Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb September 2025.
In eigener Sache!
Hi, kann mir jemand sagen was ich verstellt habe, dass an meiner e 420 der Fokus ständig nachstellt und das in jedem Modus?
Wähle Motiv stelle beim vordrücken scharf - wechsel in den Wunschausschnitt und dann zieht sie beim Auslösen selbständig wieder nach (Fokus stellt nun wieder scharf).
Das nervt echt!
Ich weiß einfach nicht mehr welche Einstellung das verursacht hat.
hast Du rein zufällig auf C-AF (=kontinuierlicher AF) gestellt? Lässt sich über die Steuertasten übers LCD-display schnell ändern. Siehe auch BA S. 54.
hört sich so an, als ob du ,,C-AF" anstatt ,,S-AF" eingestellt hast.
Beim C-AF stellt die Kamera ständig nach = kontinuierlicher Autofokus.
Bei S-AF hält die Kamera den scharfgestellten Punkt = statischer Autofokus.
Diese beiden und noch andere AF Einstellungen kannst du auch in deiner Bedienungsanleitung nachlesen. Dort wird auch erklärt, welche Methode für welchen Zweck geeignet ist.
sorry, noch ne Frage... ("...in jedem Modus") hm:
Du lässt den Auslöser halb durchgedrückt, wenn Du vom Fokussier- zum Wunsch-Bildausschnitt wechselst?
Lässt man nur leicht nach, fokussiert die Cam natürlich wieder neu.
Dank, aber ich sagte schon " C-AF" ist ausgestellt - ich habe "S-AF" gesetzt.
Wenn ich jedoch genau überlege, ist dieses Phänomen seit ich damals bei einer Sportveranstaltung auf C-AF umgestellt hatte. Bzw. einen update hatte ich auch aufgespielt.
Ist irgendein Software Fehler bei der 420 bekannt bzw. irgendwelche Fehler nach dem update ???
noch eine Möglichkeit eines RESET: AndreasTV hat bei Gelegenheit hier mal ein hilfreiches Total-Reset gepostet (finde den link nicht):
Power ON
Kartenfach öffnen
Menue+OK Tasten gleichzeitig drücken
nochmals: Menue+OK Tasten gleichzeitig drücken und ca 3 sec gedrückt halten
Die Meldung/Frage auf dem display: "Reset?" mit OK-Taste beantworten
Nach erfolgten Reset ausschalten
Viele Erfolg und
L.G.
