Da scheint sich ja was zu tun bzgl. der 300D Firmware!!
Und wieder gibts ne neue Version.
Nun blinkt das Rote Augen Symbol nimmer und auch eine Dokumentation ist nun da.
The lates version is of April 6th and uses SET button. Normally not
used, but by means of Custom Functions it has become programmable as
FEC button. This way you do not loose any functoinalities. WB button
is again used for WB.
Another bonus is that the red-eye symbol isn't flashing any more whe
a CF has been changed.
Here is how to isntall and configure it
1) You have to download file named E3kr111noredeye.rar from
http://satinfo.narod.ru/
or
http://www.bahneman.com/liem/photos/tricks/digital-rebel-tricks.html
2) unpack it
3) install new firmware into your camera (read
http://web.canon.jp/Imaging/eosdigital/E3kr_firmware-e.html for
instructions)
4) go to custom functions menu (unlocked) and assign FEC adjustment
to SET button (2nd option).
From now on you can trigger FEC adjustment menu by pressing SET
button in record mode. Adjustment is made by turning wheel in steps
of 1/3 from -2 to 2. It is saved when turning your camera off. Also
it will be stored in every image info.
Read custom functions description at
Read about previos firmware hack at
http://forums.dpreview.com/... ...um=1031&message=8282645&problem=max
More datailed info will be available at http://demeter.x1.ru/soft
Note: this hack is v4, not v3.
I tested it an it works fine.
Stammt aus der Newsgroup.
cu
Baron
Ja ich glaub die haben nun den Dreh raus, mal sehen was als nächstes kommt.
war eigentlich einer schon so mutig?
Michael
Also ich habs auch drauf.
FEC funktioniert auch mit meinem Sigma.
Verschlssausl. ohne CF ist etwas unnötig. Es funktioniert zwar doch wenn man die CF reingibt dann sind die Bilder logischerweise weg, da die Kamera beim öffenen des CF-Slot abschaltet.
Einstellstufen:
Funktionieren nicht. Es verschwindet nur die Anzeige im LCD
Die anderen hab ich noch nicht so verstanden. :o Vielleicht kann mir jemand die Grundsätzlichen Funktionen erklären
zB. Was ist in Gottesnamen die AF-Stoptaste ????
lG
AF-Stop an Objektiven bewirkt, das der Fikussiervorgang während du die Taste drückst gestoppt wird. Praktisch z.B. wenn du auf eine entferne Sache fokussieren willst und dir jemand nah vorm Objektiv langläuft.
Also wenn ich das richtig verstanden habe ist diese Taste am Objektiv???
lG
Ich bitte untertänigst darum einen Erfahrungsbericht euer Durchlauchtigkeit zu vernehmen! :-)
Na ja er meint du sollst was dazu schreiben ;)
Nicht darauf warten bis einer fragt "Na wie ist sie denn nu?" :cool:
edit: lol da war baron etwas schneller :D
Habs auch drauf. Das was auf der zweiten Seite beschrieben steht tut, der Rest eben nicht. Praktisch ist sicher die Möglichkeit die JPEG Qualität beim Raw File einzustellen und was ich gut finde bei Blitz im AV-Modus kann 1/200sec voreingestellt werden. Dann natürlich noch die FEC Kontrolle.
Das rote AUge blinkt auch nimmer, ja ist OK die Firmware.
nimm's mir nicht übel, aber eben das verstehe ich nicht. was mit der gehackten software funktioniert und was nicht, steht doch am anfang des threads, dazu gekommen ist fec auf der set-taste und dass die rote-augen-warnung nicht mehr blinkt bei verstellung einer custom-funktion. welche erfahrungen willste denn nun lesen?
hi,
welche erfahrungen????
ich denke er will wissen ob deine cam schon aus dem haus gelaufen ist, und sich am nächsten baum aufgehängt hat. :D
michael
p.s. bereits downgeloaded, aber nicht mehr sicherob ers braucht, da heut oder morgen die studioblitze kommen
Gerade dann weil du dann AV 1/200 fix einstellst und deine Blende bequemer als im M-Modus steuern kannst. :D
Außerdem wirst DU die FEC weiterhin brauchen wenn DU mal gesehen hast was Studioblitze so machen und du das auch mit dem Sigma willst.
@powermax2000
ich musste grad richtig nachdenken *schnauff*
also die studioblitze arbeiten manuel, werden (bei mir) durch infrarot ausgelöst, die Leistungseinstellung nehme ich am Blitz vor, was ich beim Sigma bis zu 1/128 auch machen kann.
Wieso sollte ich dann eine FEC am Foto benötigen? Muss doch eh manuell einstellen.
Michael
FEC bei Arbeit mit dem Sigma unterwegs war gemeint.
Mit der SBA arbeitest Du normal im M-Modus und stellst die Blende ein.
Verschlusszeit ist recht egal. z.B. 1/200
Nun kannst Du aber auch mit 1/200 im AV Modus arbeiten und die Blende bequemer direkt am Daumenrad einstellen.
Dazu muss deine Kamera aber den IR-Blitz erkennen. Mit dem Blitzadapter von Hama gehts leider net.
Klar geworden?
Ja OK
also wenn ich AV einstelle, egal ob ich den IR-Auslöser oder den Sigma (M-Modus 1/12:cool: als Auslöser benutze steht die Cam auf 1/200 auch ohne FW-Update.
Daher....
