AW: Verwacklung, Fehlfokus? Ich weiss es nicht!
Hallo Hartmut,
Spielt es denn eine Rolle wenn AF +MF eingestellt ist, also bei der Genauigkeit des AF ?
In Sachen AF-Genauigkeit macht es keinen Unterschied.
Aber Du hast in diesem Modus keine Schärfepriorität, die Kamera löst also auch aus, wenn sie zuvor keine Schärfe gefunden hat. Dann steht das Objektiv beim Abdrücken ggf. in der Endstellung und man hält das Ergebnis für einen FF. ;)
Peter
Hallo :).
Wie Peter Es schon schrieb ;).
Davon ab nutze auch ich diese Einstellung sehr oft bei für den AF nicht ganz einfachen Motiven / Situationen :cool: - aber man sollte dann doch vielleicht versuchen trotz des "Mäusekinos" zu schauen ob der Fokus passt :angel: -> dann kann immernoch manuell nachgestellt werden :cool:.
Andreas
Ich hab mit meiner E-410 so angefangen, das ich erst im Automatikmodus mit den zahlreichen Programmen geübt habe, dann langsam zum P Modus gewechselt bin und dort ein bißchen mit den ISO und WB gespielt. Da der P Modus gegenüber dem Auto Modus, die Einstellungen im Infoscreen dauerhaft speichert, muss man etwas aufpassen was man da so einstellt. Dann zum A Modus (Blende) gewechselt und die Blende vorgegeben. Da bin ich zur Zeit immer noch, wechsle eigentlich nur noch auf S, wenn ich mit meinem Sigma 55-200 auf 200mm gehe.
Allerdings hab ich mir die Kamera letzten Frühling gekauft und da waren natürlich die Lichtverhältnise ganz anders, als im Winter. Übrigens, bei der E-410 gibt es kein "erweitertes ISO" zum einstellen, entweder man geht auf Auto, dann wird der gesammte Bereich von 100 bis 1600 ISO genommen bzw. scheint der Begrenzer Fest eingebaut zu sein, den über ISO 400 bin nie gekommen.
Moin moin :).
Stimmt - die Exifs sind schon etwas irreführend: Beim erstem Bild AF - C :eek: und "Nicht bereit", beim Drittem war wohl AF + MF eingestellt :confused: ...
Da würde ich zuerst mal die Kamera zurücksetzen bei dem "Einstell - Wirwar" :angel: ...
Andreas
Welchen Unterschied gibt es denn zwischen C-AF und S-AF? Also wie wirkt sich das auf das Bild aus?
Das Wirwar ;): Ich habe meine Kamera erkundet. Deshalb auch eine Verschlusszeit von 1/4000.
Hallo und danke für die Aufklärung :top:
Will heissen wenn ich warte bis die Af Leuchte mit Piepton erschienen ist und ich beim Autofocusieren nicht am Einstellring spiele ist alles im grünen Bereich.
Das Lob ich mir, denn ein ständiges Suchen im Menü um umzuschalten oder suche nach Tastern am Gehäuse ist ja eher umständlich :ugly:
Hartmut
Ich würde Fokustests nicht mit Auto-ISO machen. Ein High ISO Bild ist IMO nicht zur Schärfebeurteilung geeignet. Einfach warten, bis wieder genug Umgebungslicht vorhanden ist, und mit ISO 100 schauen, wie es dann steht.
Guten Abend :).
Im AF - C - Mode versucht der AF ständig nachzuregeln bzw. schaut ob sich nicht doch noch etwas kontrastreicheres im Bereich des jeweiligen AF - Sensors befindet ;) -> Ist in unmittelbarer Nähe zum zuvor ermitteltem AF - Punkt auch nur ein kleiner "Fleck" der etwas heller sein könnte (für die AF - Steuersoftware) so stellt Dieser nach.
Das kann soweit gehen das der AF einen regelrechten "Tanz" aufführt und dementsprechend - oft genug sogar unbemerkt - etwas Anderes als ursprünglich geplant scharf stellt :angel:.
Stelle mal spaßeshalber auf "AF - C2 und schwenke bei halb gedrücktem Auslöser die Kamera etwas hin / her oder vor / zurück ;) - das kann schon "Unterhaltungswert" haben -> Deshalb nur bei sich bewegenden Motiven einstellen und dann eventuell sogar vorzugsweise mit dem mittlerem
Außerdem - wie Es schon angesprochen wurde: Es ist Auslösepriorität werksmäßig eingeschaltet -> Du kannst auslösen egal ob das Objekt schon scharf gestellt wurde oder nicht (läßt sich aber im entsprechendem Menü umstellen).
Andreas
AW: E410, wohin geht die reise?
es geht einfach nur darum das einem eine solche cam schon leicht aus der hand rutschen kann ... und da hab ich lieber meine 410 am boden als eine 3x so teure kamera :) ( die 410er hab ich nur an einer handschlaufe, son nackenband ist mir zu schwer und zu kompliziert *gg* )
Was das fallenlassen geht, da hast du ja schon erkannt, was eine Handschlaufe wert sein kann.
Ich hab meine E-3 an einer Handschlaufe und damit merkt man das Gewicht nicht im geringsten. Vorher hab ich mich beim tragen auch oft verkrampft, mittlerweile laß ich die Kamera auch einfach mal so baumeln. ;)
Besorg dir so eine Schlaufe mit handgelenkriemen, dann kann da wirklich nichts mehr passieren.
externen blitz hat ich schon überlegt, wird ja immer der mecablitz 48 empfohlen, kommt mit der kleinen 410 allerdings vllt ein wenig abgehoben daher?!
Mit dem Blitz und nem Sigma 30mm 1,4 fühlt sich die 410 schon eher nach Kamera an.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3mlc-3-jpg.html
Aber wenn man den Blitz drauf hat, hat man sehnsuch nach einem vernünftigen Handgriff, hab jetzt eine 510 damit lässt sich das deutlich besser halten.
genau das ist für mich abgehoben. die relation von body linse blitz passt doch vorn und hinten nihct. viel zu kopflastig und sieht nur "lustig" aus?! :)
E-410: Auslösungen ?
Hallo zusammen
Habe jetzt die gesamte BA durch
und leider nichts darüber gefunden,wo mir die Kamera anzeigt,
wie viele Auslösungen sie bereits hat ( E 410 )
Hat einer einen Tip für mich ?
Danke im vorraus
LG
Manni
AW: Auslösungen
Verusch mal:
Kartenfach öffnen, Menü+OK gleichzeitig drücken und dann schnell hintereinander: pfeil oben, pfeil unten, pfeil links, pfeil rechts, auslöser voll durchdrücken, pfeil rechts
AW: Auslösungen
Oh... 18587. Huii. Sie lebt noch.
Die Seite würd ich mir aber irgendwie offline sichern (Screenshot oder so), weil laut hier oly-e.de & olypedia bis zum 31.10.2008 schließen wollten. - Nur sicherheitshalber.
Oder, ganz profan: Merken. :D
AW: Auslösungen
Meine E-3 hat seit Anfang November 2008 schon 10.000 runter. Meine E-500 hat jetzt schon über 50.000, die ist aber auch schon über 2 Jahre alt.
AW: Auslösungen
Meine E-3 nach knapp einem Jahr: ca. 30.000 Auslösungen.
Meine E-500 hatte ich ca. 2 Jahre, da waren am Ende knapp 50.000 drauf.
