Z Viltrox 1.8 16mm
Wie kann ich den Fokus manuell feststellen?
Vielleicht mach ich da auch was falsch, aber es gelingt mir nicht, den Fokus so festzustellen, dass er dauerhaft eingestellt bleibt außer mit dem Umschalten des Schiebers auf MF. Ich sage mal, was ich gemacht habe: Ich habe im App Menü für die FN1-Taste "Focus Ring Lock" ausgewählt und die Sache gespeichert. Eine weitere Funktion, die den Fokus sperren könnte, nehme ich nicht wahr.
Bei Druck taucht ein Schlosssymbol im Display auf und es passiert das hier:
Genau das ist der Sinn der Funktion. Egal ob MF oder AF. Bei aktivierter Fokussperre bleibt das Drehen am Ring ohne Wirkung.
Allerdings nur so halb-richtig: Ja, das Drehen am Fokusring bewirkt rein gar nichts mehr. Sowohl im AF oder MF Modus. ABER: Der AF - mit dem Schalter auf AF - springt dennoch bei Druck auf den Auslöser an. Ich könnte nun - was ich aber nicht tun werde, weil ich so nicht fotografiere - den Fokus vom Auslöser entkoppeln und mich an BBF gewöhnen. Aber - wie gesagt - das mache ich nicht. Erst mit dem Schieber auf MF wird es zu der Funktion, dass auch ein unachtsames Drehen am Ring nichts mehr bringt.
Irgendwie die halbe Miete, oder?
Ich habe das jetzt mehr oder weniger interessehalber mal ausprobiert, aber im Grunde mache ich mir nichts aus den Knöpfen.
Die Miete des Objektivs. ;)
Du willst aber, dass das Objektiv die KAMERA-Funktion umschaltet. Ob das bei einem Objektiv, das für verschiedene Hersteller/Bajonette geliefert wird, so einfach möglich sein kann?
Technisch machbar - vielleicht. Mit vertretbarem Aufwand - kaum.
@ernst.w: Ich will das nicht. Mir ist das wurscht. Ich schrieb ja schon, dass ich mir nichts aus den Knöpfen mache. Ich möchte nur dem Fragesteller behilflich sein, der anscheinend nicht selber testen kann und daher fragte:
Insofern ist die Aussage korrekt: Ein Dreh am Fokusring bewirkt nichts mehr. Mein "aber" gilt jedoch der Feststellung, dass es mit App kaum besser ist als nur mit dem MF-Schalter, der ebenfalls effektiv den einmal gewählten Fokus "speichert".
Dann habe ich
wohl missverstanden.
So nun gibt es die Version 1.12 für das Viltrox AF 16mm f1.8 Z und auch eine Software Viltrox Lens_v1.0.6f, für den PC um das Update zu machen. Ist auf der Seite Viltrox.com unter Download Firmware zu finden. Herunterladen Linse an Usb Kabel hängen Software starten und es wird verbunden und die installierte Firmware angezeigt. Man kann die neue Firmware installieren und auch neuerlich installieren, was mit der App nicht geht. Beim Test der neuen Firmware aber darauf achten, dass immer original Akkus in der Kamera sind und diese voll geladen wurden. Einstellungen und Kalibrierung müssen über die App erfolgen( Achtung neue Version der App verfügbar). Bei der Belegung der FN-tasten beachten, Fokuslock ist nach dem Ausschalten der Kamera wieder ausgeschaltet, Taste muss neu gedrückt werden und wenn der Auslöser AF und Auslösung ( Standard) eingestellt ist wird bei Fokuslock neuerlich fokusiert. Erst wenn der Schalter auf MF steht greift der Fokuslock, bis zum Ausschalten der Kamera. Die Speicherung des Fokus lock sollte in der Linse in der Firmware festgehalten werden damit sich beim wieder Einschalten der Kamera dies nicht ausschaltet.
Nein mit dem Update nicht nur mit den Einstellungen, bei einer geht Af MF nur nach haendischer Einstellung im Display richtig. Manche Einstellungen sind zwar da werden jedoch nach neurlichem Aufruf nichtmehr angezeigt Objektivname. Bei ausschalten Af manuell abschalten, mit fn geht er trotzdem bis der Schalter am Objektiv gelegt wird auf mf steht. Hab ich schon an Viltrox gemeldet.
Die Version 1.13 ist jetzt erschienen.
Soweit keine Probleme bei mir nach dem update.
Ich kann auf der von Dir verlinkten Seite zwar die App downloaden, nicht aber die Firmware-Versionen. Weder die V1.12 noch die V1.13. Es ist einfach kein link zu der Zip da. Weiß jemand, was da los ist?
