Freeware WIA-Loader, neue Version
Hi!
Dankeschön! Beta schau' ich mir am Wochenende gerne mal an!
Kip
Hallo, seit ein paar Tagen startet mein WIA Loader nicht mehr. Ob es an einem Windows 10 Update lag kann ich nicht sagen. Auch nach einer Neu Installation startet es nicht mehr. Es öffnet sich nach dem Start nur die benutzerkontensteuerung.
Prinzipiell sollte es kein Problem mit Windows 10 geben. Hast du mal versucht das Programm neu zu installieren? Evtl. sogar mal mit der aktuellen beta?
habe quatsch mit dem Windows 10 geschrieben, habe ich ja noch gar nicht drauf :-),
trotzdem startete WIA-Loader von heute auf morgen nicht mehr. Habe es schon deinstalliert und die Beta neu installiert.
Hi!
Kurzes Update von mir .. das mit dem "Abbrechen" bei den Dialogen scheint jetzt zu funktionieren! Jedenfalls konnte ich mich in der Beta durch mutiges (und mehrmaliges) Abbrechen des Import Dialoges erfolgreich bis zum Menu durchklicken und dann das richtige Laufwerk für den Import auswählen!
Einziger Wehrmutstropfen .. nach dem (erfolgreichen) Import war das programm(fenster) plötzlich komplett weg ... aber im Taskmanager konnte ich den Task noch sehen .. Keine Ahnung was da passiert war.
Danke für deine Hilfe und die Beta!
Kip
@casimero
Kannst du mir ein Logfile schicken?
@KipDotter
Hast du mal unten rechts im Tray geschaut, ob es sich nach dort verzogen hat?
Hallo Patrick, habe jetzt nochmal deinstalliert, die alten temp Ordner pmortara unter local/roaming gelöscht und dann neu installiert.
Jetzt startet WIA-Loader, die vorherigen Abstürze wurden im Logfile erkannt, den ich dir zugeschickt habe.
vielen Dank für die Unterstüzung
Carsten
Nichts zu danken! Ich habe mir dein Logfile angesehen. Scheinbar war die Datei defekt, in der WIA-Loader seine Einstellungen speichert. Das hat dann zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt während des Programmstarts zu einem Fehler geführt. Ich hoffe zwar, dass dieser Fehler nicht so oft auftritt, aber ich habe vorsichtshalber doch etwas umgebaut, sodass man beim nächsten mal wenigstens das Programm starten können müsste.
Ich habe Heute Version 1.9.2 von WIA-loader freigegeben. Das Changelog ist dieses mal recht kurz, aber die Änderungen darin haben es in sich. Ich habe einen sehr zentralen, tief verwurzelten Programmteil (der für die Anzeige des Fortschrittbalkens inkl. des 'Abbrechen' Buttons) umgestaltet. Das sollte die Stabilität des Programm deutlich verbessern. Desweiteren konnte ich die Geschwindigkeit beim Einlesen von großen Verzeichnissen auf der Festplatte verbessern sowie eine wieder nahezu endlose Anzahl von kleinen und großen Bugs beheben.
Die aktuelle Version findet ihr wie immer hier!
Sollte eigentlich nicht so sein. ich habe eben nochmal geschaut, laut dem Entwicklerbereich von heise ist dort die 1.9.2.0 vorhanden. Im Zweifelsfall nochmal von meiner Homepage downloaden!
Sehr merkwürdig. Es wird zwar die 1.9.2.0 angezeigt, aber wenn man das dann herunterlädt, hat man die 1.9.0.0
Ich schau mal, wie ich das korrigieren kann.
Irgendwie hab ich den Loader gekillt. Hab gesagt alle Quellen. Jetzt sucht er ewig nach Dateien, braucht 25% CPU aber keine Leseleistung an den HDs/SSDs.
Wie kann ich es zurücksetzen ohne die Profile, die nicht exportiert sind, zu verlieren?
Wenn ich auf abbrechen gehe kann ich trotzdem nicht in die Einstellungen.
Ist denn die 1.9.2 installiert? Da sollte das Abbrechen eigentlich gut funktionieren. Ansonsten kann man folgenden Trick verwenden:
Leg direkt auf Laufwerk C: eine Textdatei mit Namen 'wl_conf.txt' an, und setze als einzigen Inhalt den Text 'IGNORE' rein. Dann sollte WIA-Loader das Laufwerk komplett ignorieren. Falls C: nicht das Laufwerk sein sollte, welches WIA-Loader zum hängen bringt, kopier die Datei noch auf deine anderen Laufwerk, die WIA-Loader in Ruhe lassen soll.
Ini Dateien hab ich noch nie verwendet. WIA-Loader speichert Einstellungen in XML Dateien, die entweder direkt im Programmverzeichniss liegen, oder im Bereich AppData\Local deines Windows-Benutzerprofils. In meinem Falle Beispielsweise:
C:\Users\PMortara\AppData\Local\PMortara\WIA-Loader.exe_StrongName_4q4ap5mctno22wvufre2nx5x01obus0j\1.9.2.4
Da kannst du dann natürlich auch auf die einzelnen Einstellungen zugreifen.
Ok, in deinem Logfile hab ich jetzt nur die Meldung gefunden, dass ein Pfad zulang wäre. Scheinbar gibt es bei den .NET Verzeichnis-Zugriffs-Funktionen eine Beschränkung auf 260 Zeichen. Das muss ich mir mal näher ansehen.
