DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüfüh
SO JETZT ABER:
ich war so sicher dass ich den isp header richtig herum drauf hatte aber neeeinnn.. er war falschrum...
nicht dass ich einige male darauf hingewiesen habe (aber nie eine Antwort bekommen habe). Naja ich denke das wird dir jetzt zum letzten mal passiert sein, aus Fehlern lernt man ja.
wie ist nun die weitere vorgehensweise? die fuses stellen? :
Fuses wie HIER
Danach hex-File rauf brennen
okay ja sorry ich war mir halt super sicher dass ich den header richtig herum drauf hatte..
hab nun die fuses so gestellt wie bei dir, dann gebrannt und verify hat auch geklappt.. nun seh ich aber nix auffm display.. muss nach dem proggen noch was geschehen?
die knopfzelle hat nur noch 2,85v.. reicht das noch aus?
Programmer abziehen (in deinem Fall) Schalter an und dann sollte es laufen wenn elektisch alles richtig ist.
Wie auch schonmal gesagt mal die Spannung am Pin3 des Displays messen, sollte negativ sein ~ -1-1,5V
boah bin ich blöd -.-
_________________________________________________
der folgende beitrag dient der belustigung aller leser:
Ich hab auf die schematische darstellung der schaltung geguckt und gedacht: "hm ansicht is von oben..." dann hab ich mein display genau so gehalten wie auf deiner darstellung und angefangen zu löten.. mir ist allerdings bis grad nich aufgefallen dass auf dem display die zahlen 1 und 10 stehen... ich denke nun ist klar was falsch gelaufen is..
so ich werd das nun mal wieder ablöten und neu anlöten. ich hoffe das display hat keinen schaden davongetragen...
melde mich dann wieder wenn es fertig ist.. wenn es mir dann nicht zu spät wird (=
lG
TommY
edit:
ich glaub ein einfacher :) - smilie hätt gereicht xD
also hab grad mal alle pins des displays umgelötet.. nun funktioniert es *in die luft spring vor freude* :D
-naja halbwegs.. es kommt die startmeldung multitrigger
und dann springt er ja auf 1. interval um - nun kann ich nicht im menü navigieren... ich geh davon aus, dass es am drehencoder liegt... (??)
aber den lötet man doch wie im schaltplan also wie als wenn man von oben draufguckt oder?
so jez bin ich im bett :) bis morgen leute =] jez kann ich auch wieder gut schlafen *grins*
lG
TommY
Ich muss gerade bei Reichelt bestellen und da liegt es natürlich nahe gleich das zeug hier mit zu bestellen.
Die Excel ist noch aktuell?
Oder lieber schon die SMD Teile bestellen? Gibt es da schon eine Liste? Oder doch warten? :-)
sollte jetzt wieder hinhauen...
hmm, also wie rum du den hältst dürfte relativ egal sein so lange du die reihenfolge einhältst... ^^ am ic nicht verzählt? ^^
Da die Pins quasi symmetrisch sind kannst du ihn auch verdreht anlöten, nur dass er dann gegen den Uhrzeigersinn hochdreht. Vermutlich sind die Pins A und B nicht richtig dran oder die Masse ist nicht richtig dran. Passiert denn was beim Tastendruck?
also am ic hab ich mich nicht verzählt..
hab grad nochmal die masse nachgelötet... die menüführung geht jetzt auch (=
jetzt löt ich mir eben die klinkenstecker zurecht und dann schaun wir mal :P
Guten morgen,
hast hoffentlich nicht zuviel Kaffee getrunken, bevor du mit deinen Lötkolben loslegst .. ;)
good luck !
;D ne ich trink kein kaffee :P
habs mir mal zusammengelötet, es kommt aber nix an der kamera an =/ najaa ich muss erstmal auf die arbeit wieder.. meld mich dann später :)
Was mir gefallen würde das wäre die Möglichkeit eine ganz normale handelsübliche Funkfernsteuerung aus dem Modellbau zur Steuerung verwenden zu können.
Sprich: Ein Eingang der einen Steuerimpuls auswertet der alle 20ms High wird.
wenn der nur 1,5 ms H ist - alles standby. Wenn er kürzer als 1,3ms H wird Kamera einschalten, wenn er länger wird als 1,7ms Fokussieren und länger als 1,9ms H - auslösen. Die Grenzen müssen nicht unbedingt haargenau so liegen aber so in etwa wäre das eine sinnvolle Größenordnung. Dann noch ein dreipoliges Adapterkabel zum Fernsteuerempfänger und los gehts.
Man sollte ein bißchen hirnen wie man es schaffen kann mit geringstmöglicher Auslöseverzögerung zu arbeiten und trotzdem störsicher zu bleiben.
