EOS 550d - Limitierungen in der Videofunktion
lops
ich bin auf der Suche nach Informationen über die Limitierungen der EOS 550d bezüglich der Videofunktion.
Habe schon ein wenig mit Beispielvideos aus dem Internet hermumexperimentiert. Dort fand ich ein ".mov" - File (Quicktime ??) mit 56 Mbyte Länge. Das Video wurde in voller Auflösung 1920x1088 bei 25fps aufgenommen. Das würden also so "roh" , wie es aus der Kamera kommt, knapp 6 Mb pro Sekunde bedeuten.
Meine Fragen: wie lang dürfen Videos sein? Habe irgendwo gelesen, dass man nur max 4 Gbyte pro Video aufnehmen kann. Stimmt das?? Und wenn ja, kann man das umgehen? Wie sehen die Datenraten für niedrigere Auflösungen in der Praxis aus?
Desweiteren habe ich mir das genannte Beispielvideo mittels "mencoder" auf den H264 codec unter Linux konvertiert. Das Video hatte danach ca. 3.5 mB bei ungefähr gleicher Bildqualität. Das macht also einen Größenunterschied von FAKTOR 16!!! Komprimiert die EOS nicht???
Was ist, wenn ich längere Videos aufnehmen will???
Gibt es noch weitere Limitierungen für Videoaufnahmen, über die man in der Praxis stolpert??? Ich vermute, dass die Stolpersteine mal wieder bewusst eingebaut wurden. Will halt wissen, welche, bevor ich mir die Cam kaufe.
Grüße,
Lops
Hier einige Infos aus der Bedienungsanleitung der Kamera (kannst du ohne weiteres downloaden):
Movie-Kompression: MPEG-a AVC/H.264
Varialbe Bitrate (Durchschnitt)
Audio Aufnahmeformalt: Linear PCM
Aufnahmeformat: MOV
Aufnahmegröße und Bildrate:
1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p
1280x720 (HD): 60p/50p
60x480 (SD): 60p/50p
*30p: 29,97 Aufnahmen pro Sekunde
25p: 25,00 Aufnahmen p.S.
24p: 23,976 Aufnahmen p.S.
60p: 59,94 Aufnahmen p.S.
50p: 50,00 Aufnahmen p.S.
Dateigröße:
1920x1080 (30p/25p/24p): ca. 330 MB/Min.
1280x720 (60p/50p): ca. 330 MB/Min.
640x480 (60p/50p): ca. 165 MB/Min.
Ich muss zugeben, dass ich eher der Fotograf als der "Filmer" bin und mich daher bislang nicht wirklich sehr mit diesem Thema näher beschäftigt habe, also wenig zu den oben angegebenen Daten sagen kann, aber vielleicht hilft es dir dennoch weiter.
Hinweis im Handbuch zur maximalen Länge/Größe der Aufnahme:
"Sobald die Movie-Datei eine Größe von 4 GB oder eine Länge von 29 Min. 59 Sek. erreicht, wird die Aufnahme automatisch beendet."
Ich hab mal was gelesen, dass diese Begrenzung wohl u.A. mit dem Zoll zu tun haben soll, d.h. würde Canon unbegrenzte Länge der Aufnahme zulassen, dann müßte der Artikel anderes verzollt werden (macht den Artikel natürlich teurer)... konnte auf die schnelle aber leider nichts diesbezüglich finden.
Mich persönlich hat bislang diese Begrenzung nie gestört, denn ich nehme immer nur kurze Frequenzen auf und diese werden dann ggf. "als Impressionen" zusammengeschnitten.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen!
Wer ein Video dreht, filmt wohl kaum 30 Min. in einer Einstellung. Normalerweise dreht man nur kurze Sequenzen von einigen Sekunden, die dann später zusammengeschnitten werden. Da kann Dein Film dann so lang werden wie Ben Hur.
Es sei denn man heisst Alfred Hitchcock oder nimmt die Cam mit ins Kino!:ugly:
Michael
Danke für Eure Antworten.
Was mich immernoch wundert: die schwache Kompression , die die EOS mit H264 macht. Den gleichen Codec hab ich ja auch mit mencoder verwendet und das Ergebnis war um Faktor 16 kleiner. Würde die EOS stärker komprimieren, wäre ja auch die zu bewältigende Datenrate kleiner, würde also schon Sinn machen. Und außerdem sind die 12 Min HD -> 4 GB schon ziemlich fett.
Gruß,
Lops
Tja, aber mehr Daten = Mehr Informationen. Von mir aus könnte die Kamera auch noch schwächer komprimieren, am liebsten gleich in RAW aufnehmen, umso mehr Möglichkeiten hat man in der Postproduktion. Man sieht vielleicht keinen allzu großen Unterschied zwischen den Originalaufnahmen und den hinterher nochmals komprimierten Aufnahmen, aber der Unterschied ist bereits definitiv da und wenn du die Bilder später noch bearbeiten willst, wird der Unterschied sogar ziemlich groß.
Auch mit SDHC hat man das FAT32 Limit (ob es bei SDXC anders ist, nach der Info suche ich immernoch), da sind es pro Aufnahme maximal 4GB. Da kann die Karte noch so groß sein.
Man kann so viel nicht hochladen !!
Und viilt is es bei der 550 D anders !
Es ist nicht anders bei der 550D.
Du kannst auch gerne ne Uhr abfilmen und dann ne Zeitrafferaufnahme machen. Oder musst auch gar nix hochalden, versuch einfach mal so lang aufzunehmen, dass die Datei größer als 4GB ist. Bin wie gesagt sehr gespannt drauf, was für ne tolle Sonderfunktion deine 500D hat, die anscheinend keine andere 500D hat.
