RF/RF-S Diskussionsthread zum Canon RF 800mm F11 IS STM
Wenn man die Geli öfter abnehmen will ist das Filtergewinde ein Graus. Aber nach wie vor armseelig von Canon, dass das 1€ Plastikteil für 50€ dazugekauft werden muss. Die Dinger könnten jetzt langsam mal dabei sein.
Das ist mehr als unverständlich.
Wenn so ein Ding dann noch nicht einmal lieferbar ist, wird es richtig peinlich.
Moin!
Wenn man über das RF 11/800 spricht,
muss man sich, meiner Meinung nach,
auch über geeignete Software unterhalten,
mit denen man die Ergebnisse verarbeitet, nachbearbeitet.
Hier habe ich ein CR3-RAW aus der »R« mit dem RF 11/800.
Im abendlichen Streiflicht brauchte ich 1/800 und ISO 20.000.
Der IS war an, die Vögel sind aber sehr zappelig.
In ACR habe ich alle Einstellungen in Bezug auf [Farb]Entrauschen
und Schärfe auf »0« gestellt.
Ich habe dann an PSCC übergeben und die Rechte Hälfte von einem
Software-PlugIn entrauschen und schärfen lassen.
ACR/PSCC kann das Rauschen leider nicht ganz zufriedenstellend ausfiltern.
Bilder wirken leider schnell matschig.
Linke Bildhälfte gänzlich unbearbeitet, rechts mit PluIn bearbeitet.
Leider hat das PlugIn Tonwertabrisse in den grünen und roten Bildelementen nicht ganz korrigiert ...
mfg hans
@islander: coole demostration, was software hetzutage rausholen kann :eek::top:
cya v3g0
Moin!
Das RF 11/800 an der »R« bei/mit ISO 12800
AF = Große Zone
Entfernung zum Motiv ~ 8m.
Hintergrund Ackererde.
RAW -> ACR - Format/Ausschnitt - Schärfe auf »0« -> PS2021 -> Tonwerte -> Vignette -> Ausgabegröße -> entrauscht/geschärft -> Rahmen.
mfg hans
Ist das jetzt eine 100% Ansicht?
Wenn ja:
Das wäre brauchbare Qualität. Das Rauschen ist auch gut weggegangen, aber bei den Federn rechts unter dem Auge sieht man schon, dass das gelitten hat.
Egal, für 90% der Anwendungen reicht das.
Wenn ja:
Moin!
Nein, keine 100%-Ansicht.
Ob so ein Ergebnis, für was auch immer, reicht,
muss, von Fall zu Fall, jeder für sich entscheiden.
So ein lichtschwaches Objektiv hat, gerade auch bei schlechtem Licht,
so gut wie keine Cropreserven.
Ein Zoom RF 400-800mm f:8.0 IS, mit einer besseren Naheinstellgrenze wäre evtl. brauchbarer gewesen.
mfg hans
Für die Nahgrenze gibt es Zwischenringe, das funktioniert sehr gut am Tele.
Bzw. ob es schon welche fürs R gibt weis ich nicht.
Bei 800mm brauchst du unter 36mm gar nicht erst anfangen. Also ein 12er bringt kaum was.
Vom 600L kann ich dir sagen, dass man mit 100mm Zwischenring auf ca. 2m runter kommt. Ich glaube das 600er hat 5,5m von Haus aus als Nahgrenze.
Also da braucht man schon ordentlich was.
Aber für Insekten perfekt, Schmetterlinge formatfüllend auf 2m Abstand :top:
zum Vergleich (aus den Anleitungen):
EF 600mm f/4L IS USM
Closest Focusing Distance (m) 5.5
Maximum Magnification (x) 0.12
EF12 (II): 4777 mm - 29195 mm / 0.14x - 0.02x
EF25 (II): 4182 mm - 13944 mm / 0.17x - 0.05x
EF 600mm f/4L IS II USM
Closest Focusing Distance (m) 4.5
Maximum Magnification (x) 0.15
EF12 (II): 4028 mm - 29191 mm / 0.17x - 0.02x
EF25 (II): 3619 mm - 13941 mm / 0.20x - 0.05x
EF 600mm f/4L IS III USM
Closest Focusing Distance (m) 4.2
EF12 (II): 3757 mm - 29435 mm / 0.18x - 0.02x
EF25 (II): 3382 mm - 14187 mm / 0.21x - 0.05x
ist ja erschreckend, dass eine Verdoppelung der Zwischenringlänge gar nicht so viel bringt. MFD wird wohl nur um gute 10 % verkürzt und der ABM auch nicht so viel besser.
O.K., der kurze Ring allein bringt ja auch nicht so viel. Mein Denkfehler. Muss man wohl doch ZwiRis stapeln.
Karl
Den 25er alleine benutze ich z.B. nie.
Ich mache immer gleich den 36er drauf wenn die Nahgrenze erreicht ist.
Oder zwei 36er wenn es eher auf 2-3m ist, das sieht man ja.
Mit nem 12er brauchst du gar nicht erst kommen :p
Moin!
Heute war ich wieder ein wenig unterwegs.
Es ist mit dem engen AF-Fenster,
welches das RF 11/800 zur Verfügung stellt,
sehr gewöhnungsbedürftig,
sich schnell bewegende und evtl. die Richtung wechselnde Motive zu verfolgen.
mfg hans
