DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüfüh
Dann wirds nur nicht wegen des OPVs schwer, sondern auch wegen der Ladungspumpe, die müsste man dann fast zweistufig aufbauen um genug Kontrastspannung zu bekommen.
Nö. Geht wunderbar! :)
In der Standardeinstellung wars zu schwach, aber einmal kurz mit 3 Akkus ran, Kontrast auf 70 erhöht und schon gehts auch mit 2 Akkus.
Ahh ok, bin nie so weit runtergegangen, den die CR2032 sind dann schon hin.
Bei NiMh ist die Entladungskurve ja recht flach, also die meiste Kapazität befindet sich um 1,2V, danach gehts abrupt runter. Bei den CR2032 gehts bei der Belastung schon ab 2,6V steil nach unten.
Ich denke in der nächsten Firmware baue ich mal den Autokontrast ein (also automatische Kontrasteinstellung je nach Batteriespannung) dann spart man sich das Hin- und Hergeschalte.
Falls das jetzt irgendwie im Bezug zu meinem Aufbau stehen sollte, dann muss ich nochmal darauf hinweisen, dass ich es in DIP aufgebaut habe und daher keine Batteriespannung da ist. ;)
Stimmt, dir wirds nicht helfen :D, aber vielen anderen
hab jetzt auch meinen Bausatz fertig zusammengelötet. Er funktioniert mit meiner 550d auch, lediglich die Belichtungsdauer lässt sich irgendwie nicht verändern. Er löst zwar aus, aber mit der an der Kamera eingestellten Belichtungszeit... Hab ich irgendwas übersehen oder muss ich was besonderes an der Kamera einstellen?
vielen Dank!!!
Die Kamera muss schon auf 'Bulb' stehen, sonst belichtet sie selbstverständlich mit der eingestellen Zeit. Im Bulb-Modus wird die Belichtungszeit über den Auslöser bzw. den ext. Trigger bestimmt.
Du musst die Kamera auf BULB stellen, dann klappt es auch dass der MultiTrigger die Belichtungszeit steuert.
EDIT: da war jemand schneller.
Hi zusammen,
gibt es schon neuigkeiten bzgl der DIP Variante?
MfG
Dome:top:
Mit dem Opa347 läuft der SoundTrigger nun auch ganz wunderbar! :)
Hallo Leute,
erstmal möchte ich Allen ein gutes Neues wünschen!!!
Mein Trigger ist mittlerweile fertig und funktioniert super!!
Als Firmware habe ich die Version 1.10b drauf.
@MasterFX: Hab mal alle Funktionen getestet und nen Fehler ist mir nicht aufgefallen. Könntest Du nur bitte das komplette Projekt packen und hochladen. Wollte mir das mal anschauen und die Spannungsüberprüfung ausbauen.
@All: Anbei ein paar Bilder vom Aufbau und die Eagle-Files. Damit müsste man es gut nachbauen können.
Wichtig ist erst die Drähte unter den IC-Sockeln einzulöten und dann erst die Sockel. Die Buchse fürs Display liegt dann oben auf der linken Klinkenbuchse.
Zusätzlich habe ich noch eine Duo-LED eingebaut die parallel zu den BS108 angeschlossen sind. So hat man noch ein optisches Signal beim auslösen.
(Kann man aber auch weglassen :-)
Als Stomversorgung habe ich jetzt 2 x AAA Batterien verwendet.
In den Eagle-Files seht Ihr den genauen Aufbau. Die blauen Leitungen sind hier auf der Lötseite, die roten Kabel auf der Betückungsseite. Die ungerouteten zum Display sind isolierte Kabel die als letztes eingelötet werden.
Das Gehäuse ist 85 x 65 x 23 mit Batteriefach.
Bin richtig happy über das Teil!!! Ist einfach genial!!!
Vielen Dank nochmal an Alle die an dem Projekt mitgewirkt und es entwickelt haben.
... hier die restlichen Bilder.
