AW: Erläuterung Funktionen E-500
Vielen Dank,
...und schon stellen sich die nächsten Fragen.
Kann ich das / die Histogramm(e) bereits während der Motivauswahl im sucher einblenden oder irgenwie zugänglich machen? Oder funktioniert das nur beim gemachten Bild.
Vermutlich eine rethorische Frage wie mir gerade auffällt, da bei der DSLR das Bild ja erst nach dem Auslösen den Sensor trifft, und erst auf diesen Daten eine Auswertung möglich ist, oder?
Oli
Hallo Oli,
zunächst hast Du mit Deiner "Eigenantwort" sicher recht.
Sollte aber die Neue mit EVF ausgerüstet sein, ist sicher auch ein "Live-Histogramm" möglich und wahrscheinlich auch eingebaut.
Viele Grüsse
Manfred
und dir auch mal die DVD anschauen ,die bei der E-500 dabei ist,finde das da eine ganze Menge sachen erklärt sind .
... hier gibt es die Anleitung als ein MINI-Handbuch !
http://oly-e.de/handbuecher.php4 :cool:
Jürgen
Die DVD habe ich tatsächlich noch nicht abgesehen.
Das werde ich gleich einmal nachholen :)
Ansonsten vielen Dank soweit
Oli
E-500: Einstellungen
bei meiner neuen E-500 habe ich schon diverse Einstellungen vorgenommen. Die Firmware habe auch aktualisiert, was ohne Probleme genau nach Beschreibung funktionierte. Nur die neuen Funktionen wie z.B. die "Timer"-Funktion auf eine neue Zeit von 8 Sekunden einzustellen geht nicht.
Außerdem ist im Menü Kam1 die "BenutzerEinstellung" deaktiviert.
Kann ich irgendwie die Werkseinstellung, außer alles per Hand zurückzustellen, wieder herstellen?
Wie kann ich die "BenutzerEinstellung" wieder aktivieren?
Oder ist das ganze ein Kamerafehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Diddi2
AW: E-500 - Firmware 1.1 - Menü Kam1 - BenutzerEinstellung?
Im untersten Menü gibt's (zumindest im Englischen) eine Option namens "Reset", nicht zu verwechseln mit "Lens Reset". Damit sollte die Kamera meiner Meinung nach in Werkseinstellung gebracht werden können. :)
Leider gibt es diese Option nicht. Ich habe kurz mal auf englisch umgestellt, auch da nicht. Aber die 8 sec.-Einstellung habe ich gefunden.
Der letzte Eintrag im untersten Menü ist "Firmware" vorher Pixelkorrektur etc.
Ich kann nur nicht eigene Profile speichern oder aufrufen.
Uuuupps. Ich habe gerade bei dpreview.com den Menüaufbau noch mal durchgekaut. Sorry, das war mein Fehler. Die Option heißt "Custom Reset Setting" und befindet sich im ersten Menü, wo eine Kamera mit 'ner 1 dran abgebildet ist. Darunter gehen 3 Optionen auf. Die erste heißt schlicht "Reset" und setzt die Kamera auf Standard-Werkseinstellung zurück. Mit den anderen kann man eine Werkseinstellung selbst definieren oder das eingestellte wieder löschen. :)
Ja, das ist richtig. Aber dieser Punkt ist bei mir deaktiviert - nicht auswählbar. Habe gerade mit Olympus tel. - kurze Antwort: 24h ohne Strom, dann ist Werkseinstellung wieder hergestellt. Aber das kann nicht die Lösung sein.
Uuuupps. Die Option heißt "Custom Reset Setting"
Nein, das kann dauerhaft keine Lösung sein, da hast Du recht. Aber vielleicht ist der Menüpunkt nach einem Werksreset ja wieder zugänglich. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, warum der deaktiviert ist und finde es auch merkwürdig.
Ich habe meine E-500 zwar gerade nicht zur Hand, aber kann es sein, dass das Programmwählrad sich nicht in einem der manuellen Modi befindet?
Falls dem so sein sollte, wähle mal "A", "S" oder "M" an und schau nach, ob es dann geht.
Gruss
Stefan
Ich habe jetzt den Akku raus gemacht. Ja das Programmwählrad befindet sich nicht in einem der manuellen Modi. Muss das sein, um ein Einstellungsprofil zu speichen oder die Werkseinstellung wieder herzustellen?
Auszug aus der erweiterten Beschreibung: "Im Normalfall werden die zuletzt gültigen Kameraeinstellungen (einschließlich etwaiger von Ihnen vorgenommener Neueinstellungen) bei der Ausschaltung beibehalten. Bei dieser Kamera haben Sie die Möglichkeit, den Einstellstatus, der bei der erneuten Kameraeinschaltung gilt, zu bestimmen: Zurückstellung auf die Grundeinstellung ab Werk [RUECKST.] oder Abruf eines von zwei verschiedenen gespeicherten Einstellungsprofilen [EINST.1] / [EINST.2] "
Wenn ich nun "A", "S" oder "M" wähle und dann geht es und alles ist im Urzustand, dann mache ich den Akku jetzt wieder rein?
So, bin gerade nach Hause gekommen und habe das mit meiner E-500 mal probiert. Ich hatte es wohl richtig in Erinnerung: Um im "Kamera 1" - Menü den Punkt aufzurufen, muss eine der nicht-vollautomatischen Einstellungen gewählt sein.
Gruss
Stefan
OK, Akku wieder drin und hat funktioniert. Jetzt muss ich nur noch sehen wie das mit der Speicherung von Profilen funzt.
Danke und Gruß Diddi2
Fein - das Handbuch ist an manchen Stellen leider etwas suboptimal.
Du scheinst Dich ja mit wachsender Begeisterung als Erstes durch den Dschungel der Menüs zu wühlen - Du weisst, dass man mit der E-500 auch fotografieren kann?! :D
Das mit dem "nicht auf Automatik Modus" wußte ich ja gar nicht. Ist es bei der E-300 auch so? Ich habe bisher noch keine Werkseinstellungen wiederherstellen müssen und habe die Kamera auch nicht gerade zur Hand.
Apropos, Mesch Diddi! Ich habe ja ganz vergessen Dich als Neuzugang zu begrüßen! Willkommen in unserer (noch) kleinen gemütlichen Runde. :)
Na jetzt ist erstmal Schluss mit dem Menü - das "Ding" macht ja auch Fotos *grins* .
Macht eigentlich die Spiegelvorauslösungsfunktion (im Menü als "Anti-Shock-Funktion" bezeichnet) Sinn?
Solltest Du bei Makroaufnahmen vom Stativ aus verwenden - oder bei Aufnahmen aus der Hand, wenn Du Dich davon überraschen lassen willst, was letzten Endes auf der Karte landet ... ;)
..............Oh, das hat ja schon jemand vor mir geschrieben.
