Android App 'DSLR Remote': DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel
komischer Wert, Folie oder Keramik ?
Ein Bild evt. mal ? ist ja ein Fotoforum :D
den Kondi würde ich glatt mal auf 1µ hochsetzen nur um zu sehen ob wir Spannung gewinnen
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=11388573&postcount=927
Da ist nen Bild drin. War halt noch da :D Die 100er in der alten Sammlung von meinem Vater waren alle.
€ mit einem größerem Kondensator erhöht sich die Spannung nur unwesentlich, mit 680 nF auf 0,499
du hast genialerweise die Dioden von oben abgelichtet und da sieht es so aus als wären die falschrum (kein Wunder wenn die Spannung nicht passt) ? sieht man halt nicht so gut, eine seitliche Aufnahme wäre toll ;)
Nene, die sind schon richtig herum drin. Durchlassrichtung vom Klinkenstecker weg.
Das ist das Ende der Diode. Der Ring ist auf der anderen Seite. Wie gesagt, mit einem stärkeren Signal funktioniert dir Schaltung.
Spannungsverdopplerschaltung kenne ich, nimmt mir glaube ich zu viel Platz weg. Dann wird die Platine sehr groß.
glauben ist nicht wissen :evil:
deine Diode(n) könnte(n) locker 2 Lötaugen nach rechts, die Kondis auch, die Widerstände könnten stehen, und schon wäre die Platine halb leer.
Dann gibt es ja noch 220nF Keramikkondensatoren im 2,54 mm Raster spart auch den halben Platz
http://www.segor.de/bilder/00005156...,'','','','','','','5156','0','','0','20822']
und dann kann manimmer noch auf SMD ausweichen, R und C in 0603 auf Prototypplatine
http://www.segor.de/bilder/00006a31...,'','','','','','','6a31','0','','0','16428']
und auch bei den Transistoren
http://www.segor.de/bilder/00003260...,'','','','','','','3260','6','','0','12896']
so habe ich die Schaltung im Kabel aufgebaut, kaum dicker als Klinke hin und N3 zurück
@Maximus
Ein kleiner Hinweis: wenn du das ganze als "Kabel A"-Variante bauen würdest, hättest du die doppelte Spannung, da hier die Transistoren nicht zwischen Kanal und Masse, sondern zwischen den beiden Kanälen (mit immer entgegengesetztem Potential) betrieben werden. Allerdings wird dann vermutlich der separate Fokus nicht funktionieren (ein Mangel dieser Variante bei Geräten mit gleichspannungsentkoppelten Audioausgängen [das sind wohl die meisten]).
Ok, das ist zu verschmerzen. Hauptsache das Ding bleibt im Bulb.. Dann versuche ich morgen erst noch einmal Kabel A und wenn das nicht klappt, fahr ich noch mal los und besorg mir die Bauteile für die Verdopplerschaltung. Was für Kapazitäten soll ich da als ersten ausprobieren? Wieder 100 nF?
Mit den kleineren Kondensatoren müsste das sogar auf die Platine passen.
nimm 220nF Keramik im Raster 5mm oder 2,5mm alle Dioden BAT42
Conrad hat nur Bat 41 und 43 lagernd, wo sind da die Unterschiede? Kann ich eine davon nehmen?
Guten Abend ;)
Erfolgsmeldung: Habe die Schaltung jetzt mit 220nF und Bat-43 Dioden zusammengelötet und es funktioniert! Fokus, Auslöser, Bulb, Intervalle, alles wie es soll.
Vielen, Vielen Dank an alle die Geholfen haben, vor allem an Jar und Bitshift :top:
So siehts jetzt innendrin aus:
Guten Abend ;)
klasse und ohne 19" Schrank :top:
