Ich habe mit der K-5 zwei Aufnahmen gemacht in RAW+ und in PEF und DNG und anschliesend die MetaDaten mit EXIFToolGui exiftool-Version 8.91 ausgelesen. Der Bilddateninhalt scheint meines Wissens in beiden Formaten identisch zu sein.
Die Maker Notes zwischen PEF und DNG sind identisch - deswegen hier weggelassen
Hier die PEF Meta-Daten
---- ExifTool ----
ExifTool Version Number : 8.91
---- File ----
File Name : PK5_8099.PEF
Directory : .
File Size : 18 MB
File Modification Date/Time : 2012:05:23 09:15:22+02:00
File Permissions : rw-rw-rw-
File Type : PEF
MIME Type : image/x-pentax-pef
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
---- EXIF ----
Image Width : 4992
Image Height : 3284
Bits Per Sample : 14
Compression : Pentax PEF Compressed
Photometric Interpretation : Color Filter Array
Make : PENTAX
Camera Model Name : PENTAX K-5
Strip Offsets : 111520
Orientation : Horizontal (normal)
Samples Per Pixel : 1
Rows Per Strip : 3284
Strip Byte Counts : 17742295
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Planar Configuration : Chunky
Resolution Unit : inches
Software : K-5 Ver 1.13
Modify Date : 2012:05:23 09:15:20
Artist : joergens.mi
Copyright : joergens.mi
Exposure Time : 1/30
F Number : 5.6
Exposure Program : Aperture-priority AE
ISO : 200
Date/Time Original : 2012:05:23 09:15:20
Create Date : 2012:05:23 09:15:20
Exposure Compensation : 0
Metering Mode : Multi-segment
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 16.0 mm
Sensing Method : One-chip color area
CFA Pattern : [Blue,Green][Green,Red]
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Auto
White Balance : Auto
Focal Length In 35mm Format : 24 mm
Scene Capture Type : Standard
Contrast : High
Saturation : High
Sharpness : Hard
Subject Distance Range : Distant
GPS Version ID : 2.3.0.0
Image Width : 160
Image Height : 120
Compression : JPEG (old-style)
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Thumbnail Offset : 103552
Thumbnail Length : 7945
Image Width : 4928
Image Height : 3264
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Jpg From Raw Start : 17853824
Jpg From Raw Length : 1226041
---- MakerNotes ----
---- Composite ----
Aperture : 5.6
Image Size : 4992x3284
Jpg From Raw : (Binary data 1226041 bytes, use -b option to extract)
Lens ID : smc PENTAX-DA* 16-50mm F2.8 ED AL [IF] SDM
Preview Image : (Binary data 37874 bytes, use -b option to extract)
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5
Shutter Speed : 1/30
Thumbnail Image : (Binary data 7945 bytes, use -b option to extract)
Circle Of Confusion : 0.020 mm
Field Of View : 73.7 deg
Focal Length : 16.0 mm (35 mm equivalent: 24.0 mm)
Hyperfocal Distance : 2.28 m
Light Value : 8.9
Hier die DNG Meta-Daten
---- ExifTool ----
---- File ----
File Name : PK5_8100.DNG
Directory : .
File Size : 19 MB
File Modification Date/Time : 2012:05:23 09:15:50+02:00
File Type : DNG
MIME Type : image/x-adobe-dng
---- EXIF ----
Subfile Type : Reduced-resolution image
Image Width : 160
Image Height : 120
Bits Per Sample : 8 8 8
Compression : Uncompressed
Photometric Interpretation : RGB
Make : PENTAX
Strip Offsets : 104448
Samples Per Pixel : 3
Rows Per Strip : 120
Strip Byte Counts : 57600
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Modify Date : 2012:05:23 09:15:47
Subfile Type : Full-resolution Image
Image Width : 4992
Image Height : 3284
Compression : JPEG
Strip Offsets : 162048
Strip Byte Counts : 18406016
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
CFA Repeat Pattern Dim : 2 2
CFA Pattern 2 : 2 1 1 0
CFA Layout : Rectangular
Black Level Repeat Dim : 2 2
Black Level : 129 129 130 130
White Level : 16252
Default Scale : 1 1
Default Crop Origin : 22 10
Default Crop Size : 4928 3264
Bayer Green Split : 0
Anti Alias Strength : 1
Image Width : 4928
Image Height : 3264
Compression : JPEG
Photometric Interpretation : YCbCr
Preview Image Start : 18568064
Rows Per Strip : 3264
Preview Image Length : 1208304
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
White Point : 0.313 0.329
Primary Chromaticities : 0.64 0.33 0.3 0.6 0.15 0.06
Y Cb Cr Coefficients : 0.299 0.587 0.114
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:2 (2 1)
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
F Number : 5.6
ISO : 200
Date/Time Original : 2012:05:23 09:15:47
Create Date : 2012:05:23 09:15:47
Contrast : High
Saturation : High
Sharpness : Hard
DNG Version : 1.1.0.0
DNG Backward Version : 1.1.0.0
Unique Camera Model : PENTAX K-5
Color Matrix 1 : 1.000732422 -0.4956359863 -0.08207702637 -0.3495941162 0.9834136963 0.4286651611 -0.017578125 0.03671264648 0.6716766357
Color Matrix 2 : 0.8623046875 -0.2605895996 -0.1154785156 -0.3995361328 1.230117798 0.1880645752 -0.09655761719 0.1692352295 0.6434326172
Analog Balance : 1 1 1
As Shot Neutral : 0.4555160142 1 0.5871559633
Baseline Exposure : -0.5118103027
Baseline Noise : 1
Baseline Sharpness : 1
Linear Response Limit : 1
Calibration Illuminant 1 : Standard Light A
Calibration Illuminant 2 : D65
---- Composite ----
Aperture : 5.6
Preview Image : (Binary data 1208304 bytes, use -b option to extract)
Preview Image : (Binary data 38692 bytes, use -b option to extract)
Light Value : 8.9
Unf zum Abschluß die jpg Meta-Daten des PEF-Bildes, hier sind auch ein paar Unterschiede in den Maker Notes
---- ExifTool ----
---- File ----
File Name : PK5_8099.JPG
Directory : .
File Size : 6.3 MB
File Modification Date/Time : 2012:05:23 09:15:20+02:00
File Type : JPEG
MIME Type : image/jpeg
Image Width : 4928
Image Height : 3264
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
---- EXIF ----
Make : PENTAX
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
F Number : 5.6
ISO : 200
Exif Version : 0230
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Flashpix Version : 0100
Color Space : sRGB
Exif Image Width : 4928
Exif Image Height : 3264
Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version : 0100
File Source : Digital Camera
Scene Type : Directly photographed
Contrast : High
Saturation : High
Sharpness : Hard
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Thumbnail Offset : 54622
Quality : Best
Image Editing : None
Sensitivity Adjust : 0
Image Edit Count : 0
Cross Process : Off
Source Directory Index : 0
Source File Index : 0
---- PrintIM ----
PrintIM Version : 0300
---- Composite ----
Aperture : 5.6
Image Size : 4928x3264
Light Value : 8.9
