Kamera Panasonic Lumix LX3 - Einstellungsthread
AW: Lumix LX3 - welche Einstellungen für beste out-of-camera Ergebnisse
Genau zu diesem Thema gibt's schon einen sehr lesenswerten Thread:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=386083
Bitte dort weiter. ;)
Threads zusammengeführt.
AW: Panasonic Lumix DMC LX3 - Empfehlenswerte Einstellungen JPG Dateien
Was denn?, ist ja ooc :p
Ist ja nicht so, dass ich nur verrauschte Bilder schieße, nur wenn es sich ergibt probier halt auch noch ein paar Fotos mit dieser Einstellung. Wie heißts immer, man muss kreativ mit seiner Fotografie sein :p
die knackigsten bilder erhält man im film dynamisch. schreibt mal ob das bild zu scharf ist, weil ich die schärfe auf +2 hatte.
ansonsten kontrast auf 0, NR und sättigung -2.
OOC:
Yep, den Filmmodus "Dynamisch" betreibe ich auch standardmäßig mit Schärfe +1.
Hallo LX3 besitzer,
kann man bei der LX3 den Farbräume wie Adobe RGB, sRGB einstellen?
In der Bedinungsanleitung habe ich nichts gefunden.
danke
noch eine weitere Frage:
Im "mein film Modus 2" ist als Ausgangseinstellung "Stanard B&W" vorgeben. Kann man das auf Standard Farbe ändern?
danke
Adobe RGB läßt sich bei jPeg nicht einschalten. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, da man sich mit adobe rgb im einfachen Workflow mehr probleme einhandeln kann als nutzen. Hast du einen Adobe RGB fähigen Monitor, das du die Farben richtig sehen kannst.
Drucker können diesen Farbraum auch oft nicht richtig wiedergeben und Ausbelichter hantieren meist mit sRGB. Wenn man Wert auf Adobe RGB legt, betrreibt man ja meist einen aufwändigeren Workflow und dann kann man Raw verwenden, da legt man das dann eben im Konverter fest.
Was die Filme betrifft, einfach den gewünschten Modus auswählen, dann auf nach unten gehen mit dem Cursor bis speichern kommt und dann auf den gewünschten MYFILM speichern
Danke, für den tipp mit dem MYFILM hat funktioniert.
die knackigsten bilder erhält man im film dynamisch...
Schönes Bild, aber "dynamisch" und dann Sättigung -2 ist doch eigentlich ein Widerspruch. Da kannst du IMO ja gleich "standard" nehmen, oder ?
Nö kein Widerspruch, die Bilder sehen schon noch deutlich anders aus. Gerade ausprobiert, die Tonwerte sind anders verteilt und von den Farben auch etwas anders. Man muss halt ein bisschen rumprobieren mit den Einstellungen, und Dynamisch ist nunmal zu gesättigt.
dynamisch bedeutet ja verstärkter kontrast, soweit ich das sehe. zudem habe ich beim extrempixelpiepen festgestellt, daß in dem filmmodus die geringsten bildfehler auftreten. von der sache her könnte man eigentlich "natürlich" mit komplett alles auf -2 eingestellt nehmen. dies entspricht nämlich einem (fast) nur entrauschtem, entzerrtem RAW. habs probiert. die bildquali ist dann am ende des workflow sogar noch etwas besser.
Danke euch beiden, muß wohl noch mal experimentieren :)
Wenn ich standart mit sättigung und schärfe auf minus 2 getestet habe, sah das wie ein unbehandeltes acr raw bei mir aus.
Der KOntrast bei nur war sogar noch etwas geringer als der Standart bei ARc mit schatten auf 5.
Nur die Orangetöne waren leicht anders. Natürlich soll ja die Rot und Grünanteile verstärken, aber wenn man die Sättigung runterdreht, dann in allen Farbbereichen.
Ich nutze Standart mit Sättigung auf minus 1 und dynamisch um langweilige Motive aufzupeppen, wenns flau ist, kommt das ganz gut.
Wenn ich standart mit sättigung und schärfe auf minus 2 getestet habe, sah das wie ein unbehandeltes acr raw bei mir aus...
genau! das schrieb ich oben ja schon. man hat lediglich das (schwierige) rauschen, farbsäume und verzeichnung korrigiert. nur ist halt die auflösung und der detailreichtum nicht so groß wie beim raw.
Ich dachte du meinst natürlich, nicht standart.
Insgesamt gibt es da eine Menge zu fummeln. Aber es ist auch ziemlich schwer, vor ORt das perfekte Setting zu finden. Jedes Motiv verlangt ja nach anderen Einstellungen für eine optimale Wirkung.
Darum speicher ich immer Raw mit dazu falls mir die Wirkung des Jpeg nicht gefällt. Vor Ort da noch den WB usw hinzufriezeln ist dann doch zuviel Aufwand das geht dann am REchner doch bedeutend differenzierter. Aber oft reichen die Jpegs ja schon. :)
Stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Dabei wird z.B. bei Nachtbildern der Himmel richtig schwarz und Schattenpartien grieseln weniger.
da das Thema hier grad mal wieder angesprochen wird:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=370803&page=325
nochmal meine Frage:
Gibt es nach eurer Erfahrung eine jpg-Einstellung, die zumindest nahezu an die RAW-Qualität heran kommt ?
Bei meinen bisherigen Versuchen mit Einstellungen aus diesem thread hier, war RAW immer deutlich klarer in den Details als jpg. Beispielbilder hatte ich im obigen thread schon mal gepostet (#3198 + #3239)
