Nikon D7100 • Diskussion
Wie groß werden die RAW-Dateien mit der D7100? Wenn ich das richtig gelesen habe, kann man zwischen 12 und 14 bit wählen und zwischen komprimiert und unkomprimiert.
Steht im Handbuch auf S.348, zwischen ca. 20MB (12 bit komprimiert) und 28MB (14 bit unkomprimiert).
Dann sind meine mit über 34MB abnormal!
Hängt immer vom Motiv ab. Fotografier doch mal nen blauen Himmel :-)
Was mich interessiert sind die Erfahrungen mit komprimierten und unkomprimierten RAWs. Macht das, außer vom Platzbedarf, einen Unterschied? Oder aus welchem Grund sollte ich lieber unkomprimierte verwenden?
Mal ne Frage die D7100 wird ja Spiegelvorauslösung haben, kann man da auch den verzögerung einstellen oder ist das fest wie bei der D90? wie sieht es bei der D7000 aus?
Kannst du was dazu sagen, ob sich dein PC über die Mehrarbeit mit den großen Dateien beschwert? Da Lightroom 4 die Dateien der D90 an meinem eigentlich nicht gerade langsamen PC schon schleppend verarbeitet werden, ahne ich Böses, wenn ich ihn in demnächst mit einer Speicherkarte voll D7100-Dateien füttere.
Gruß Anke
Bei mir ist die 7000er praktisch schon ausgemustert und die 7100 angeschafft. Nicht weil ich mir von der 7100 eine wesentlich bessere BQ erwarte oder weil ich ein neues AF-Modul brauche. Der wesentliche Unterschied ist die deutliche Nähe des Bedienkonzeptes zur D800. :top:
Ich freue mich auf die D7100.:)
Heute konnte ich zuschlagen. Meine Lieblingseinstellungen sind schon übernommen. Jetzt gehts mit der D7100 los-:)
Es gibt ja die direkt anwählbare "Mup" Position beim unteren der beiden Moduswahlräder. Ansonsten kann man die Spiegelvorauslösung auf den ersten Rang im benutzerdefinierten Menü stellen und dies dann auf eine der Funktionstasten legen.
Also mit einem zusätzlichen Menüklick gehts ;)
Es gibt ja die direkt anwählbare "Mup" Position beim unteren der beiden Moduswahlräder. Ansonsten kann man die Spiegelvorauslösung auf den ersten Rang im Benutzerdefinierten Menü stellen und dies dann auf eine der Funktionstasten legen.
Also meinen einem zusätzlichen Menüklick gehts ;)
Ja, so habe ich es jetzt auch schon. Kann ich mit leben. Die Mup Position finde ich geil.
Funktioniert bei jemand, der die D7100 besitzt eigentlich die Menüfunktion f8 (Skalen spiegeln)?? Die sollte es ermöglichen u.a. die Richtung der Belichtungskorrektur umzudrehen, also von rechts plus nach links plus und mit minus vice versa.
Ich habe gestern mein Exemplar erhalten und musste mit Enttäuschung feststellen, dass die Kamera auf eine Änderung der Einstellug leider gar nichts ändert.... Das ist bei meiner D90 komischerweise auch der Fall. Nur, dass da die Richtung von Hause aus "richtig" rum ist und mir der Fehler daher nie aufgefallen ist.
Danke für eure Antworten.
Funktioniert einwandfrei bei mir.
Sowohl im Sucher als auch auf dem Display spiegelt es die
Belichtungsanzeige.
