Weiß nicht, was es in D kosten würde, hier in Singapur will das lokale Service-Center 100SGD für die neue Belederung (inkl. Montage), also grob 60€. Was ich etwas steil finde, verglichen zum Neupreis...
In eigener Sache!
Das Objektiv der GR ist so gut, dass es schon ab Blende 2.8 sehr scharf ist, selbst im Nahbereich. Bis Blende 8 hält diese Schärfe an, ab Blende 11 wird es dann durch Beugung etwas unschärfer. Für Landschaften mit möglichst großer Schärfentiefe würde ich also Blende 8 nutzen.
Ist jetzt eigentlich mit der Ricoh GR II das elende Staubproblem gelöst?
Wobei die Menge an Luft, die beim Aus- und Einfahren des Objektivs, in das Gerät gelangt doch eigentlich verschwindend gering sein müsste.
Weiß man denn bei welchen Blenden man den gesehen hat? Ab Blende 8 oder so kann das gut sein das der eben schon immer da war (Produktion) aber nie gesehen wurde.. is beim Sensordreck bei einer DSLR Oft nicht anders sieht man ja oft auch erst ab Blende 8 aufwärts.. Oder es sind eben Fertigungstoleranzen bei der Linse die nicht richtig sitzt, als bei meiner sitzt das Objektiv bombenfest und ich sehe nicht wo da was reinkommen könnte
Ich bin auf der Suche nach einem kurzen (ca 10cm) USB Kabel oder einem USB Adapter für die GR.
Da es scheinbar nirgends erwähnt wird: leider ist der USB Anschluss an der Kamera kein Standard Micro-USB, sondern irgendein Exot.
Ich habe in meiner Kabelsammlung einen Stecker von Nikon gefunden (UC-E6) der von den Maßen her passt. Allerdings hat er mehr Kontakte als der beiliegende. Deshalb weiß ich nicht in wie weit die Belegung da zusammenpasst und habe auch keine Möglichkeit das durchzumessen.
Selbst bei Ricoh auf der Seite wird kein passendes Kabel einzeln Angeboten.
Hat irgendjemand schon ein Ersatz USB Kabel gefunden und an der GR betrieben? Gerne ein kurzes-aber im Notfall kürze ich mir das selbst.
Die GX200 hatte noch Mini USB, wie sieht es mit den alten GR Modellen aus?
Und was für ein Kabel hat die GR II?
Die Sigma Merrills haben den gleichen Anschluss, wie die Ricoh GR.
Ich benutze das Kabel der Merrills auch für sie GR.
http://www.ebay.de/itm/Datenkabel-f...P3-Merrill-SD1-Merril-USB-Kabel-/141579563277
Super! Danke. Hast du auch probiert Bilder auf den PC zu über tragen oder nur zum laden?
