AW: E450 Objektivschatten bei Makroaufnahmen
@Lars_69
Ja, es ist das 14-42mm-Objektiv. Wäre super, wenn Du das mal versuchen könntest! Das Problem macht mich schon ganz nervös!
Tausend Dank!
Michaela
Ist mir auch schon passiert. 14-42 mit Streuli und voll ausgefahren. Wenn man die Kamera dann leicht nah oben hält und blitzt gibts den Schatten. Je nach Winkel mehr oder weniger heftig.
Ja, indem man entfesselt blitzt.
Ja, durch Kamera gerade oder leicht nach unten halten.. Wobei das allerbeste sein dürfte den integrierten Blitz integrierten Blitz sein zu lassen und sich lieber was größeres und effektiveres auf den Blitzschuh schraubt.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Danke für Deine Hilfe!
Michaela
Entfesselt heißt, daß ein externer Blitz genutzt wird, der allerdings nicht auf der Kamera sitzt, sondern nur über den internen Blitz angesteuert wird und somit Dein Objekt von einer beliebigen Seite erhellt.
Das nennt man je nach Funktionalität drahtlose (remote) Steuerung oder Slave-Auslösung. Entfesselt heißt, dass die Blitzlampe nicht direkt im Blitzschuh der Kamera befestigt ist sondern üblicherweise über ein (TTL-)Kabel mit der Kamera verbunden ist und damit auch direkt über die Kamera gesteuert werden kann.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Michaela
Hallo Michaela,
das Problem zeigte sich bei mir immer bei Verwendung des internen Blitzes. Dabei ist es unwichtig, ob die Streulichtblende drauf ist oder nicht. selbst bei der Brennweite von 14mm (ganz eingefahren) tritt der Objektivschatten auf.
Wie die Vorredner schon vorschlugen, hilft nur ein externer Blitz. Ich kaufte mir deshalb als Erstes einen FL36. Nur mit dem ZD 3,5/35mm Makro kannst du den internen Blitz problemlos verwenden. Auf diese Abschattung wird auch im Handbuch hingewiesen.
Gruß phoenix66
Hallo Michaela,
Gruß phoenix66
Danke!!!
Gruß Michaela
Hallo Michaela,
wie versprochen zwei Fotos mit der E-420 meines Vaters, einmal mit und einmal ohne aufgesetzte Streulichtblende. Die Abschattungen zeigen sich so bei mir nur mit der aufgesetzten Streulichtblende.
Ich kenne die E-450 leider nicht, aber wenn Du sagst, die Abschattung ist bei Dir auch ohne Streulichtblende vorhanden. vielleicht klappt der Blitz nicht ganz so hoch aus wie bei der 420er.:confused:
Lösung wie bereits genannt ein externes Blitzgerät.
Lars
@Lars,
ich habe das ZD 14-45mm an der E-420. Der Schatten kommt mit und ohne Streulichtblende genauso wie auch an der E-410. Ohne externen Blitz wird das nichts, weil die Objektive einfach zu groß sind.
Gruß Martin
@Lars,
Gruß Martin
Hallo Martin,
baut das 14-45 soviel größer als das 14-42?
Die TO hat ja das 14-42mm, und da ist nach meinem Test bei der E-420 die Abschattung mit dem internen Blitz nur bei der aufgesetzten Streulichtblende zu sehen.
Lars
Hallo Michaela,
Lars
Hi!
Vielen Dank!
Werde mir demnächst einen externen Blitz zulegen!
Gruß Michaela
E-450: Probleme
ich habe leider Probleme mit meinem Weihnachtsgeschenk, einer neuen Olympus E-450. Die Kamera scheint sich nach wenigen Fotos 'aufzuhängen'. Das äussert sich in wildem Geblitze unmittelbar nach erneutem Einschalten. Das Display bleibt dunkel - die Kamera reagiert nicht auf die Funktionsknöpfe links (Bildbetrachtung, Menu, Live View etc.). (Vorübergehende) Abhilfe bringt das Aus- und Einstecken der CF-Karte (Transcend 133, 8 GB). Nach wenigen Fotos geht das Spiel von vorne los. Kann das eine Inkompatibilität der Speicherkarte sein? Hat jemand änhliche Erfahrungen gemacht? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Steffen Laux
AW: Probleme mit Olympus E-450
Hallo Steffen, prinzipiell könnte eine Speicherkarte schon allerlei Störungen auslösen, genau so wie ein Objektiv. Ich würde die verdächtige Karte nicht mehr einlegen und stattdessen mal eine andere probieren. Schau bei der Gelegenheit auch in den Kartenschacht und überzeuge dich davon dass alle Pins gerade sind.
Was tut die Kamera denn, wenn du sie ohne Karte einschaltest? Benimmt sie sich dann durchgehend gut?
Hallo Martin,
Lars
@Lars,
vielleicht hilft dir dieser Vergleich?
http://www.iemp.net/rs/fototechnik/standardzooms/
http://foveon.de/fotografie/zuiko_14-42_und_zuiko_14-45/index.htm
Gruß Martin, der kein ZD 14-42 hat.
