Danke für den Tipp, werde ich die Tage nochmal versuchen, momentan ists zu bewölkt, sonst wäre ich sofort losgefahren@ War Eagle: Vielleicht hilft es mit der Iso noch weiter hochzugehen, zwischen 800 und 1600 war bei mir ein deutlicher Unterschied zu sehen.
Also rein vom Kameravergleich müsste ich ja eigentlich ähnliche Bilder hinbekommen, das Objektiv ist ja von den Werten her identisch. Wenn das mal kein Ansporn ist
Och ich habe nur mal hierhin und mal dahin gehalten, halt da wo es hell warder Ausschnitt ist schon nicht schlecht, Du hast genau die Hyaden erwischt, also den Kopf des Stieres.
Danke für die Erläuterung, hatte das Programm anders verstanden gehabt, ich dachte das würde nur das registrieren und addieren der Bilder übernehmen, wenn auch das Rauschen rausgerechnet wird, dann hoch mit den ISOsDas gestackte Bild sieht auch kaum anders aus als eine Einzelbild, nur das Rauschen sollte geringer sein. Der Vorteil des gestackten Bildes wird aber sofort deutlich wenn Du eine Tonwertkorrektur durchführst, denn dann werden deutlich mehr Sterne sichtbar. Falls Du dazu das Bild erst abspeichern musst, nicht vergesessen es als 16 bit Tiff zu speichern, sonst wirfst Du die gerade gewonnenen Informationen wieder weg.
Habe eben mal ein wenig mit der Tonwertkurve in DeppSkyStacker rumgespielt, da kann man wirklich noch einiges rausholen, interessant *rumfummelt*
Was mir vor allem fehlt, und was ich auch erhofft hatte sind die hintergrundstrahlen die bei den anderen Bildern so schön drauf sind, also die anderen/unsere Galaxien, denn gesehen habe ich mit meinem Auge von diesen Sternnebeln jede Menge. Mal schauen was nächstesmal bei ISO 1600 oder 3200 so rauskommt.
