Genau, drei verschieden Verarbeitungsvorgaben anlegen und alle drei aktivieren.
In C1 kannst Du mit Datei / Bearbeiten mit... Affinity Photo jetzt mit einbinden.
Dann steht Dir Affinity Photo komplett zur verfügung (fast ähnliche Leistung wie Photoshop) und das bearbeitete Bild wird direkt an den Katalog von C1 als tif zurückgegeben. Das Ursprungsbild bekommt dann eine Kennung im browser als kleines Zahnrad unten rechts.
Das geht aber trotzdem nur über die rechte Maustaste? Oder kann ich in Einstellungen das direkt programmieren?
Verstehe nicht, wie Du das meinst.
Du suchst ein Bild aus, das Du bearbeiten willst.
Dann (wie ich o.a. beschrieben hatte)
Datei
Bearbeiten mit...
Das Fenster, welches sich öffnet, gestattet Dir, eine Software auszuwählen, mit deren Hilfe Du Dein Bild bearbeiten kannst. Wenn dort nichts steht, wählst Du eine app aus. Affinity Photo muss natürlich zuvor installiert sein!
Du kannst ja auch was anderes einbinden.
Datei
Bearbeiten mit...
Ich komme von Aperture. Da konntest du gleich bei Voreinstellungen Photoshop oder Affinity einbinden. Dadurch konntest du mit einen Doppelklick sofort die Datei öffnen und nicht immer erst umständlich bearbeiten mit... :rolleyes:
Gruss Klaus
Ein andere Frage zu Dateiformaten. Ich habe tiffs dabei die erkennt CO nicht? Wo könnte ich da suchen, was bei dem Tiff die es nicht erkennt anderes speichern muss?
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Moooooment.
Wir kommen beide von Aperture. ;)
Und dort kannst Du zwar unter Einstellungen ein externes Programm einbinden. Aber mit Doppelklick war da nichts. Rechte Maustaste ist hier Dein Freund.
Ja und? Bei C1 ist es eben Klick auf Datei und dann Bearbeiten unter...
Und dann hast Du noch weitere Einstellmöglichkeiten. Ist doch alles gut.
was bedeutet Schnellauswahl bei LR?
Mit der Taste B kann ich bei der Durchsicht im Katalog Fotos markieren, welche ich dann "vorübergehend" in einer "Schnellauswahl" sammle. Den Rest kann ich dann direkt löschen.
Wie ich mittlerweile herausgefunden habe, kann ich das bei C1 nur mit Sternen oder Farben erledigen.
Aber noch eine andere Frage:
Wie importiert ihr die Fotos? Ich bin Mac User und habe bislang alles über LR importiert und in .dng umgewandelt.
Ich habe gelesen, dass es nicht empfehlenswert sei alles in den C1 Katalog zu importieren. Wie dann sonst?
Man kann auch die Bilder im Katalog referenzieren.
Schau Dir doch mal den Importdialog genau an.
Jochen
Will heissen ich erstelle einen Unterordner in "Bilder" mit dem Namen C1 und schwupps umgehe ich das Problem, dass sich C1 mit den Fotos überlädt?
Zur Bearbeitung erstelle ich dann einfach eine Sitzung zu der ich die Fotos dann importiere.
Richtig verstanden?
Richtig verstanden?
Einmal sprichst Du von Katalog, einmal von Sitzung.
Katalog oder Sitzung sind zwei verschiedene Arten der Speicherung der Fotos in C1.
Jochen
Jochen
Vielleicht ist es einfach Du sagst mir wie es richtig wäre die Bilder auf dem Mac zu importieren. Wie gesagt - kenne bislang nur den Weg unter LR und scheinbar ist der Standardweg, den C1 mit vorgibt nicht richtig.
Manne, du hast recht. Hab grad mal geschaut. :)
Danke für die Erklärung. Also kann ich mich zurücklehnen und einfach der Standardeinstellung von C1 vertrauen und alles so importieren ohne irgendwann mit massiven Perfomanceproblemen zu kämpfen?
zunächst stelle ich die Software Ingestamatic.app so ein wie o.a.
Dies ist deshalb vorteilhaft, weil ich neben der Hauptablage (hierher sind die Bilder aus dem Katalog verlinkt) zwei backups ablegen kann.
Also Karte in den Kartenleser und die app öffnet sich automatisch. Ist so über Digitale Bilder eingestellt. Nach dem Import öffnet sich C1 automatisch.
Da ist eingestellt, dass die Bilder dort bleiben wo sie sind und lediglich in den Katalog referenziert werden. Nun kann man im Importer von C1 einstellen, was man in dem Katalog haben will. Import starten.
Nun kann man die Bilder in das Album (bei Aperture wäre das ein Projekt) kopieren, wo man diese haben will.
Das geht alles halbautomatisch und sehr schnell.
