von der canon etwas ZU smooth...
Das Video der Canon habe ich mir noch garnicht angeschaut. Das beste Video was ich bis jetzt aus einer Kamera gesehen habe kam aus einer Canon SX1 IS. Es kann schon sein dass die Jungs von Canon da noch etwas besser machen.
Na toll ! Also kann ich die TZ7 für Videos komplett vergessen.
Mit AVCHD hat man von vornherein ein leichtes Ruckeln und mit MOV nach dem konvertien :m
Was sollen eigentlich diese 30 fps, wenn in Europa PAL (also 25 fps) Standard ist?
Im HD Bereich gibt es kein PAL oder NTSC mehr. Wenn Du im AVCHD Mode aufnimmst, siehst Du das Ruckeln was Dein TV ebenfalls machen würde wenn Du ihm ein Video mit 30fps vorsetzt.
Die meisten LCD TVs können 30fps nativ darstellen, insofern ist der 30fps Mode sehr sinnvoll. Du hättest Dich vor dem Kauf einfach besser informieren sollen was Dein TV kann.
Mein Fernseher ist nicht das Problem, der gibt von meinem Tvix-Player eigentlich alles wieder, was ihm vorgesetzt wird. Die einzelnen Clips sind auch nicht das Problem.
Da ich aber mit MemoriesOnTv eine Slideshow DVD aus Fotos und verschiedenen Videos erstelle (25 fps Clips überwiegen) und mich dabei für PAL-DVD oder NTSC-DVD entscheiden muss, sind die 30 fps MOV videos natürlich ein Problem.
Außerdem wollte ich ja auch eigentlich den AVCHD Modus verwenden, der ja aber leider schon ruckelnde Aufnahmen produziert.
Technik kann schon kompliziert sein :grumble:
habe mit der Umrechnug von 30 auf 25 fps keinerlei Probleme (XMedia Recode: http://xmedia-recode.softonic.de). Klar, das Bild ist bei viel Bewegung nicht mehr ganz so flüssig, aber das liegt nun mal daran, dass einfach weniger Frames vorhanden sind...und an der notwendigen Interpolation.
thommy
Die Umwandlung kannst Du Dir sparen, das macht Dein TV genauso schlecht (gut) wie das Tool. Es gibt nur einen Weg dass ohne Ruckler hinzubekommen und das ist Demuxen + Slowdown. Damit werden aber die Bewegungen langsamer und der Ton muss auch angepasst werden.
Nee, interpolieren geht auch - natürlich mit Qualitätsverlust, klar. Außerdem geht es ja auch um die Wandlung zu mpeg um DVD-konformes Material zu erhalten.
thommy
Gehen tut das schon, aber über Qualität muss man dann nicht mehr reden. Du hast dann Ruckeln + bescheidene Qualität durch MPEG Kompression.
AW: Panasonic DMC-TZ7: Piepsen bei Video
Meine Sandisk Klass 2 Karte mit 8GB gibt auch keinen Anlass zur Kritik bezüglich
Piepsen/Zoomgeräuschen und auch Geschwindikeit für alle Qualitätsklassen der TZ7.
Somit werde ich für meine Anwendunge diese Karte verwenden.
Gruss Chris
Für die erste Mal habe ich eine Kamera von einem anderen Hersteller als Canon gekauft. Nach einer Woche Experiment sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Vor allem die Ergebnisse mit den HD-Video sind beeindruckend. Auch der optische Zoom ist sehr schön.
Doch eine Frage. Die Farben sind sehr gesättigt wenn ich einen Video im AVCHD Format mit Photofunstudio abspiele. Wenn ich die Filme am TV oder LCD vom Camera abspiele sind die Farben normal. Hat Jemand die gleiche Erfahrung mit diesen Software und hat Jemand vielleicht eine Lösung?
M.fr.Gr. CeesCanon