Die App ist auf dein Telefon zu installieren. Ein Download der Firmwareversion auf das Telefon oder auf sonst einen Computer ist weder möglich noch erforderlich. Wenn die App auf dem Telefon ist, musst du sie über Bluetooth mit dem Objektiv verbinden. Ist das geschehen, kannst du die Firmware auf das Objektiv übertragen. Also keine altmodische Zip oder sowas.
Ah, okay. Hatte mich nur gewundert, weil beim 20mm F2.8, welches ich auch besitze, kann ich eine Zip-Datei downloaden. Aber dann ist ja alles klar...
Ich habe das Viltrox AF 16mm F1.8 Full Frame Lens für Nikon Z-Mount seit 14 Tagen im Einsatz und gebe ein erstes Resümee. Das Objektiv überwiegend aus Metall (Sonnenblende aus Kunststoff) und ist gut Verarbeitet. Die optische Leistung bei Blende F1,8 ist gut und die besten Werte werden meines Erachtens bei Blende F5,6 oder F8 erzielt. Dann ist die Schärfeleistung des Viltrox AF 16mm in der Mitte und am Rand sehr gut. Bis Blende 16 ist alles okay. Die Blende F22 ist wahrscheinlich durch die Beugung nicht zu gebrauchen. Hier werden die Strukturen völlig verschwommen und die Schärfe ist insgesamt nicht ausreichend. Die Ausstattung des Objektivs finde ich sehr gut. Es gibt Schalter für A/MF (Automatik/Manuell), Rastereinstellung der Blende und FN1 und FN2 (A-B Focus oder belegbare FN1). Schön winde ich, dass das Viltrox AF 16 mm ein Blendenring hat. Diesen benutze ich persönlich lieber als die Blendeneinstellung über die Kamera. Die Farbtreue ist noch als gut zu bezeichnen. Nicht zufriedenstellend ist das Objektiv bei Gegenlichtaufnahmen. Ich zeigt sich zwar ab Blende F11 ein schöner Stern (9 Lamellen) aber um die Sonne gibt es einen gelben Farbhof. Ferner treten dann auch sehr viele unschöne Reflektionen in grün und rot auf. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Objektiv auch nicht für diese Art von Aufnahmen gekauft habe. Die Vignierung ist aufgrund des Ultra-Weitwinkel ( 16mm ) bedingt schon deutlich zu sehen. Ist aber nicht störend, da ich bei der Bearbeitung der Bilder dies ohne Probleme korrigieren kann. Die Verzeichnung ist dagegen sehr gut korrigiert und auf Bildern kaum zu erkennen. Hier hat Viltrox sehr gute Arbeit geleistet. Der AF funktioniert tadellos und das Objektiv stellt schnell scharf. Dabei ist der STM kaum zu hören (gut für Video). Bei Astroaufnahme - der Grund für den Kauf – ist mir besonders die LCD-Anzeige am Objektiv und der breite Fokusring positiv aufgefallen. Im LCD-Display kann man bei Dunkelheit ohne Probleme die Blende und auch die Entfernung (MF-Modus) ablesen und entsprechend einstellen. Der Randabfall der Schärfe bei Blende F1,8 ist dabei nicht störend. Insgesamt habe ich den Kauf des Viltrox AF 16mm F1,8 nicht bereut und kann es deshalb weiterempfehlen.
Da ich schon seit längerer Zeit mit dieser Linse spekuliert habe und sie bei Kleinanzeigen zu einem günstigen Preis gesehen habe, musste ich zuschlagen.
Habe sie mir hauptsächlich für Milchstraßenfotografie geholt, aber wollte auch mal sehen, was da so möglich ist gerade in Sachen Gegenlichtfotografie, wo sie meist die Spreu vom Weizen trennt.
Die Blendensterne sind schön, aber das Objektiv hat ein richtig krasses Verhalten mit Lens Flares.
Ich hatte am rechten Bildrand eine rote Erscheinung.
So ein Verhalten kenne ich von meinem Nikkor Z 14-30 mm F/4 nicht.
Kann bezüglich Lens Flares Hacly nur zustimmen.
Ansonsten macht das Objektiv einen hochwertigen Eindruck bei der Verarbeitung.
Blendenring lässt sich mit Klick aber auch ohne drehen.
Das Gehäuse aus Metall und das Display wirken hochwertig.
Hier mal ein paar Bilder, die ich heute damit an meiner Z6iii gemacht habe.
Dann hier noch ein Vergleich mit dem Nikkor 24-120f4, keine Bearbeitung.
