AW: Ich/Sie suche Rat: E-420 + Leica 14-150
Hallo
Ich habe die Lumix DMC-L1 mit dem 14-50/2,8-3,5 und OIS.
Da ich an einem 14-150 plane, die Frage:
Macht es viel Sinn, das 14-50 wegen der Lichtstärke zu behalten?
Gruss
Georges
Kommt drauf an. Ich habe mir jetzt mit dem 14-150 auch schon die Frage gestellt, ob es noch Sinn macht, das Zuiko 14-54 zu behalten. Ich zögere hauptsächlich aus zwei Gründen, es wegzugeben: zum einen wegen der noch besseren Verzeichnungsfreiheit bei 14mm (die allerdings beim Leica 14-50 gar nicht so viel besser ist, wenn überhaupt), zum anderen wegen der Lichtstärke, und die nutze ich halt schon immer wieder mal, wenn ich in sehr knapp belichteten Innenräumen fotografiere, und da hilft dann doch jede Drittelblende mehr Licht, die man bekommt...
Grüße,
Robert
Hallo
Gruss
Georges
Hallo Georges aus Kehlen :)
die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt und die Antwort bis heute nicht bereut. das 14-50mm hat einen neuen Besitzer und das 14-150mm ist mein "Immerdrauf" sobald meine Frau es wieder hergibt. :o:)
Noch ein Update:
Sie hat sich jetzt auch noch das 7-14mm mitgenommen...für 1200€.
Das Objektiv stand schon ca. 4 Monate im Schaufenster eines Fotogeschäftes. (irgendwo in Köln!?)
Also ist alles von 7-150 (14-300KB) abgedeckt! :top:
Da komme ich selber ins schwärmen..... :)
Noch ein Update:
Trotzdem würde mich das Zusammenspiel der Kombi E-420 + Leica 14-150 interessieren.
Die Leica hatte ich auch letztens im Fachgeschäft in der Hand (hat etwas Ähnlichkeit mit der E-330), jedoch außer dem "Kultgefühl" gibt es technisch keinen Grund um zur Digilux 3 zu greifen. Da ist die E-3 doch eine wesentlich bessere Option.
Irgendwelche konkrete Fragen, zu denen ich evtl. noch was aus meiner Erfahrung mit E-400 + 14-150 sagen könnte?
Grüße,
Robert (Ex-Westerwälder)
Hallo Robert,
ich würde gerne wissen ob das Zusammenspiel Kamera/Objektiv optimal funktioniert. Der AF sitzt bzw. arbeitet sehr zuverlässig und der OIS funktioniert einwandfrei?
Ich habe in der Vergangenheit etwas über Probleme zwischen OLY-Body´s und den Panasonic/Leica Objektiven gelesen (jedoch leider keine eigenen Erfahrungen mit so einer Kombi).
Foto´s wären auch interessant!
vor allem wäre es Interessant mal ein Bild zu sehen:
Kamera (E-420) + Objektiv (14-150)
1. Kamera + Objektiv bei 14mm
2. Kamera + Objektiv bei 150mm (also ausgefahrenem Tubus)
Hallo Robert,
ich bin zwar nicht Robert, kann aber berichten, dass der AF bei mir sehr präzise arbeitet. Die Geschwindigkeit ist durchschnittlich an der E-400, E-510 und an der L1. Deutlich schneller geht es bei der E-3. Dies gilt auch für die Empfindlichkeit des AF, bei der E-3 sind einige Reserven vorhanden, was die anderen Modelle nicht bieten.
Der Stabi ist tadellos und schafft bei mir mindestens 2 Blenden, manchmal 3. Die Schwierigkeiten, über die du gelesen hattest bezogen sich auf das erste lichtstarke 14-50mm, welches als Kitobjektiv zur L1 und zur Digilux 3 ausgeliefert wurde.
schönen Sonntag noch
Jamie
Heisst das, dass du ganz sicher weisst, dass das 14-150 an der E-3 richtig funktioniert? Gewisse E-3-Besitzer haben nämlich Mühe mit dem 1.4/25 (AF-Probleme). Das 25er habe ich und nutze es an meiner E-510. Das 14-150 interessiert mich sehr. Aber ich werde es mir sicher nur dann kaufen, wenn es an der E-3 auch tadellos funktioniert. Irgendwann möchte ich sicher auf einen neueren Body wechseln.
Frage an die Besitzer des Objektives,
wo würdet Ihr das Objektiv einordnen im Bereich von "Standard" oder
"Profi" wie es bei Olympus gemacht wird ?
Ich meine im Bezug auf Bildqualität, nicht die Verarbeitung des Objektives.
Tja, ich kann auch nur noch bestätigen, was Jamie schon gesagt hat. Alles im grünen Bereich. Man muss allenfalls bedenken, dass der OIS nur im Mode 1 funktioniert, der weniger effektiv ist als der normalerweise an Panasonic-Gehäusen verwendete Mode 2 und auch weniger effektiv als der Olympus-IS. Grob gesagt würde ich sagen, dass er an die zwei Blendenstufen bringt. Etwas irritierend sind für mich immer wieder ruckartige Rückstellbewegungen, die ausgeführt werden, wenn die Auslenkung des beweglichen Linsenelements sich ihren äußeren Grenzen nähert. Wenn man nicht aufpasst und während dieser Rückstellung auslöst, sind unscharfe Bilder natürlich garantiert. Prinzipiell ist die Kombination aber völlig in Ordnung.
Grüße,
Robert
Ich habe noch nirgends, auch in den internationalen Foren noch nichts von Problemen an der E-3 gehört. Ich würde darauf nicht mein Leben verwetten, aber ich habe keine Anhaltspunkte, dass es da welche gibt.
Grüße,
Robert
Irgendwo dazwischen, aber nicht weit von "Pro" entfernt. Abgesehen von etwas erhöhten chromatischen Aberrationen in gewissen Brennweitenbereichen (nach meinem bisherigen Eindruck einmal so um 25 mm herum und einmal am langen Ende), die, wenn sie wirklich mal stören, überwiegend nachträglich gut korrigierbar sind, liegt das Objektiv erstaunlich nah bei einem 14-54 oder einem 50-200. Insbesondere die Schärfe ist bis in die Ecken über den gesamten Brennweitenbereich vergleichbar mit den beiden genannten Objektiven, und das bereits bei Offenblende.
Grüße,
Robert
@Robert und Jamie
Wenn ich es mal so interpretieren darf:
ersetzt ein Leica 14-150 3.5-5.6 mit Stabi
die Kombi 12-60 2.8-4.0 und 40-150 4.0-5.6
an einer E-4xx.
Den Brennweitenvorteil des 12-60er unterschlagen wir mal:D
Das müsste doch Dank des Stabi in vielen Situationen besser sein, oder ?
@Robert und Jamie
an einer E-4xx.
ja, das ist im Prinzip richtig. Das 12-60mm hat aber noch einen geringen Vorteil in der AF Geschwindigkeit, aber im Prinzip stimmt deine Aussage.
Der große Vorteil des 14-150 ist die geringe Größe und die überdurchschnittliche Abbildungsleistung für ein Zoom in dieser Ausprägung.
Jamie
Danke Jamie, die AF-Geschwindigkeit ist für
mich nur zweitrangig.
Meine Berge laufen mir ja nicht weg.:D
wenn du viel in den Bergen unterwegs bist, dann ist das 14-150mm sicherlich eine sehr gute Wahl. Was braucht man mehr? Ich persönlich würde noch das Sigma 105mm Makro und das noch nicht vorhandene 9-18mm als perfekte Ergänzung ansehen.
Jamie