CanumaXX
coooole sache :-) ich fang heute abend gleich an :-)
Nachdem ich festgestellt habe, dass die Auslöseverzögerung meiner nx10 für viele lustige Dinge leider zu groß zu sein scheint, ist mir die Idee für eine weitere Funktion gekommen, die man evtl. noch in die Firmware integrieren könnte: eine Messung des shutter lags. Dazu müsste doch eigentlich nur ein Trigger-Impuls generiert werden und mit dem Sound-Trigger das Auslösen der Kamera "abgehört" werden. Damit müsste man doch eigentlich relativ genau die Auslöseverzögerung messen können, oder?
Moin zusammen,
seit ich mir einen Roboter gekauft habe, bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen, solche Dinge zu bauen.
Doch wie schwer ist das für einen Laien zusammenzubauen bzw. gibt es eine Anleitung für Dummies, wie was zusammengelötet werden muss?
Und hat jemand zufällig eine Liste, das man das Zeug direkt bei Conrad kaufen kann?Und geht das ganze auch mit einer Olympus bzw. wie kann ich hierzu ein Kabel bauen?
Dankeschön
Hallo Leute,
Wow, sehr schöne Arbeit! Danke für die Files!
ich habe in meiner Bastelecke noch ein paar Atmega 103 und Atmega 161 gefunden. Die werde ich für den Nachbau verwenden. Zusätzlich habe ich auch noch ein 4 x 16 Display herumliegen. Da ja meine Megas mehr Anschlüsse haben, werde ich diese auch natürlich nutzen. ich könnte mir folgende Erweiterungen vorstellen:
1.) Zwei getrennte Auslöserausgänge für Blitz und Kamera (für Stroboskopaufnahmen oder Dunkelaufnahmen mit Blitz)
2.) Vielleicht einen Belichtungsmesser ??? - wäre super
Dies mal nur so als Brainstorming :-)
@Master:
Danke für das tolles Projekt!! Basierend auf deinen Code werde ich meine Anwendung weiterentwickeln - ich hoffe, ich verletze damit kein Copyright Recht (im Code bleibt Dein Name natürlich drinnen) ...
Das ganze wird aber sicher bis Sommer oder so dauern ... habe auch andere Tätigkeiten zu tun :-)
lG,
Thomas
...eine Messung des shutter lags. Dazu müsste doch eigentlich nur ein Trigger-Impuls generiert werden und mit dem Sound-Trigger das Auslösen der Kamera "abgehört" werden. Damit müsste man doch eigentlich relativ genau die Auslöseverzögerung messen können, oder?
Dann hast du immer noch den zeitlichen Abstand zwischen Spiegelklappen (was der Sound-Trigger detektiert) und der eigentlichen Aufnahme nicht drin.
So eine Messung ginge eigentlich auch sehr einfach und genau, indem der MultiTrigger zusammen mit dem Trigger-Impuls eine Uhr bzw. einen "Millisekundenzähler" auf dem Display startet. Die Kamera ist auf das Display ausgerichtet und macht irgendwann nach dem Trigger-Impuls die Aufnahme. Auf der ist dann die Verzögerung zwischen Trigger-Impuls und Aufnahme sauber ablesbar. Voraussetzung ist natürlich, dass Zähler und Display "schnell genug" sind.
Erstmal frohes Neues Jahr.
Ist online: Download v1.10 (Link auf allen anderen Seiten wie immer weiterhin gültig)
Sound könnte man vielleicht machen, wäre aber in der tat relativ ungenau, da man nicht genau weiß wie lange der Spiegel jetzt benötigt, bis letzenendes benötigt bevor der Verschluss auf geht. Besser ist es wie bitshift gesagt hat:
Ganz genau, so müsste man es machen. Man Müsste mal schauen ob das Display dafür schnell genug ist. Zumindest sollte man das nicht bei niedrigen Temperaturen machen, denn wenns in Richtung Gefrierpunkt geht wird so ein LCD verdammt langsam.
Das wäre evtl. was für Version 2.0, mal schauen ob, oder wann ich sowas mache.
Ich glaube das ist relativ schwierig, da ein Belichtungsmesser schon etwas mehr ist als nur eine Photodiode. Müsste man sich mal einlesen, sowas ähnliches hatte auch schon schonmal überlegt.
@Master:
Das ist kein Problem, steht ja unter der Creative Commons Lizenz (CC BY-NC-SA 3.0)
