Die Taschenlampe mittig direkt in die Kamera gehalten bei sonstiger Dunkelheit. Ob das jetzt wirklich eine praxisgerechte Aussage liefert. Mmmmh....
In eigener Sache!
elTorro1150 hat durch einen Versuchsaufbau gezeigt, unter welchen Bedingungen diese Erscheinung auftritt und dadurch auch die gern immer wieder aufgestellte Behauptung widerlegt, dass es am Auflagemaß liegt.Will man wirklich die kamera auf diesen speziellen Einsatz reduzieren in diesem Thread?
Weiß einer ob das per EBV leicht korrigierbar ist?
Ich hab's nicht explizit dazu geschrieben, aber die Taschenlampe hatte ich links oben im Bild positioniert und diese Bildbeispiele zeigen Ausschnitte.Die Taschenlampe mittig direkt in die Kamera gehalten bei sonstiger Dunkelheit. Ob das jetzt wirklich eine praxisgerechte Aussage liefert. Mmmmh....
Hatte ich ja hier bereits geschrieben, von welchen Faktoren es abhängt.Wie stark er ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Kann man leider auch nicht so generalisieren.Wenn man gerne große sonnensterne hat ist die cam vermutlich nicht die passende.
Doch, geht schon ein bisschen - durch geschickte Farbmaskierung. (Wenn man nicht aufwändig in Photoshop nachbearbeiten möchte.)Ich habe es schon versucht und - es mag an mangelnden Fähigkeiten meinerseits liegen - konnte es nicht mit annehmbarem Zeitaufwand beseitigen.
siehe meine Aussage ein Stück weiter obenDas einzige, das zuverlässig hilft, ist Blendensterne vermeiden. Es korreliert mit deren Ausprägung.
Ist ja eigentlich kein (Lens)Flare infolge eines UWW, sondern eine Sensorreflektion, die bei allen (!) Brennweiten auftreten kann.
"Schön", dass es auch bei einer ZII so ist, das zeigt nämlich, dass man dieses Problem bei Weitem noch nicht im Griff hat. Die Objektivtests, die Tombomba2 hier immer veröffentlicht, zeigen das Problem leider auch immer wieder.
Tja... Da ich weiterhin die alten Objektive mit dem Adapter nutze kann mir das wohl auch weiterhin egal sein
Wieso ist es egal? Es hat ja eben nichts mit dem Auflagenmaß zu tun sondern tritt genauso bei Verwendung des FTZ auf.
Ich habe mir ehrlich gesagt nicht alle Seiten dieses "Problems" durchgelesen...
Merkt man an der Antwort.
Eingrenzen / Ausschließen - dann schlussfolgern. Das würde helfen.
Eingrenzen: Es betrifft hauptsächlich Z50/5/6/7/6II/7II
Ausschließen: liegt nicht am Auflagemaß, da auch FTZ+F betroffen
Schlussfolgern: Effekt - ich nenne es jetzt absichtlich nicht Problem, um nicht zu polarisieren - existiert. Gründe unbekannt. Wen es stört: lieber keine Z nehmen.
EDIT: Gründe doch bekannt - Gegenlicht und Reflektion/Blendenstern
Dann wäre der nächste logische Weg eine d780 im Vergleich zu einer z6 zu testen.
Wenn sich F-FTZ + S Linsen gleich verhalten, kann es nur am Sensor liegen da sich mit FTZ der "Innenraum" signifikant zu "ohne FTZ" unterscheidet..
Dann müsste das genau so bei der d780 auftreten und könnte z.B. am Backlight Sensor liegen.
Das könnte man dann mit einer z5 gegenchecken die das Phänomen dann nicht haben dürfte.
