Auf keinen Fall Prog=1 und Item=1 mit OK Taste bestätigen Denn dann musste wieder bei Null anfangen
So und jetzt die Anleitung zur Iso Verstellung:
Anleitung zur extremen Iso Verstellung bei der E-500.
1. Kamera bei geöffnetem Kartenfach einschalten.
2. Dann grüne Pfeiltaste unf OK gleichzeitig drücken.
3. Nun genau in folgender Reihenfolge erst Pfeiltaste nach oben(WB) dann Pfeiltaste nach unten(ISO),
Pfeiltaste links (Belichtungsmessung), Pfeiltaste rechts (AF) danach den Auslöser 1X ganz durch drücken
und sofort danach nochmal Pfeiltaste nach oben und schon bist Du auf der ersten Seite des Service Menü.
Jetzt musst Du nochmal die Prozedur mit den Pfeiltasten in der oben beschriebenen Reihenfolge wiederholen samt dem Druck auf den Auslöser
aber nach dem Druck auf den Auslöser drückst Du diesmal die OK Taste und schon erscheint PROG und ITEM. Beides sollte auf 0 stehen.
Prog auf 10 und bei Item einer der Werte die unten aufgeführt sind eingeben mittels Pfeil nach oben Taste, das ganze dann mit der OK Taste bestätigen.
Dann kommt noch `ne kurze Anzeige auf welchen Wert die Kamera nun eingestellt ist.
Kartenfach schließen, fertig. Nun steht im Info Display ISO Auto, dass darfst Du nicht verändern sonst war alle Mühe umsonst.
Hier noch ein Beispiel:
Prog ITEM
10 2
= ISO 80
x ISO x ISO
0 50 7 250
1 64 8 320
2 80 9 400
3 100 10 500
4 125 11 640
5 160 12 800 (*)
6 200 .. AUTO (*)
(*): Bei der E-500 sind Werte bis maximal 19, entsprechend 4000 ISO einstellbar
