Vielen Dank für die Antwort. Werde ich mir mal genauer anschauen.
In eigener Sache!
So lange es sich noch halbwegs bewegen lässt kannst das doch leicht selbst machen. Gummi vom Zoomring abziehen, Objektiv auf 55mm stellen. Nun kannst durch die Schlitze im Zoomring zwei große silberne Schrauben sehen. Die ziehst fest und gut is wieder.
Leder gibt es drei Schrauben die den Tubus führen, aber nur an zwei kommt man so einfach ran. Ist es die dritte Schraube bleibt nur es zu zerlegen.Ich habe auch die beiden Schrauben wie von Nightshoot beschrieben festziehen können ohne das Objektiv auseinanderzubauen.
Leider hat das keine Besserung gebracht.
Das längere Flachbandkabel ist jetzt nicht sonderlich spezifisch, wenn es das Blendenkabel ist gibt es das einzeln. Das ist aber auch das einzige Kabel das es ohne Baugruppe gibt.
