D300 - D90: was hat die D300 voraus?
Laut dpreview hat die D90 das gleiche Gehäuse wie die D80 (mit leichten Designänderungen), ist aber 35g schwerer.
Ich würde trotzdem mal ganz stark davon ausgehen daß es der selbe Sensor ist, ev. etwas modifiziert aber im Wesentlichen bestimmt der 300er.
Wäre das erste mal, daß extra für die 2-Stelligen ein eigener Sensor aufgelegt wird...
Den Sensor der D200 findet man aber nicht in der D80/D60/D40x wieder. Der Sensor der D200 wird über 4 Kanäle ausgelesen während der Sensor der anderen nur über 2 Kanäle ausgelesen wird, 5fps vs. 3 fps..
Frage hierbei ist ja, reicht ein Softwareupdate überhaupt aus, damit die D300 Videofilme aufzeichnen kann?
Zitat von wflorian
der verschluss der d90 soll ebenfalls auf 100.000 auslösungen getestet sein.
das ist in der tat recht viel! allerdings liegt die D300 bei angegebenen 150.000 auslösungen. was mal ebend 50% mehr ist. ist schon ein unterschied - wie ich finde.
Finde ich auch zumal man heute viel mehr fotografiert als früher.
Gerade bei Sport kommen an einem Nachmittag schon mal Serien zusammen mit 1000+ Bildern!
Wer das öfter macht...
Ich fasse später alle Punkte zusammen im ersten Thread.
Weiß jemand ob man bei der D90 die Verziechungsjustierung schon vor der Aufnahme aktivieren kann und ggf auf die Linse angepaßt?
ja, was das Auslesen betrifft ist das auch so, da wurde jeweils modifiziert. Im Kontext zum Thread betrachtet also richtig.
In Sachen Bildqualität sind es aber prinzipiell die selben Sensoren.
Die D90 hat nicht:
- Einen AF-S | AF-C | M umschalter am Gehäuse
- Einen Umschalter der Belichtungsmessung am Gehäuse (Matrix,Mittenbetont,Spot)
- AF-On Taste am Gehäuse
- nur 0,4s SVA gegenüber einer Mirror Up Funktion an der D300 (plus SVA)
-Blitzsychronbuchse ?
Belichtungsmessung für Ai/AiS Objektive
Ausserdem ist der BG für die D300/D700 deutlich besser als der Plastikgriff für D80/D90
Der AF-Sensor ist der alte aus der D80/D200 mit der Erweiterung um 3D-Tracking.
Hat der Umschalter AF-C, AF-S und M nicht auch damit zu tun, dass es ein interner Antrieb für Stangen-AF gibt?
Hat die D90 jetzt einen Motor für Stangen-AF oder nicht?
D90:
* Blitzsynchronisation bei max. 1/200 sek.
* kürzeste Verschlusszeit: 1/4000
D300:
* Blitzsynchronisation bei max. 1/250 sek
* kürzeste Verschlusszeit: 1/8000
Für viele auch entscheidend : die D90 unterstützt wohl auch(wie die D80) keine manuellen Nikkore.
Wenn man also noch Uraltglas zuhause hat, dann funktioniert damit keine Belichtungsmessung.
Die D90 ist als Nachfolger der D80 im gehobenen Einsteigerbereich / semiprof. Bereich angesiedelt.
Die D300 ist eine Profikamera mit entsprechendem Technikvorsprung.
VG MArius
ansonsten ist das mit den einschränkungen im direktzugriff bei der D90 gar nicht so wild.
ob matrix, spot oder mittig kann ebenfalls am gehäuse und ohne rumwurschteln in den tiefen des menüs eingestellt werden (knopf oder knopf+rad). ausserdem auch af-c und af-s per knopf-rad-verstellung möglich.
Verstehe ich jetzt was falsch :confused:, aber genau diese Möglichkeiten bietet die D90 doch eben nicht.
In der Bildquali sind wohl nur wenig bis gar keine Unterschiede erkennbar. Auf imaging-resource.com kann man ja beide gegeneinander vergleichen. Auch schon die D90 mit der D300.
Die D300 hat für viele Einstellungen eigene Schalter, zB für Messmethode oder Autofokuscharakteristik. Die D90 hat keine eigenen Hardwareschalter dafür, sondern du stellst diese Sachen auf dem oberen Display ein, indem du einen Knopf drückst (sind um das Display angeordnet) und ein Rad drehst. Bei der D50 zB musst du dagegen ins Menü um diese Einstellungen vorzunehmen.
Gute Frage. Die Hauptarbeit wird aber in Software gemacht sein. Sonst wär's wohl nicht für lau in all den Kompaktknipsen. Und weil die Prozessoren an die Grenzen gelangen (von der Geschwindigkeit her), machen die meisten auch nur Motion-JPEG und leider nicht H264 (so auch die D90).
Viel Vergnügen!
Jens
