Aktionkamera Insta360 X4
Das einzelne DJI Mic Mini kostet 59€. Wenn der einzige Einsatzzweck die X4 ist, kannst du ja auf den Empfänger verzichten. Ich glaube nicht, dass man für das Geld was besseres findet. Ich werde mir vermutlich auch eins holen, weil der interne Ton der X4 wirklich gruselig ist - beim geringsten Luftzug hört man nur noch Windgeräusche und nichts anderes mehr. Es gibt zwar auch so Schaumstoffpads, die man auf die internen Mikros drauf kletten kann, aber ich denke, dass das nicht allzuviel bringt.
Ich denke auch das es ungefähr so läuft. Dji Mikrofon holen und dann einfach ausprobieren, wird mit Sicherheit besser sein als die internen Mikrofone. Hab gestern mit dem Support von DJI telefoniert und die sagten mir das bei der Actioncam von DJI mit dem externen Mikrofon eine deutliche Verbesserung zu hören ist im Gegensatz zu den internen Mikrofonen.
Stellt sich jetzt die Frage ob zwei externe Mikrofone (ein links, eins rechts) auch möglich sind, immerhin gibt es ja auch zwei interne Mikrofone bei der X4?
Achja, wie ist es mit der VR-Brille?
Funktioniert das in Verbindung mit der X4?
Und welche Brille ist am besten geeignet? Hab gestern mal nachgeschaut, aber ich glaube die sind hauptsächlich zum zocken und gamen. Wie geeignet sind die zum Video anschauen? Hatte bis jetzt noch nie eine VR-Brille.
VG
Zur VR-Brille kann ich nichts sagen.
Zu den zwei Mikrofonen: ich weiß nicht, ob man zwei Mikros gleichzeitig mit der X4 koppeln kann. Ich kenne den Kundenservice von Insta360 nicht, aber vorm Kauf von zwei Mikros, wäre es sicher ratsam, da mal nachzufragen.
kann man beim Singlefoto die Kamera auswählen, also zunächst eine Aufnahme von der einen Seite und dann von der anderen Seite machen?
Kann mir wer helfen?
Ich würde gerne mit meiner Insta360 x4 an Sylvester unser Feuerwerk Filmen und wüste dafür gerne die besten Einstellung.
Wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
LG Fellfresse
Zunächst würde ich bei Nachtaufnahmen generell manuelle Einstellungen vornehmen, also z.B. ISO auf max 800 oder 1250 oder so und die Auflösung auf 5,7k. Die geringere Auflösung zu 8k wird man bei Lowlight kaum bemerken, da sollten die Vorteile aufgrund der besseren Lowlighteigenschaften des 5,7k-Modus überwiegen.
Beim Shutterspeed kommt es darauf an, ob aus der Hand oder vom Stativ gefilmt wird. Aus der Hand würde ich zwischen 1/100 und 1/200s wählen, je nachdem wie ruhig die Hand ist. Bei längeren Verschlusszeiten kommt der Bildstabilisator an seine Grenzen, bei kürzeren Shutterspeed fehlt irgendwann das Licht und du müsstest mit der ISO noch höher gehen. Vom Stativ könnte man vielleicht bis zum Umkehrwert der doppelten Framerate gehen, also z.B. 1/50s bei 25 FPS. Ich würde vorher mal bei Nacht und ein paar Laternen und Licht aus Fenstern oder so, Testaufnahmen machen. Der Himmel sollte dabei schwarz bleiben und nicht grau werden. Die Lichter bzw. das Feuerwerk sieht vor schwarzem Himmel einfach besser aus als vor einem dunkelgrau waberndem rauschenden Himmel.
kann ich mit der X4 auch einzelne 180 Grad Fotos machen?
Im Grunde hat man ja mit der Einzellinse 180 Grad. Real dürften es etwas weniger sein, vielleicht 170. Wenn man 1:1 einstellt, dürfte natürlich was abgeschnitten werden, aber bei 16:9 oder gar 2,35:1 sollte irgendwas zw. 170 und 180 Grad drauf sein. Aber die Ränder werden dabei schon recht unscharf. Auf jeden Fall sollte man dafür die Linsenschutzgläser abnehmen. Einfacher wäre jedoch, die Aufnahmen gleich im 360 Grad-Modus zu machen. Dann kann man hinterher den Blickwinkel und die Blickrichtung noch festlegen oder am besten gleich die komplette Rundumsicht genießen.
Hallo ich habe auch eine Frage zur Insta360 x4 - welche Sticks verwendet ihr für Unterwasseraufnahmen mit dem Unterwassergehäuse?
Ich möchte auch gerne einen ausziehbaren verwenden, damit ich mit der x4 näher an die Tierwelt komme.
Hat da wer echte Erfahrungen mit der Cam fürs Schnorcheln?
Danke für die hilfe(y)
Habe mir einen 3 Meter Stick bei AliExpress bestellt und 2 Schnellspannadapter, so kann ich immer einfach zwischen Unterwassergehäuse und ohne wechseln.
Habe aber nie die obersten Elemente ausgefahren beim Tauchen weil sie mir zu dünn waren und ich das Risiko nicht eingehen wollte.
ich habe keine V30 SD-Karte drin und bekomme immer den Hinweis, das die Karte zu langsam sein kann. Weiß jemand wie ich die Meldung ausschalten kann?
Keine V30 ? Und welche ist drin ?
