  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Juli 2024.
    Thema: "Architektur"
    Nur noch bis zum 31.07.2024 23:59!
CANON EOS-M KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
Wie kann ich die Anzahl der Auslösungen meiner M3 auslesen? Das Tool EOS Camera Info scheint nicht mit der M3 zu funktionieren...
Soweit ich weiß, geht das nur mit CHDK
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1838165
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1814247
Die M3 kann ja kein Programmshift (Programmverschiebung) wie die EOS-DSLRs.
Kann dies die M5?
Finde in der Bedienungsanleitung leider nichts darüber
Kann dies die M5?
Meinst Du den P-Modus - der ist doch vorhanden, aber warum auch immer - es funktioniert (erst wie gewohnt), wenn man einmal die "*"-Taste gedrückt hat, im Anschluss verschiebt das Drehen am Rad die Zeit/Blende-Pääärchen-Kombi (zumindest hab ich das so im Hinterkopf, Kamera grad nicht hier). Oder verwechsel ich das grad mit einem anderen Modell?
:confused:
Stimmt, so kann man es austricksen, dass es eigentlich nicht vorgesehen ist. Hab es gerade probiert und es klappt. Hatte das auch schon vermisst. Mit etwas Fingerakrobatik geht es also.
"Austricksen" ist gut - steht halt so in der Anleitung, daraus hab ich es ja im Hinterkopf und auch mal ausprobiert. Weiss grad nicht was im P-Modus passiert wenn man "*" nicht drückt und am Rad dreht - evtl. Belichtung +/-? (aus der Erinnerung irgendwie meine ich - gar nichts)...
Im deutschen PDF Seite 70 im Kasten unten "...Nach dem speichern der Belichtung (*) können Sie die Kombination aus Verschlusszeit und Blendenwert anpassen..."
.. Weiss grad nicht was im P-Modus passiert wenn man "*" nicht drückt und am Rad dreht - evtl. Belichtung +/-? (aus der Erinnerung irgendwie meine ich - gar nichts)...
Gerade ausprobiert: "gar nichts" ist richtig. Ohne halb-runtergedrückter Auslöser gibt es ja sowieso keine Belichtungsmessung, also kann auch kein Paar verschoben werden.
Stimmt, sorry. Ich hatte es so in Erinnerung, dass da gar nichts zu dem Thema stand und war gerade zu faul, um selber nachzusehen. Ich hatte dieses Feature bislang aber auch nicht gefunden und mich gewundert, dass so ein Standard nicht mit an Bord sein sollte.
Im Übrigen hat wilsberg Recht. Ohne Drücken der *-Taste passiert nichts in punkto Shift, sondern es wird nur ganz normal die Belichtung gemessen
Die neue M50 verwendet das CR3-Rawformat.
Gibt es hierbei noch andere Vorteile, außer dem der Geschwindigkeit durch die kleinere Dateigröße?
Ich kenne noch keine Details, aber: mehr RAW Bilder passen auf die Speicherkarte/Harddisk. - Was stellst Du Dir sonst so vor?
Aufgrund der kleineren Dateigröße würde ich weniger auf mehr Bearbeitungsspielraum hoffen, sondern mich eher fragen, ob in irgendwelchen Grenzfällen Bildfehler auftreten. Sonys komprimierte RAWs haben da z.B. bei bestimmten Kanten mit hohem Kontrast Probleme.
Da hilft nur Abwarten. Auslieferung der M50 ist laut dem großen Fluss am 26.03.
War da nicht was mit der Anzahl Bits, die vom Sensor ins RAW-File wandern. Eine schnelle Suche im Web ist unübersichtlich, es scheint im CR2 12- und 14-Bit-Abzuege vom Sensor zu geben, je nach Kameramodell. War CR3 nicht generell 14 Bit und damit 2 mehr als die günstigen Kameras sonst haben?
Da es ja auch schon bei der M5 einen Unterschied macht, ob man Einzelbilder (14 Bit), oder Serienbilder (12 Bit) macht, dies aber beides in cr2 abgespeichert wird, kommt mir der Gedanke an ein Patent von letztem Jahr zur Erhöhung der RAW-Aufnahmeanzahl bei Serienbildern:
http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?PageNum=0&docid=20170359471
Dort wird explizit darauf hingewiesen:
- verlustbehaftet bei Serienbildern:
performing Lossy compression on the RAW image data in a case where consecutive shooting is performed
- verlustlos bei Einzel- oder Belichtungsreihenaufnahmen:
record RAW image data by performing Lossless compression on the RAW image data in a case where single shooting or bracket photographing is performed.
und cr2 konnte verlustbehaftet wahrscheinlich noch nicht, nur weniger Bit.
