Wie kurz kann der Gurt eingestellt werden?
Bin nur gigantische 170cm klein und habe keinen Bock, die Kamera am Knie baumeln zu haben.
Da mußt du dir eigentlich keine Sorgen machen, wie Viper780 schon sagte: hubier fragt dich während der Bestellung nach deiner Körpergröße (war jedenfalls bei mir so).
Ob die Gurte in der Länge anders gefertigt werden, kann ich nicht sagen - meiner kam aber für meine Körpergröße passend eingestellt. Vermutlich hat Hubier verschiedene Größenklassen vorrätig oder kürzt das Gurtband vor dem Versenden entsprechend.
Hat jemand Erfahrung mit dem Doppelgurt?
Die Vorstellung wäre, 7dII mit 28-300L und 5dII mit 2,8/24-70mm gleichzeitig schussbereit zu haben.
Jain...
Ich habe den Doppelgurt (das alte Modell, nicht die neue Version), habe den aber nie in der Doppelgurt-Funktion verwendet.
Von meinem kurzen Test in dieser Konfiguration würde ich sagen: die Kameras sollten wenn möglich ungefähr gleich schwer sein. Ich hatte es mit 7D II + BG + 70-200 / 2.8 auf der einen und meiner EOS M + 22mm auf der anderen probiert - das führte dazu, dass die gesamte Gurt-Kombi verrutschte und auf halb acht Richtung 7D II hing - die M bot da einfach nicht genügend Gegengewicht zu
Wird die Kombiantion am Doppelgurt wesentlich länger? Die Gurte werden wohl nicht mehr diagonal über den Körper sondern seitlich herabhägnend getragen. (Problemstellung zu oberstem Punkt)
Ja, werden sie, klar.
Für den Einsatz in der Konfiguration mußt du die Gurte dann kürzer stellen - das sollte aber kein Problem sein.
Meinen habe ich noch nie verstellt, aber eigentlich sollte man den Gurt auch problemlos auf nur 50cm runter verstellen können - im Prinzip besteht der ja nur aus dem Schulterstück mit hinten angebrachtem Gurtband, dass vorne in der Längenverstellung (wieder am Schulterstück angebracht) mündet.
Wenn du ihn für die Doppelgurt-Konfiguration entsprechend einkürzt, hast du natürlich vorne den Überschuß rumhängen.
Gibt es noch eine zusätzliche Sicherung ála CarrySpeed Pro? Wäre praktisch, damit z.B. Objektiv über Stativschelle und Body gleichzeitig am Gurt hängen wenn das Objektiv abmontiert wird.
Es gibt den Fangriemen, aber der ist nicht für Objektive, sondern für die Kamera gedacht - er wird oben an der Befestigungsschlaufe für den Nackengurt angebracht und hat unten einen kleinen D-Ring, den du mit in den Karabiner einlegst - als zusätzliche Sicherung, falls mal was mit der einegdrehten Halteschraube sein sollte.
Für Objektive gibt es nur einen Objektivgurt für Objektive, die einen Gurtsteg an der Stativ-Schelle haben. Eine sonstige Sicherung gibt es da nicht zu kaufen, habe ich zumindest nicht gesehen bisher.
Ich habe mir da selbst was gebastelt, aus zwei Fangriemen und einem zusätzlichen Schraubkarabiner. Ich hab da quasi einen ca 20cm langen Fangriemen mit D-Ring auf der einen und Karabiner auf der anderen Seite - wenn mein 70-200 am HuGu hängt, hab ich dort den D-Ring mit eingehangen und der Karabiner auf der anderen Seite hängt dann unten an der Kamera-Schraube - sollte mir das Gewinde aus der Stativschelle brechen wird die Kamera hoffentlich sicher von der selbstgebauten Objektiv-Fangleine abgefangen, ehe sie aufschlägt...
Das erinnert mich aber daran, dass ich hubier eh mal genau deswegen anschreiben wollte, ob er mir da nicht eine beidseitig vernietete Version oder sowas bauen kann
~ Mariosch
