LrC - Benchmark KI-Entrauschen
Okay, und wo finde ich dieses Leistungsoverlay ? ALT+R macht bei mir nichts.
Mein Lenovo Laptop macht das mit FN + Q Taste
Edit. Man braucht wohl "Geforce Experience", oder?
ja , gehört zu Geforce Experience. Konfigurations-Menü kannst du mit "ALT + Z" aufrufen.
Heute getestet ,
31 Sekunden Geforce RTX4070 12 GB VRAM, AMD Ryzen 7 7800X3D 32 GB RAM MSI B650 SSD 980Pro W11 Pro 32H2, aktuellste Nvidia Treiber, LRC13.4
Wenn ich bei mir in LR 10 Bilder mit meiner RTX3070 entrausche, dann schwankt die Auslastung immer etwa zwischen 96% und wenige als 20% Prozent. Das Bild zeigt die GPU-Auslastung über die Zeit. Gefühlt ist die GPU rund 60% der Zeit voll ausgelastet und die restliche zeit wenig.
In der Zwischenzeit zwischen dem entrauschen erstellt LR immer die Bildvorschau. Kann man das irgendwie optimieren, so dass man die GPU in Summe besser auslastet?
Noch zur Info: Ich habe den aktuellen Studiotreiber. War aber auch vorher schon so.
Da es schon länger kein Update mehr gab, hier mal ne aktuelle Liste (einige ältere Apple-Zeiten, die nach Betriebssystem-Updates inzwischen mit stark abweichenden aktualisierten Zeiten gemeldet wurden, sind nicht mehr in der Liste enthalten, stattdessen nur noch die aktuellen Ergebnisse).
lg
Da fehlt aber noch mehr, z.B. ist keines der beiden Radeon RX 6900 Systeme mehr aufzufinden. Von den RX 6800 Systemen fehlt eines von zweien. Warum lässt Du diese seltenen (und damit "wertvollen") Einträge weg?
Nun, ich bin vom ersten Beitrag an alle Beiträge dieses Threads durchgegangen und hab die angegebenen Werte entsprechend in die Tabelle übernommen. Es ist zwar unwarscheinlich, aber sicher auch nicht unmöglich, dass ich einen Beitrag übersehen habe. Hab aber nochmal das Thema nach "6800" und "6900" durchsucht, finde aber ausser deinem Beitrag keine Treffer. Sollte ich tatsächlich einen Beitrag übersehen haben, dann nenne mir bitte die Nr. des Beitrags in diesem Thread, wo das entsprechende System zu finden ist, ich trage es dann selbstverständlich gerne nach.
lg
Laut Google gibt es hier tatsächlich keine RX 6900 Testmitteilungen zu finden. @ MichaelN Woher stammen die Werte in Deinen Tabellen?
@ ObjecTiv Wie wäre es die letzte Tabelle von MichaelN zu nehmen? Da fehlt dann zwar der Testzeitpunkt aber besser als das die Werte insgesamt fehlen.
Changed my GPU with test devices yesterday, here are the results :
Test conditions :
My LR version is 13.3
Computer has been recently fully reinstalled from scratch, with no crap applications running in the background.
drivers are up to date with the last versions from both NVIDIA (560.94) or AMD.
I'm working in IT, so have pretty good understandig of what I'm doing.
Figures :
R9 5950X, RX 7900 GRE 16 Gb, 32 Gb DDR4, Win 10, 41 s
R9 5950X, RTX 4070 Ti Super 16 Gb, 32 Gb DDR4, Win 10, 31 s (tested 2 times)
R9 5950X, RTX 4070 Ti Super 16 Gb OC (Core max 2985, Memory max 11.1GHz), 32 Gb DDR4, Win 10, 29 s (stable, tested on a bigger pictures set, no crash, no temperature issue)
Side notes :
I use a 43 inches 4K display plugged using Display port.
VRAM :
From my tests, all things being equal, for GPUs with 16Gb VRAM, GPU VRAM isn't used entirely, and never exceeds 10-12Gb.
The virtual RAM (which is used when the GPU doesn't have enough VRAM like the 7600 8Gb) is almost never used, which I feel improves the performance, highlighting GPU RAM matters to some extent. Big RAWS require more VRAM, that's it.
