Beide Phänomene kann ich bei mir nicht rekonstruieren (allerdings am Mac). "Bearbeiten mit" kannst Du auch aufrufen, in dem Du mit dem Auswählen Werkzeug mit der rechten Maustaste auf das Bild klickst. Im Kontext-Menü findet sich dann auch diese Option.
Das kann ich für Win 7 auch bestätigen.
Aber ich habe noch ein andere Frage:
Eine RAW_Datei hat 18,6 MB (4608 x 3464 ).
Als TIF-Datei hat sie 90,6 MB (4592 x 3448 )
Als DNG-Datei 30,2 MB ( 4592 x 3448 )
Als JEPG-Datei 2,34 MB (4592 x 3448 ) .
Meine erste Frage ist: Ist die DNG-Datei ein lineares DNG oder ein Adobe-DNG ?
Zweite Frage:warum ist die TIF-Datei so groß?
MfG
bavour
Gegenfrage:
Was für eine Option hast Du beim TIFF Export eingestellt? Unkomprimiert oder Zip?
Zudem ist beim TIFF (wenn, was ich voraussetze, 16 bit) die Datenmenge wesentlich größer.
RAW = 14 Bit pro Pixel
TIFF = 3x16 Bit pro Pixel
Gegenfrage:
Tif unkomprimiert 16 bit ist eingestellt.
bavour
Hallo in die Runde, ich habe gerade ein kleines Problem. Google hat mich leider nicht so recht weitergebracht.
Und zwar geht es um folgendes: ich würde in C1 gerne mehrere Dateien auf einmal aus dem katalog (respektive aus einer Sitzung) löschen.
Ich wähle also die entsprechenden Bilder mit STRG+Mausklick aus und drücke danach STRG+ ENTF. Dummerweise löscht es jetzt nur das erste meiner ausgewählten Bilder. Selber effekt, wenn ich über Mausklick Rechts und den Löschen Dialog gehe.
Verstehe ich hier etwas grundsätzlich falsch? Ich will lediglich die Möglichkeit unbrauchbare Bilder mit einem Klick zu entfernen. Kann doch nicht so schwer sein :D
LG Malte
Hallo Malte,
Du musst lediglich aktivieren, dass Du mehrere Varianten bearbeiten möchtest. Nutze folgenden Button:
Viele Grüße,
Jörg
Das neue Öffnen mit Feature ist meiner Meinung nach eine der großartigsten Neuerungen von Version 8.1. Habe auf meinem Blog ein kurzes HowTo geschrieben, welche beiden Wege hierfür genutzt werden können.
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
Workflow Öffnen mit ... Original RAW aus P45 Digiback.
a) Öffnen mit Silver Efex Pro 2 ergibt verpixeltes Bild???, siehe screenshot
b) Öffnen mit CS3 - ist lizensiert - öffnet CS 6, ist nicht lizensiert. Geht also nicht
c) Öffnen mit CS6 - ist unlizensiert - öffnet CS 6. Geht also nicht, ist aber nachvollziehbar.
Hat jemand Tipps?
Jochen
Hat jemand Tipps?
Hatte zwei Seiten vorher einen Link zu Capture Integration gepostet, auf welchem sich unter anderem known issues befinden. Einer davon lautet:
- Editing images in external applications other than Adobe Photoshop might result in unexpected behavior.
Damit wäre Dein Problem mit Silver Efex schon geklärt. Bezüglich Photoshop scheint was mit der App-Verknüpfung nicht zu passen. Hast Du schon mit einem Klick auf Other versucht, die korrekte PS Version manuell zu wählen?
Viele Grüße,
Jörg
So, und direkt weiter gehts mit Input zu Capture One. In den vergangenen Wochen habe ich viele Anfragen dazu erhalten, wie sich die Bearbeitungsvorgaben (=Styles) in Capture One am Mac strukturieren lassen. Habe hierzu eben einen kurzen Workshop verfasst, welcher die Vorgehensweise Schritt für Schritt aufzeigt.
Wie es unter Windows funktioniert, habe ich bereits vor einiger Zeit hier beschrieben.
Viele Grüße,
Jörg
OK, danke ;-(
Viele Grüße,
Jörg
Das manuelle Auswählen von CS3 öffnet auch CS6
Jochen
Ja natürlich. Der Sensor liefert drei Farbkanäle RGB (außer bei Foveon eigentlich RGGB) die interpretiert und im RAW erfasst werden.
In Lr die Kamerakalibrierung greift auch direkt auf diese interpretierten Kanäle zu.
