    Thema: "Zweckentfremdet"
Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger
Man lernt nie aus :) Danke für den Hinweis.
Und noch eine letzte Frage bevor ich dann heute mal auf Einkaufstour gehe. Für die Verdrahtung reicht einfacher Basteldraht oder muss es etwas besonderes sein ?
kommt drauf an
auf dem Steckbrett oder der Platine (Lochraster) bei fester Verdrahtung -> Schaltdraht 0,14mm²
zur Anbindung an eine abgesetzte Buchse besser Litze
Ein Querschnitte 0,5mm sollte auch gehen oder?
Ich werde noch völlig verrückt, warum kann ich den Draht nicht an die Buchse löten ?
kannst du doch nur hat Schaltdraht die Angewohnheit leichter zu brechen bei ein wenig Bewegung wenn du Schraubbuchse ans Gehäuse schraubst und Platine abgesetzt ist, deswegen schrieb ich ja, Schaltdraht nur bei fester Verdrahtung und das heisst, die Buchse sitzt auf der Platine. dann ist aber eine Schraubbuchse doof.
@Niggoh
Heute kam mein Arduino Uno, und schon wieder tauchen 2 Fragen auf:
Benötigt er ein Netzteil (wenn er nicht über USB mit einem Laptop verbunden ist)?
Und werden die Drähte nur "reingesteckt" in die Anschlüsse?
Frank
Hier die Antworten:
Wenn die Stromversorgung nicht über den USB-Anschluss erfolgt, brauchst Du ein Netzteil. Ich habe ein handelsübliches Universal-Steckernetzteil, Pluspol innen und auf 9V eingestellt.
Die Drähte kannst Du nur reinstecken, für die ersten Versuche reicht das. Eleganter ist ein sogenanntes "Screw-Shield", das wird auf den Arduino aufgesteckt und stellt alle Anschlüsse als Schraubklemmen zur Verfügung.
fG Ralf
Edit:ein Bild der ersten Beiträge: https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=1539874&d=1288516574
@Niggoh
@Hoekri
@jar
Speziell euch Dreien,vielen Dank für die bisherige Hilfe. Ich melde mich sicher am WE wenn es um die Programmierung des Arduino geht. Frank
Gerne doch. Meld Dich einfach wieder hier im Thread, wenn Probleme auftauchen.
Infos zur Installation der Arduino-Software usw. findest Du (überwiegend in englischer Sprache) ggf. auch auf http://www.arduino.cc/ Probier ruhig erstmal das Blink-Beispiel aus, danach ist das Ding gleich nur noch halb so gruselig :)
@Niggoh
Du hattest geschrieben die Mignonzellen samt Kabel für die Infrarot LED könnte ich mir sparen und direkt in den Arduino gehen. Kannst du mir nochmal erklöären was sich da ändert im Vergleich zu deinem (übrigens super Verständlichen Aufbau vom Anfang des Threads) und wo genau muß ich beim Arduino rein?
Hier hat Niggoh es schön beschrieben. Die Anleitung und das Schaltbild sollte es Zeigen. Die LED wird Zwischen D13 und GND geschaltet, sofern sich der Pin 13 in der Software nicht geändert hat. Das heisst wenn du Pin 13 im Programm auf High setzt "leuchtet" die IR-Diode.
Wie gesagt ich weiss gerade nicht auswendig, ob die 13 noch Stimmt oder ob es ein anderer Pin ist, aber die Funktionsweise ist die gleiche.
Damit komme ich jetzt gar nicht klar. Ich habe mich immer an die einfache Schaltung (Lichtschranken-Trigger) gehalten und mir die Teile besorgt. Die von dir verlinkte Schaltung ist doch eine andere weit kompliziertere oder?
Jup. Schau stattdessen mal hier.
Oder in Kurzform: Die LED wahlweise an +5V oder +3,3V anschließen, es gibt entsprechende Pins am Arduino, die sind auch beschriftet.
Und schon habe ich mich das erste mal "verkauft". Ich habe so Draht gekauft 0,14mm, aber das ist Litze und den bekommt man ja schlecht in die Arduino-Kontakte oder?