VRAM peaks happen when changing images in the film strip, then decreases when the previous images are unloaded from memory. I guess LR keeps only the previous and the next image from the strip (or the previously selected image, the current one the the next one in the strip - not really sure how it's managed by LR as I'm unable to reproduce it every time).
Storage :
Having the images and catalog stored on an M.2 SSD drive improves performance as well in this area, especially if RAW files are big (I'm usually processing Nikon Z8 45Mp files and that makes a difference).
PCIe 3 vs 4:
Also looked into some tech articles from Puget systems about PCIe 3.0 vs PCIe 4.0 influencing the performance. AM4 motherboard supports PCIe 3 and there's (as per Puget findings) a 3% loss compared to PCIe 4, which is negligible. I didn't check as I don't have a PCIe Mobo at hand, but from the results shown here and there, it seems believable.
Performance improvements with powerful GPUs are also seen in another feature of LR, the lens blur.
Whereas my 1060 6Gb is super slow and almost not usable with response time about 20 sec, the 7600 is really faster (like 2-3 time faster), but the overall performance is not great when changing the parameters (moving the cursors to adjust the effect, or clicking on the effect visualization tick box, random black screens waiting the changes to happen).
4070 Ti Super is almost real time, without any side effect like random black screens that happened with the 7600.
7900GRE is a bit slower in this area, but quite usable.
Drivers:
Looks like the NVIDIA drivers are better managing LR, but the last AMD drivers allow more control over the performance and better monitoring.
NB: AMD drivers overrides the Ctrl + Shift + C shortcut to copy / paste the image settings, and I had to disable overriding in AMD setup.
Overclocking:
considering the low use of the overall GPU, we can reasonably think the GPU can be overclocked flawlessly. I kept reasonable setting, reachable by anyone who would like to try.
Overclocking software is the easy-to-configure MSI Afterburner.
I didn't want to raise the GPU voltage, so with the original one, I could add +155MHz on core clock and +471 MHz on memory clock.
I stopped when the GPU failed, in FurMark 4K bench for stress tests, then applied the stable settings with LR.
I'll later on probably play with voltage but it makes the GPU heat more and requires more fans in the PC, which then makes more noise.
Hope this will help you in your decisions as the tables from this topic helped me for mine.
@ObjecTiv, diese Angabe:
52R7-7840HS16RTX 4060 Ti8-mobil02.032024
ist nicht korrekt, ich habe nichts von Ti in meinem Beitrag #232 geschrieben, d.h. es war eine RTX 4060 in einem Lenovo Legion 7 Slim.
Hier ist die aktualisierte Liste, kann sie leider nur noch als PDF anhängen und nicht direkt einfügen, da die maximale Beitragslänge überschritten wird.
Zukünftig werde ich aber nur noch Resultate hier aus dem Forum einpflegen, da man nicht eindeutig erkennen kann, wenn der selbe User seine Ergebnisse unter verschiedenen Usernamen in beiden Foren postet. Einige Einträge werden daher vermutlich jetzt doppelt vorhanden sein.
Zudem wäre es schön, wenn die Ergebnisse entsprechend Michaels Vorgabe angegeben werden, also möglichst bitte in Sekunden und gemessene Zeiten mit ungeraden Zahlen auf die nächste gerade Zahl aufgerundet (also aus gemessenen 50.2 sek oder 51.x sek. werden 52 sek.
Ungerade angegebene Zeiten hab ich daher auf gerade Zahlen aufgerundet.
@MichaelN : Pflegst du deine Tabelle selber noch ? Wollte mich da keinesfalls vordrängeln.
lg
R9 5950X, RX 7900 XTX 24 Gb, 32 Gb DDR4, Win 10, 35 s ... Big disappointment here :cry:
Looks like AMD GPUs are not the best for LR. 7900 XTX are supposed to compete with the 4080, and its process time is longer than the 4070 Ti Super (given it's 29s with overclocking).
FurMark score is just below the top 100 4k Vulkan Knot which is good for games.
I'm gonna check the LR preferences and check with AMD Adrenaline if some parameter changes could improve the situation.
Available RAM is more or less never used, it's stuck to maximum 16Gb if I try with multiple 45Mp files.
Looks like AMD GPUs are not the best for LR. 7900 XTX ...
I dont't know why you are "big disapionted", the collected test results in this thread are very well agreeing to your test results, inclusively the fact that the RTX-GPUs are the best match for LrC AI denoise.
