Kamera Sony F828
AW: Frage zu Sony F828
An der Blitzanlage brilliert die 828. Habe 20.000 Fotos Erfahrung damit.
Ich habe die 707, ein älteres Baujahr, mit dem gleichen Objektiv.
Damit mache ich grundsätzlich alle Aufnahmen für den ebay Verkauf.
Bei Blende 4 sind die Aufnahmen optimal.
Die Schärfentiefe der DSLRs reicht mir einfach nicht aus für diese Art Aufnahmen.
Die Sonys sind ganz solide gebaut.
Meine hat jetzt ca 30.000 Auslösungen.
Wenn sie kaputt wäre, würde ich heute noch sofort eine 717 oder 828 kaufen.
carum
...aber für Produktfotografie mit Blitzanlage nichts, oder?...
Die 828 ist dafür super geeignet.
Ich weiß nur nicht, ob sie Live-Vorschau per USB sowie automatisches Kopieren der Bilder bietet. Also ein Videofenster auf dem Desktop zur Vorschau. Möglicherweise musst du dafür über den Video-Ausgang gehen statt über USB, wie es bei der G-Serie von Canon möglich wäre. Auf diese zwei Features würde ich bei Massen-Produktfotografie Wert legen. Böten sie Sonys das nicht, würde ich zu einer Canon greifen.
Vom reinen Bildermachen ist die Sony aber super. Zum Rest können dir die erfahrenen Produktknipser sicher mehr sagen.
oh das ist ermutigend..danke
ich besitze diese Kamera bereits und komme nun wo ich eine Blitzanlage habe nicht mehr so gut mit ihr klar. Ich habe sie immer im Automodus benutzt. Ich mache gerade mehrere Versuche mit den Einstellungen (Blende, Belichtungszeit) aber das Bild ist immer viel zu hell auch wenn ich den Blitz runterregeln. Komplett überbelichtet. Es handelt sich um kleine Artikel wie Manschettenknöpfe, Schlüsselanhänger usw. Habe Genesis Blitz von Aurora 400 Watt. Kann mir jemand einen Tipp geben? In welchem Modus fotografiert ihr?
Blitzanlage? M-Modus. Vollmanuell. Immer.
ISO ganz runter drehen (kleine Zahl). Belichtungszeit ist egal, 1/125 Sekunde sollte passen. Dann drehst du die Blitze soweit runter wie es geht und schließt die Blende der Kamera soweit es geht (große Blendenzahl).
Wenn die Fotos nun noch zu hell sind, kannst du den Blitz weiter vom Motiv entfernen oder einen stärker streuenden Lichtformer aufsetzen.
Ist das Bild zu dunkel, was wünschenswert wäre, dann kannst du die Blende ein Stück öffnen und den Blitz leicht hochregeln, da Extremstellungen von Blitz und Blende unerwünschte Nebenwirkungen haben können. (Beugung und Farbtemperaturabfall)
Nun kannst du mit dem Licht spielen bis alles stimmt. Ich bin sicher, daß du eine sinnvolle Einstellung findest. Alles andere würde mich wundern.
...ich habe mehrere Einstellungen ausprobiert und dachte bei der letzten Eingabe (Blende 8, ISO 64, 1/2000 sec, Blitze komplett runtergeregelt) richtig zu liegen, da das angezeigte Bild auf dem Monitor der Kamera gut war...endlich...aber aber...am PC überhaupt nicht, da habe ich dann gesehen, dass andere Einstellungen besser ware. Im übrigen haben die Fotos trotz WB einen Blaustick. Nun muss ich jedesmal zum PC rasen.
Blende 8 oder höher ist richtig, ISO 64 ebenso, jedoch 1/2000stel Sekunde ist falsch! Du schneidest dem Blitz einen Teil der Leuchtkurve ab. Daher evtl auch die falsche WB. Außerdem sollte die WB auch auf Blitz stehen.
Stelle die Blitze weiter weg, 2m oder so, oder kaufe Dir einen Graufilter. Dann klappt das bestimmt...
...danke versuche ich jetzt nochmal...
wo kann man denn einen Graufilter günstig im Internet bekommen?
Wie macht ihr das mit dem Endbild betrachten? Der LCDMonitor der Kamera ist da ja nicht zuverlässig....
...allerdings habe ich bei der Umstellung der Blitze nicht soviel Spielraum...
Die eine Softbox beleuchtet direkt von oben herab...weiter hoch als ich schon bin kann ich nicht gehen....
Na dann einfach die Graufilter. Am besten zwei unterschiedliche, die man auch hintereinanderschrauben kann. Aber immer mit Gegenlichtblende, damit Streulicht reduziert wird.
Die gibts im Internet, bei Amazon oder bei ebay. Aber auf die Versandkosten achten!
Ist fast richtig. Wie leselicht schreibt, gehe unbedingt mit der Belichtungszeit in andere Bereiche, so zwischen 1/500 Sek bis 1/125 Sek, in denen der Blitz komplett abbrennen kann. Ansonsten bekommst du eine Farbtemperatur die von Variablen abhängig ist, die du nicht sinnvoll kontrollieren kannst.
Apropos Farbtemperatur, die stellst du fest ein. Entweder auf das Blitz-Preset oder per eigenhändiger Messung auf eine Graukarte falls das Preset nicht passt. Wie das geht, steht im Handbuch.
Die Kontrolle des Bildergebnisses muss bis alle Einstellungen fix sind am Computer stattfinden. Anschließend reicht das Kameradisplay aus. Oder ist absolute Farbtreue notwendig? In dem Fall hast du noch einiges vor dir.
...ja aber ich finde keinen für die Sony Cybershot DSC F828...
Schraubfilter werden nach Durchmessern verkauft. Und der Durchmesser steht auf dem Objektiv.
......Apropos Farbtemperatur, die stellst du fest ein. Entweder auf das Blitz-Preset oder per eigenhändiger Messung auf eine Graukarte falls das Preset nicht passt. Wie das geht, steht im Handbuch.
Ich hatte bereits den WB auf Blitz eingestellt. Die eingestellte Farbtemperatur war dabei 6000 K
war das richtig?
Wenn ich jetzt mal versuche den WB selber einzustellen im Modus One-Push-Set (so heisst er bei dieser Kamera) soll ich dann bei der Aufnahme im M-Modus mit erzwungenem Blitz den WB machen? Dabei löst sich der kameraeigene Blitz zwar nicht aus aber der von der Blitzanlage.
Das Preset war schon richtig. Natürlich stimmt es nicht genau mit deinem Blitz überein sondern nur ungefähr. Insbesondere wenn du ihn runterregelst und anschließend ND-Filter einsetzt.
Eine genaue Abstimmung auf dein Blitzsystem sollte hilfreich sein. One-Push-Set in M und auch sonst exakt der Einstellung in der du später arbeiten willst klingt genau richtig. Achtung, sobald du ND-Filter aufsetzt, verändert sich der Weißabgleich wieder ein wenig.
Hallo Leute,
gibt es eigentlich (noch) jemand, der mit der F828 fotografiert oder gar mit der F717?
Danke im voraus für Meldungen
Hajo08
Jepp,:D
gibt es. bis april diese jahres nur. jetzt hat sie ihre stärken wo anders
absolut lautlos, sag ich nur ! für den rest nimm ich jetzt einen radaukasten !
DIRK.
