µFT Panasonic Lumix G81
Fakt: " permanentes Betriebsgeräusch auch zu hören, wenn die Stabilisierung deaktiviert wurde"
embe71: "Dir ist schon klar, wie ein Elektromagnet funktioniert, oder?". Ich habe noch keine Fotokamera abmontiert also, weiß ich nicht, ob um ein Motor oder Elektromagnet es geht. Ich kann doch nicht jeder Geräte, die wir heute in Haushalt haben, abmontieren und studieren. Für mich reicht, dass eine Fotokamera ein Stabilisator hat. Jedoch, wenn ich lese, dass ein Betriebsgeräusch, auch wenn Stabilisator deaktiviert wurde, zu hören ist, dann stelle ich eine Frage: wieso? Konsequenzen? Es ist schon komisch, wenn etwas "deaktiviert ist" weiter Geräusche von seine Funktion zu produzieren. Scheint mir.
HSV-FAN: "Das sind doch unnötige Gedanken". Für mich, nicht. Falls Gedanken nicht nötig gewesen waren, hätten wir diese Stadien der Technik nicht erreicht.
Generell: bin der Meinung, an Fakten sich zu halten und nicht Leute sofort angreifen. Hier geht es um ein Forum in welche, verschiedene Leute auch verschiedenen technische Hintergrunde haben. Ich könnte auch fragen: "Dir ist schon klar, wie der Sauerstoff von den Alveolen in die Blutkapillaren diffundiert, falls ein Partialdruck des Sauerstoffs im Blut sehr gering wäre"? :)
Der Sensor muss auch bei ausgeschalteter Stabilisierungsfunktion in seiner (neutralen) Position gehalten werden. Er kann ja nicht einfach irgendwie frei herumschlackern. ;)
Wahrscheinlich lässt sich das so pauschal gar nicht sagen,aber inwiefern macht sich eigendlich der Stabi ,der G 81,bemerkbar,das heißt welche Verschlußzeiten lassen sich freihand bei 24-80 mm (kB) halten,um verwacklungsfreie Aufnahmen zu bekommen ?
Das kann man in der Tat schlecht pauschal sagen, da es neben dem Fotografen auch von Brennweite und Objektiv abhängt. Maximal sind wohl bis an die 5-5,5 Stops drin, was Praxistests bestätigen. Hier sind es mit dem Panasonic 14-140 II (Dual IS 2) ca. 5 Stops bei 140 mm:
http://www.photobyrichard.com/reviewbyrichard/panasonic-lumix-g85g80-review/
Das Olympus 75-300 II harmoniert übrigens bestens mit der G81. Mit dem Stabi sind bis zu 1/2s aus der Hand möglich, bei 300mm!
Allerdings muss man höllisch beim fokusieren aufpassen, der kleinste Wackeler führt bei 300mm dazu dass das Bild aus dem Fokus kommt (alle Freihand und bis aufs Pferd 100% Crops - das dürfte etwa 60% sein, entwickelt mit Silkypix 7 Pro):
Wie sieht das ganze mit dem 100-300 er pansonic aus,wenn ich richtig verstanden habe greift da doch der objektiv stabi,oder ?
Gruß Carsten
Da musste erst mal das 100-400 ran machen da sind 10Sek bei 400mm Freihand kein Problem, Rattenscharf.:top:
Glaubst du nicht das du mit 10sec. übertreibst...
Zeig uns doch mal ein Bild mit 10sec. aus der Hand mit den Original EXIF-Daten.
Bei dem 100-300geht nur der Objektiv Stabi
[QUOTEBei dem 100-300geht nur der Objektiv Stabi][/QUOTE]
Ist jetzt 1/2 sek auch Ironie ?
Denn da wäre der Kamera stabi besser als der des 100 300 er Objektiv.
Gruß Carsten
Hey. Habt ihr auch so Mikroruckler und zucken bei seitlichen langsamen Schwenks, wenn ihr filmt? Oder hab ich was falsch eingestellt?
Wie sind eure Settings für Video?
Liebe Grüße und schönen Dank für die Hilfe.
P.S.: Kombi: G81 + 12-35mm Pana
Gruß Carsten
Nein, keine Ironie (allerdings im Sitzen).
Der Stabi ist in der Tat besser, hab ich mit dem alten 100-300 verglichen. Ich wollte iegentlich zuerst das 100-400, bin dann aber beim 75-300 gelandet und bisher nicht enttäuscht worden.
habe mir das Firmewareupdate geladen, entpackt und die bin auf die SD Card
copiert.
Wenn ich nun die Kamera anschalte und den Wiedergabeknopp drücke passiert nix bzw. kommt "Kein Bild zur Widergabe vorhanden".
Was mache ich falsch?
Gibt es irgendwo eine Anleitung in deutsch?
Vlt. habe ich ja was überlesen.
auf die Schnelle:
Möglichst leere SD-Card in der Kamera formatieren
die entpackte Datei auf die SD-Card kopieren (muss in der ersten Ebene sein,
also n i c h t in einen Ordner auf der SD-Card kopieren)
dann die SD-Card in die Kamera stecken und auf Wiedergabe drücken.
auf die Schnelle:
Nicht vergessen, die heruntergeladene Datei muss entzipt werden. also nur die bin auf die erste Ebene (auch nciht aus dem Vorscheufenster der ZIP Software einfach rüberschieben). Beim Runterladen auch darauf achten, dass man das richtige Betriebssystem wählt. Ich habe bis dato noch kein Problem gehabt, formatiere die Karten eigentlich immer, wenn ich meine Bilder heruntergeladen habe.
Fehlerquellen:
zip Datei beschädigt beim runterladen --> neu laden
zip Datei nicht richtig entpackt --> evtl andere zip Software verwenden (7zip z.B.)
Karte hat eine Macke --> neu formatieren in der Kamera und nochmals von vorne oder andere Karte verwenden.
Mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Hoffe Du bekommst es hin.
Rainer
Es gibt für die jeweiligen Marktversionen G81 (deutschsprachige EU-Länder + Schweiz), G80 (der Rest der EU) und G85 (USA) auch drei unterschiedliche Dateien, die jeweils nicht mit anderen Modellen funktionieren.
Ggf. die falsche Datei geladen (z.B. die G80-Datei für eine G81)?
