Ich hoffe ich hab es nicht übersehen.
Folgendes fiel mir nun gerade auf. Wenn ich auf ein Foto ein Style anwende, ich zum anderen anderen Foto wechsel wird der Style mit einem Haken angezeigt. In der angewendeten Style ist es nicht vorhanden.
Erst nachdem man das Foto erneut wechselt, wird der Haken entfernt. Es handelt sich um Styles in Ordner (Struckturbaum).
Problem konnte der Support nachvollziehen und ich hoffe, es geht schnell. Bis dahin hab ich auf 11.1 abgerüstet
Gruß, Frank
Servus,
hat jemand Probleme mit 11.2 und bestehenden Sessions?
Ich habe letzte Woche in einer laufenden Session unterbrochen das Update gemacht (Der Brush-Bug nervte) und hatte plötzlich bei der zweiten Sichtung der bearbeiteten Bilder eine Menge dabei, wo das Tonwertediagramm ganz krasse Werte anzeigte.
Hab mich gewundert, den Fehler bei mir gesucht und weiter gearbeitet.
Jetzt mache ich eine Session aus dem Januar (mit 11.1 erstellt) unter 11.2 auf und habe massenhaft Bilder mit demselben Motiv (Skifahrer) die entweder eine krasse oder gar keine Veränderung der Tonwerte haben (siehe Screenshot).
Alle Lichter brennen total aus, alle Tonwertediagramme sind so gut wie identisch, so hab ich das nicht bearbeitet (erkennbar an den Output-JPGs).
Kennt das jemand so auch noch?
Ich installiere nun wieder 11.1.1
VG Frank
man sollte möglichst immer das aktuelle OS und ebenso die aktuellen Versionen der eingesetzten Software haben
ne ganz andere Frage:
Wenn man einen Anhang postet, wie kann man unterbinden, dass die kleinen Bildchen zusätzlich abgebildet werden?
Puh - Einspruch. macOS warte ich mind. 3-4 Monate und C1 - siehe gerade mein Problem mit der 11.2
Das zerhaut mir alle Einstellungen...
Evtl. dort einstellbar?
Jochen
Jochen
Lieber Jochen, leider nein.
Das führt nur dazu:
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]3963434[/ATTACH_ERROR]
unten, das kleine Bild der "Miniaturansicht angehängter Grafiken" wollte ich weghaben.
Das große reicht doch.
Wie geht das?
PS
Habe nun nachträglich die "Miniaturansicht angehängter Grafiken" gelöscht.
Aber das muss doch anders auch gehen? In verschiedenen Themen wie "Zeigt Eure schönsten Fotos ..." sieht man oft nur das große Bild.
Moinsen,
wenn man ein Bild bei einem der zahllosen Bilderdienste hochläd und dann den zugesandten Bildlink hier einstellt, sollte es klappen.
Beispiel:
Dieter
ist es möglich in Capture one 11, wenn man ein Bild mit zwei verschiedenen Verabeitungsvorgaben ausgibt, eine Datei als zb. "datei.jpg" und eine als "datei_thumb.jpg" zu benennen?
Wobei das beides aus dem gleichen Ausgangs-RAW ausgegeben werden soll!
Die "datei.jpg" ist dann das normale Bild und "datei_thumb.jpg" das Mini-Vorschaubild.
Wenn Du unter « zwei verschiedene Vorgaben » beispielsweise zwei unterschiedliche Bildgrössen verstehst, ja. Einfach das Häkchen bei beiden setzen und den Prozess laufen lassen.
Ja das geht - in jeder Vorgabe hast Du ein Punkt "Datei" Und da kannst Du die Datei entsprechend benennen lassen - auf die "..." klicken
Was genau hast Du an seiner Frage nicht verstanden?
Nein, das klappt nicht!
Ich hab zwei Vorgaben erstellt" 1200xIrgendwas" und "1200xIrgendwas_thumb".
In "thumb" wird die verkleinerte Datei erzeugt.