PS an MasterFX. den Sony/Minolta IR Auslöser habe ich nicht vergessen - Das ausprobieren und Layout kommt schon noch.
Dewenne
Mir ist noch was eingefallen.
Den AVR Butterfly gibts inzwischen für weniger als 20€ incl. Lithiumzelle.
Das wäre doch schlau wenn man den als Basis verwenden würde meinst nicht ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360181467677
da ist die Schnittstelle ein LCD Display ein Kreuzschalter und was weiß ich noch alles schon auf dem Board drauf.
Dewenne
Dewenne
klar wäre das genial, er ist klein und günstig, AF und Focus Auslöser die 2 BS muss man halt nachrüsten, mich stört nur das kleine Display, kein Hintergrundlicht, gerade im dustern für Belichtungsserien doof, aber sonst müsste alles gehen was "DIY MultiTrigger" oder lucas "Smartrigger" hier auch kann
Dewenne
bravo ! eine hervorragende Idee !
den hätte ich sogar noch rumliegen (war mal mein DRI-Timer).
eigentlich würde ich den bloß um eine Lichtschrankenfähigkeit erweitern wollen .. (wg. Tropfenfotografie..)
Finde ich nicht... :)
Beim Butterfly werden die meisten Port für das LCD verplempert,
nicht HD47780 kompatibel.
Freie Ports sind kaum vorhanden.
Ich hab schon drüber nachgedacht ein HD47780 LCD draufzulöten,
und dass orginale runter zunehmen dann wär wieder platz
und man hat ne kompakte Einheit.
Irgendwo habe ich noch einen Butterfly...
Heute sind meine Teile von Pollin gekommen, der Encoder ist ja riesig.
SMD habe ich komplett bestückt - nicht lustig. Morgen werde ich testen.
bis später, A.
Stimmt, darum sehe ich auch noch den Alternativ-Encoder vor falls jemanden das zu groß ist. Ich finde ihn eigentlich genau richtig.
Selbst schuld ;)
Aber ich habe mal versucht das ganze mit THT Bauteilen zu routen und mit Single-Layer ist da zumindest auf der Platinengröße kaum was zu machen. Ich werde da nächste Woche nochmal etwas optimieren, Singe-Layer wäre schön da die Platine dann nur ~4-5€ kosten würde.
Danke ;)
Aber ich sehe das als Herausforderung und es ging ja auch....
Mein Board ist bis auf eine Brücke singlesided, jetzt muss
es nur noch funktionieren. Encoder und LCD habe ich vierfach
bestellt - 3,5er Klinken habe ich vergessen :(
Muss ich wohl nochmal zum blauen Werner fahren...:angel:
Mal sehen ob ich morgen dazu kommen mir ein Geh. zu fräsen.
A.
Hat jemand von euch vielleicht schonmal über einen Arduino als Plattform nachgedacht?
leider wirkt das lcd mit backlight recht flau... schade eigentlich (oder ich hab was falsch gemacht ^^)
Arduino unter 10€ iss nich... und das ist wohl beim TS ein primärziel ^^
Ich würde jetzt nicht sagen Primärziel aber es spielt durchaus eine Rolle. Wenn das Layout fertig ist dürfte man so bei Materialkosten von ca. 17-18€ liegen. Ich denke das ist für jeden ein attraktiver Preis.
Arduino ist zwar schön und gut, aber ich bin eher der Entwickler und baue lieber selbst meine Sachen. Zudem ist es immer ein ziemliches Rumgefrickel und Kabelsalat wenn man bereits vorhandene Schaltungen als Grundlage nimmt.
Habe mal wieder eine Funktion getestet und kann nur sagen: (fast) perfekt!
Diesmal war die "Interval"-Funktion an der Reihe.
Einstellungen Trigger:
- 90 Auslösungen hintereinander
- 30 Sekunden Bulb
Einstellungen Kamera:
- 16mm Brennweite
- ISO 200
- Blende 5,6
Das Ergebnis findet ihr hier:
http://www.steinkrueger-foto.de/2011/03/03/startrails/
Die Nachbearbeitung der Bilder habe ich mittels einer Aktion in Photoshop gemacht ( http://www.schursastrophotography.com/software/photoshop/startrails.html ).
Das ist alles keine Hexerei und das Ergebnis meiner Meinung nach faszinierend. Nächstes mal würde ich die Belichtungszeit aber noch einen Tick länger wählen.
Fazit:
Funktion "Interval" sehr durchdacht und praktikabel, NUR leider zieht der Trigger überall den Wert -1 ab. Er hat also nur 89 Auslösungen mit je 29 Sekunden (anstelle von eingestellten 90 mit 30 Sekunden) gemacht.
Hier bitte ich den "Master" nochmal im Code nachzusehen.
Ansonsten gibt es von mir hier wieder diesen: :top:
