AW: Probleme E-420
was vestehst du unter "bildprozedur"?
Manuell Modus: Ich kann ab dem Auslösen bis 5 zählen bis das Bild auf dem Monitor erscheint
AUTO: Ich kann nichtmal bis 1 zählen.
AW: Probleme E-420
meines wissens merkt sich die kamera für jede einstellung (Auto, P, A, S, M, usw) einen eigenen satz von einstellungen. vergleich doch mal nach drücken der info-taste die anzeigen auf dem display ob da unterschiede zwishen auto und M auffallen.
dauert das abspeichern so lange oder ist evtl der selbstauslöser aktiv?
AW: Probleme E-420
Spiegelvorauslösung?
Dürfte eigentlich nicht negativ auffallen, wenn die Bilder vom Stativ gemacht wurden... im Gegenteil...
AW: Probleme E-420
Ich bezog mich auch nur auf diese ominösen 5 Sekunden.
EDIT: Erkennt man übrigens an der Raute neben dem Auslösemodus.
AW: Probleme E-420
Wenn es nur beim Speichervorgang länger dauert, dann könnte die Rauschunterdrückung dafür verantwortlich sein. Zu erkennen an einem kleinen NRA oben rechts im Display. Ich würde wetten die ist im Auto-Modus an und auf Manuell aus.
Edit: Ich merke gerade, dass es im Auto-Modus schneller geht. Dann trifft meine Theorie nicht zu. Denn dort wäre die Rauschunterdrückung an und würde den Speichervorgang bremsen.
AW: Probleme E-420
Mit Spiegelvorauslösung wird sie wohl nix anfangen können...
Also sehe doch bitte nach ob bei M der Antishock eingeschaltet ist.
Das ist entgegen des normalen verständniss nicht der Imagestabilisator sondern die Spiegelvorauslösung die erst den Spiegel klappt und dann nach der eingestellten Zeit den Verschluss öffnet um verwackeln durch die spiegelbewegungen zu vermeiden.
Also Antishock auf AUS dann klappt es auch ohne warten :)
Gruß Bernd
AW: Problem nach Firmware Upgrade
Hallo liebe Leute
Hier als Abschlussmeldung zur ganzen Angelegenheit. Über meinen Händler konnte ich das Objektiv einschicken und nach über 3-wöchiger Wartezeit wieder in Empfang nehmen können, mit neu aufgespielter Firmware. Das Ding funktioniert wieder einwandfrei. Die ganze Sache war vollständig kostenfrei.
Gruss
Anton
E-420: Anzeige "-.-"
hallo ich habe über nacht auf einmal ein problem bekommen:
die blende wird nur noch so angezeigt: -.-
und er will im autofokus modus nicht scharfstellen
was ist da los?
AW: Olympus e-420 problem
Moin,
klingt, also hätte die Cam Probleme, die Linse zu finden und/oder umgekehrt.
Objektiv noch mal entfernen und wieder dran machen und darauf achten, dass es richtig einrastet, sollte meist schon reichen.
Ansonsten mal die Kontakte überprüfen.
Willi
gabe ich schon probiert mit dem objektiv.
die cam ist nur 3 tage alt deswegen ist das nu ein bisschen doof.
Nö, das ist doch gut. Besser gleich, als nach 3 Jahren, wenn es wirklich teuer wird. Gleich umtauschen. Aufs Einschicken würde ich mich nach 3 Tagen gar nicht einlassen.
Das klingt nach einem nicht ganz gedrückten entriegelungsknopf.
Die optik lässt sich auch schon bei der hälfte entfernen aber sie wird so nicht "resetet".
Die kontakte puzen kann auch noch helfen.
LG
das ist mir auch am Anfang passiert. Objektiv nochmal abnehmen, dabei den Entriegelungsknopf tief durchdrücken. Objektiv wieder drauf, zur Sicherheit den Entriegelungsknopf nochmals tief drücken. Mir wurde damals gesagt, daß dies eine Eigentümlichkeit bei Olympus sei.
Im Prinzip haben meine Vorredner alles bereits gesagt, ich dachte nur, daß ein Anfänger das vielleicht noch einfacher gesagt bekommen muß.
Bitte nicht sauer sein - meine Herren!
Gruß - maxie
Also ich wusste das nicht. Trotzdem habe ich einige Male Objektive zum Ausprobieren an meine E-420 geschraubt, und das so wie mit anderen Kameras auch (ohne mehrfaches, tiefes Drücken des Entriegelungsknopfes). Es gab dabei nie einen Fehler. Immerhin gut zu wissen, falls das einmal auftritt.
Da die mein erster Post ist erst mal ein "Hallo zusammen!"
Ich wollte nicht gleich nen neuen Threat aufmachen, deshalb poste ich hier mal mein Problem.
Ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer einer E420. Meine erste Spiegelreflex. Das Handbuch hab ich eingehend studiert und bin auch schon recht vertraut mit den Funktionen meiner Kamera.
Nun zu meinen Problem. Die Kamera speichert auf der CF Karte die Bilddateien im Format P03100100 beispielsweise ab. Also 3.10 und Bildnummer 100. Soweit ja noch alles normal. Ab und zu werden Daten aber im Format _03100100 abgespeichert. Also statt wie üblich einem P wird ein _ geschrieben. Die Bilder an sich sind ganz "normal" zu öffnen und zeigen auch keine sonstigen Einschränkungen.
Wenn ich die Kamera in einem Modus (nicht Auto) Benutzer resette verschwindet der "_" und ein "P" kommt wieder bei neuen Bildern.
Ist dies nun irgendeine Einstellung die ich noch nicht begriffen habe oder ist dies ein Fehler der Kamera bzw. der CF Karte??
Noch was, welches ist denn die aktuelle Firmware für Body / Lens?
Gruß Daniel
Das _ oder P kommt vom Farbraum. Schau mal, ob du bei den einzelnen Modi entweder sRGB oder AdobeRGB eingestellt hast. Das sollte die Lösung des Rätsels sein.
Jap, die Einstellung des Farbraumes ist kein Problem. Die Dateien werden normal angezeigt. Es ist nur dafür wichtig, was du mit den Bildern machen willst. Ein "normaler Monitor" ist mit AdobeRGB normalerweise überfordert, was die Darstellung betrifft. Da reicht sRGB völlig aus. Es sei denn, du bist professioneller Ausbelichter.
...oder ist dies ein Fehler der Kamera bzw. der CF Karte??
Lass sRGB und alles ist prima. Es liegt definitiv nicht an der Speicherkarte. Alles schön!
Das findest du über deine Software heraus. Olympus Master 2 liegt standardmäßig bei. Übr dieses Programm machst du auch Firmwareupdates für Body und Objektive. Wenn du dort auf Aktualisieren gehst, findest du heraus, welche die aktuelle Version ist und ob ein Update bereitsteht.
Christian
