Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Hier mal ein Beispiel mit dem 45-85mm. Abends auf einem kleinen, leichten Carbon Stativ von Benro
Interessante Ansicht,
Welche Stadt ist das?
Ich hätte nicht gedacht das die 645D auch für Nachtaufnahmen geeignet ist.
Heute konnte ich mal die D500 Achromaten an 3 Objetiven testen, 2 sind durchgefallen!
1. FA 400/5,6 mit der 77mm Linse, selbst abgeblendet keine gute Bildqualität
2. FA 200/4 mit der 58mm Linse, selbst abgeblendet keine gute Bildqualität
3. LS 75/2,8 mit der 58mm Linse, sehr gute Bildqualität, siehe Foto!
Alle Tests erfolgten mit Spiegelvorauslösung und Stativ!
Vorsatzlinsen galten schon in den 18980er Jahren als Kompromiss für geglegentliche Nahaufnahmen. Als die beste Empfehlung galten damals entweder Makroobjektive oder Balgengeräte mit Vergrößerungsobjektiven. Das, was du da als Ergebnis hast, ist daher völlig normal. Mit manchen Objektiven geht das und mit manchen eben nicht. Wobei man die Angaben der Hersteller meistens fleißig ignorieren kann.
Gruss aus Peine
wutscherl
die D500 von Canon sind Achromaten, keine Vorsatzlinsen!
Am 70-200/2,8 dem 100-400 und 300/4 von Canon funktioniert die D500 / 77mm sehr gut und die Bildqualität ist auch sehr gut!
Warum die D500 an den Pentax Objektiven nicht funktionieren verstehe ich allerdings nicht.
Bei Nikon Optiken gibts diese Probleme nicht!
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht,
Auch Fotos würde ich gern sehen
Mal eine kleine Frage:
Wo stellt man die RAW Formate um?
DNG hab ich leider nirgens im Kameramenue gefunden.
Danke für deine Hilfe.
Man sollte bei den Verschlusszeiten nicht wie bei KB üblich 1/Brennweite verwenden,
sondern mit 1/doppelte Brennweite arbeiten,
um die Schärfe der Optiken wirklich auszubeuten. [...]
Moin!
Bei der Pentax und der EOS 5Ds,
verwende ich bei Gläsern ohne Stabilisator,
aus der Hand,
jeweils 1/(Brennweite * 3),
oder schneller!
mfg hans
Ich gehe mit der 645D ohne mit der Wimper zu zucken auf 1/Brennweite. Sieht in der 100% Ansicht fast immer noch OK aus, Unterschiede zum Stativ würde man aber im direkten Vergleich vermutlich schon sehen. Riesig sind sie aber nicht.
Wenn es sein muss, gehe ich noch 2 Blenden höher. Und mache 2 bis 3 Bilder. Vorzugsweise mit Selbstauslöser. Da ist dann fast immer mindestens eines nur mit minimaler Verwacklung bei, was immer noch mindestens für einen 40x60 Druck taugt - nicht aber mehr zum Erbsen zählen in 100%.
Zu den Bildern: Die will keiner sehen. es sind einfach Bäume, 60er-Jahre-Bauten, Äste und so'n Zeug.