Beide Vorgben sind per Haken markiert
Gebe ich jetzt in Vorgabe "..._thumb" unter "Benennung der Vorgabedatei" einen dementsprechenden Namen an zB. "DATEINAME_thumb", habe ich dieses auch in der "normalen" Vorgabe.
Sprich: die "Benennung der Ausgabedatei" wird nicht in den Verarbeitungsvorgaben (in der jeweiligenVorgabe) gespeichert, sondern letztlich global gesetzt.
Beide Vorgaben erhalten das gleiche Namensschema!
(Ich muss aber noch dazu schreiben, das meine Bilder nicht in den Katalog importiert wurden, sondern im externen Ordner auf meinem Desktop sich befinden.)
Nach meinem Befinden war seine Frage gar nicht besonders kompliziert gestellt.
Ja, sozusagen Vorgabe 1: "(BILDNAME).jpg" (die runden Klammern beziehen sich auf diese "Auswahlbuttondingsis")
Vorgabe 2: "(BILDNAME)_thumb.jpg"
"_thumb" Habe ich zumindest immer gesetzt bei Vorgabe 2, wenn ich dann aber auf Vorgabe 1 klicke und mir anzeigen lasse, steht da auch "(BILDNAME)_thumb.jpg"
Sind beide Haken bei den Vorgaben gesetzt zur Ausgabe, bekomme ich "BILDNAME_thumb.jpg" und "BILDNAME_thumb 1.jpg" ausgegeben als finale Bilder - also als Erweiterung einen Zähler dran.
Dann wäre die Frage nach OS und verwendeter Version.
Ach sag mal - Du hast schon darauf geachtet, dass bei der Vergabe der Namen wirklich nur die 2-te Vorgabe markiert war oder?
WIN10 Home 64Bit
Capture One11 - Build 11.2.0.121
Hab das jetzt noch mal alles demarkiert und durch einzelnes markieren und verändernprobiert, gleiches Verhalten.
Die Bennenung der Ausgabedate lässt sich nicht einer Verarbeitungsvorgabe zuweisen, sondern bleibt global.
Gebe ich bei Vorgabe 2 "_thumb" mit ein habe ich es auch bei Vorgabe eins.
lösche ich es aus Vorgabe 1 raus (Vorgabe 2 ist nicht markiert) löscht es sich auch aus vorgabe zwei.
Nehme ich ein vollkommen andere Vorgabe und benenne die vollkommen um, hab ich diese vollkommen andere Benennung auch in Vorgabe 1 und 2.
@Klaus
Du gehst zB bei Deiner « thumb »-Vorgabe beim ersten Feld in « Datei » und da zum « sub-name », tippelst Deine Namenserweiterung ein.
Dann - und das ist wichtig - weiter unten das Zusatzfeld « sub-name » hinter den Namen mit anhängen, beim « normalen » schon im ersten Schritt ohne « sub-name » ; so sollte es klappen.
Andererseits solltest Du beim bisherigen Vorgehen aber eine « 1 » hinter einem der Dateinamen haben.
Also,
die "Robiwan-Methode" geht nicht!
Die "Parbleu-Methode" geht!
Ist aber dennoch seltsam, das händisch geschriebene Texte bzw Zusätze in "Benennung der Ausgabedatei/Format" nicht in der jeweiligen Verarbeitungsvorgabe gespeichert werden - zumindest bei mir nicht, bei Robiwan scheint es ja zu funktionieren!
Ja, hab ich etwas höher schon geschrieben, das mir dann an den Dateinamen eine "1" angehangen wird!
Muss mich verbessern!
Auch die Robiwan-Methode funktioniert.
Ihr geht über das LABEL "Untertitel" und benamst dadurch eure Dateinamen.
Da war bei mir der Denkfehler!
Gibt man händisch in "Bennenung der Ausgabedateien" unter "Format" einen text ein, zB. "_thumb", wird dieser global gesetzt!
Ich dachte, das der Abschnitt "Bennenung der Ausgabedateien" mit den einzelnen Vorgaben Individuell abgespeichert wird.
Es funktioniert! Sorry für die Aufregung!
Und "Danke" für die Hilfe an euch beide!!!
