AW: Lohnt eine E450?
Lieber Phönix, ich habe auch beide, aber heute abend war die E420 definitiv
besser im LiveView.
deswegen habe ich keine als besser bezeichnet, weil die Kameras auf die Aufnahmebedingungen unterschiedlich reagieren, gleiche Einstellungen vorausgesetzt. Hier mal eine Langzeitbelichtung mit der E-410 ohne Blitz.
http://www.flickr.com/photos/26707045@N03/4531223477/
Gruß phoenix66, der beide mag und Liveview nur für spezielle Aufgaben einsetzt.
E-450 Auslösungen zählen
Hallo Community,
ist es bei der E-450 möglich, die Auslösungen zu zählen oder ausgeben zu lassen?
Leider funktioniert das bei mir nicht. Weiß jemand eine Alternative?
AW: E-450 Auslösungen zählen
Das sollte auch bei der E-450 funktionieren. Du drückst auch Menü+OK wie für die E-410 und E-420 angegeben?
Hab' ich ja ausprobiert, aber es funktioniert nicht.
Ich hatte die E-500, E-410, E-420 und E-450 - es hat bei jeder funktioniert.
Bei der E-450 muss man eingangs, nach dem Öffnen des Kartenfachdeckels (wie bei der E-410), [Menü] + [Ok] gleichzeitig drücken.
Wichtig ist auch der dritte Schritt: das Drücken der vier Pfeiltasten in der angegebenen Reihenfolge: oben, unten, links, rechts.
Nach Drücken des Auslösers (ganz durchdrücken) ist man im Service-Menü. Die Seiten können mit den Pfeiltasten gewechselt werden.
Man muss es exakt so machen, wie in der Olypedia angegeben.
Ich schalte sie ein.
Öffne das Kartenfach, drücke [Menü] + [Ok].
Danach [oben], [unten], [links], [rechts].
Nachdem ich das getan habe, steht in meinem Display folgendes:
OLYMPUS
E-450
03 01 01 01
Wenn ich jetzt noch den Auslöser drücke, passiert gar nichts.
OLYMPUS
E-450
03 01 01 01
Du musst den Auslöser SOFORT nach den Pfeiltasten drücken.
:confused::confused:
Guten Morgen :).
Irgendwie kann ich Es nicht nachvollziehen Weshalb die angeführte Tastenkombi ausgerechnet bei einer Oly nicht funktioniert Wo Es doch an anderen 450ern zu fluppen scheint?
Eventuell ein Forum - Kollege in deiner näheren Umgebung wohnhaft um dort mal zu schauen?
MfG
Andreas
OLYMPUS
E-450
03 01 01 01
Hallo andreas,
ich hab das gerade bei meiner probiert,
wenn das obige auf dem Display steht, bist Du auf der ersten Seite des Menüs,
Du kannst dann mit den Pfeiltasten weiterblättern.
Gruß Hermann
E-450: Problem mit RAW Dateien in Photoshop
trotz der Installation des aktuellst Camera-Raw (4.6) Updates kann ich die ORF-Dateieen der E-450 weder in Photoshop CS3 noch in PSE 7 öffnen.
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Michael
AW: Problem mit RAW Dateien im Photoshop
moin,
import der Raws von der CAM in lightroom ... anschließend export als jpg mit bearbeitung in Photoshop ...
Allerdings kann ich mit meinem PS (CS4) die Raws auch direkt öffnen, ebenfalls im Bildbetrachter von Windows ...
Sascha
Michael
Batchkonvertierung mit Olympus Viewer II --> Ausgabe als Tif.
Die Dateien kannst Du dann in PS nachbearbeiten.
Der Viewer kann das mit den Olympusraw eh besser als ACR ;)