Ich hatte diese Meldung noch nicht (mit einer V30), aber normalerweise steht unter solchen Meldungen doch immer "nicht wieder anzeigen" oder so ähnlich. Wenn das bei der Meldung nicht so erscheint, wird man sie wohl nicht wegbekommen. Da hilft dann wohl nur, eine andere Karte zu nehmen. V30 sollte eigentlich reichen. Ansonsten könnte man noch die Bitrate runter drehen, was aber auf die Bildqualität geht (vielleicht sieht man aber die Unterschiede nicht unbedingt).
Hallöchen!
Ich bin ganz neu hier in diesem Forum und stelle mich mal kurz vor:
Ich bin Olli, 44 Jahre und komme aus dem schönen Warstein im Sauerland (NRW)
Ich habe da ein kleines Problem mit meiner X4:
Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der mir weiterhelfen kann oder ähnliche Probleme hat, oder hatte und dazu eine Lösung gefunden hat!?
Meine Ausgangslage:
Ich nutze ein iPad Air 13“ (M2) und/oder wahlweise ein iPhone 15 Pro Max und die neue Insta360 X4 Kamera.
Nun kann ich über die Insta360 App ganz normal eine Verbindung zur Kamera herstellen um dann auf die Fotos und Videos der Kamera zugreifen zu können und sie dann bearbeiten zu können. Nun möchte ich aber gleichzeitig eine externe SSD am USB C Anschluss des iPads/iPhones anschließen um darauf alle Daten der Insta sichern zu können. Sobald ich aber bei bestehender (WLAN/Bluetooth) Verbindung mit der Insta360 die externe SSD anschließe, verliert das iPad die Verbindung zur Kamera!? Wenn ich erst die externe SSD anschliesse, dann kann ich erst gar keine Verbindung zur App herstellen!?
Da kommt dann die Meldung:" Um die Drahtlose Verbindung wieder herzustellen, ziehe erst das Datenkabel vom Gerät ab"
WtF?! Was hat dass denn bitte miteinander zu tun?
Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Hintergrund der Sache ist, dass ich im April auf Radtour gehen will und dann gerne die Fotos und Videos der Kamera auf die externe Festplatte sichern möchte und das Ganze dann natürlich am besten über das iPhone oder iPad machen möchte…
Irgendwie stehe ich vor einem Rätsel und habe keine Idee, wie ich das ganze lösen kann!? Ausser vielleicht mit einem USB C Hub, wo ich dann die SSD und einen Kartenleser anschliesse. Aber dann muss ich ja noch mehr Geraffel mitschleppen...:rolleyes:
Die Software/Firmware ist auf allen Geräten aktuell, daran kann es dann also (vermutlich) auch nicht liegen.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten, Lösungsansätze und Hilfestellungen 😄
Olli
Hallo Olli,
Vorab, ich habe Null Ahnung von Apple-Geräten, aber deiner Beschreibung nach vermute ich folgendes: wenn man die Kamera mit der Insta360 App verbindet, kann man die Clips erstmal nur "in die App" laden und nicht auf eine (externe) Festplatte. "In die App" laden bedeutet, dass die Clips in einem bestimmten Speicherbereich gelagert werden, der nicht so offensichtlich zu finden ist. Wenn man die Clips dann bearbeitet, kann man sie exportieren. Ich meine, es gibt aber auch eine Funktion, um diese Clips unbearbeitet zu exportieren. Möglicherweise kann die App das aber nicht, solange die Kamera verbunden ist.
Ich mache das aber alles nicht über die App, sondern entnehme zur Datensicherung die SD-Karte aus der Kamera und benutze einen Kartenleser. Das funktioniert für mich einfacher und direkter, als der Umweg über die App. Nur wenn ich die Clips mit der App bearbeiten will, lade ich sie direkt dort rein.
Erstmal Danke für Deine Antwort. Ja, die Vermutung könnte ja so sein, dass man die Clips erstmal nur in die App laden kann. Aber warum kann ich die SSD dann nicht trotzdem ans iPad/iPhone anschließen?
Ich werd glaube mal den Insta360 Support bemühen?!
Aber vielleicht hat ja dieses Problem hier noch jemand und konnte es lösen!?
Daher erstmal mein Weg übers Forum :)
Edit: Hab grad mit dem Support gechattet:
Laut Support ist mein Vorhaben nicht möglich und ich muss den Umweg über einen Kartenleser, also auch mit dem USB C Hub gehen, damit ich die Daten der X4 auf eine ext. SSD bekomme.
Ist irgendwie nicht zufriedenstellend, aber ändern kann ich es ja auch nicht.....
Schade, dabei könnte es (sicherlich) so einfach sein?!
Ist doch eigentlich kein Problem mit dem Kartenleser und geht auch schneller. Ich benutze die Smartphone App nur unterwegs, wenn ich mal eben schnell aus einer handvoll Clips ein "fancy" Reel von der AI erstellen will, womit ich dann Family&Friends beglücken (oder nerven) kann. Die ernsthafte Bearbeitung mache ich zu Hause mit der Desktop App Insta360 Studio.
Ja, ich würde das auch nur für Unterwegs nutzen wollen...aber auf einer 1-2 wöchigen Radreise kommen dann halt auch schnell viele Daten zusammen und der Workflow wäre um einiges schneller, wenn ich eben das iPad/iPhone inkl. ext. SSD dann mit der App verbinden könnte. Auf einer Radreise ist Platz/Gewicht eben Mangelware und alles, was man nicht zwingend braucht, lässt man eben zuhaus :)!
Aber naja, dann muss es wohl über den Hub laufen....USB C Hub ans iPad, da dann Kartenleser und ext. SSD dran und dann kann ich die Daten von der SD auf die ext. SSD kopieren.
