Bringt Canon eine Spiegellose mit FF-Sensor?
Status
Ah, jetzt hab' ich's:, Du meintest das 400er
Code:
Veröff. | Objektiv                   | Dur x Len | Gew.
1981.09 | New FD 400mm f/2.8L        | 166 x 348 | 5350g
1991.04 | EF 400mm f/2.8L USM        | 167 x 348 | 6100g
1996.03 | EF 400mm f/2.8L II USM     | 167 x 348 | 5910g (-190g/-3%)
1999.09 | EF 400mm f/2.8L IS USM     | 163 x 349 | 5370g (-540g/-9%)
2011.03 | EF 400mm f/2.8L IS II USM  | 163 x 343 | 3850g (-1520g/-28%)
Darauf läuft es eben hinaus: Objektiventwurf ist immer ein Kompromiß.
Die Möglichkeiten, ein Objektiv zu bauen, sind schlicht absolut zahllos, weit über jeder Berechenbarkeit. Selbst einfache Objektive haben schnell Dutzende möglicher Parameter. Und es gibt Dutzende von möglichen Objektivfehlern, welche der Designer möglichst alle gleichzeitig möglichst kleinhalten will. Und dann gibt es noch die Frage der Darstellung: wie ist das Bokeh etc.
Dank der digitalen Aufnahme kann man jetzt optische Probleme in der Nachbearbeitung lösen. Dadurch kann man eventuell insgesammt bessere Ergebnisse erzielen als wenn man sie nur optisch löst. Auch neue Materialien und neue Technologien eröffnen immer mal wieder neue Möglichkeiten, die sich am Ende zu besseren Ergebnissen summieren können.
Schlußendlich ist Objektiventwurf allerextremst schwer und daher mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Genau deshalb sind Firmen, die schon lange dabeisind, auch besser als Firmen, die erst kürzlich eingestiegen sind. Bei Leica gibts sogar Objektivdesigner, deren Name allein schon Gewicht trägt, wie z.B. Mandler.
So sieht es aus.
Und je mehr begrenzende Parameter eingehalten werden müssen, umso grösser müssen die Kompromisse sein.
Der Bajonettdurchmesser und das Auflagemaß gehören da ebenso dazu, wie eine mögliche Konvertertauglichkeit.
Wie es ein Fremdobjektivhersteller da schafft direkt mehrere Anschlüsse zu bedienen, ist daher schon sehr verwunderlich.
Und warum also nicht mit einem neuen Bajonett zumindest einige Parameter etwas toleranter zu gestalten?
NEIN !!!
Wenn das Ausgangsmaterial besser ist, dann wird es auch die Software nicht besser machen können. Schließlich kann ich auch Kameraintern in DSLR oder in PS Korrekturen benutzen. Diese werden immer besser aussehen als an einem schlecht und auf Kompaktheit ausgelegten Objektiv.
Meine Bilder sehen meist besser aus, wenn ich die CAs per Software entferne...
Schon bei deinem 85/1.2 probiert?
Sorry, aber du hast schon wieder deutlich mehr Meinung als Ahnung...
Das ist aber auch nur deine ziemlich absurde Privattheorie, (...)
Was sind wir heute doch wieder freundlich - in Ermangelung von Fachkenntnissen.
Nimm ein Bild das aus horizontalen Linien besteht, eine
Reihe Weiss, eine Reihe Schwarz, immer abwechselnd.
Jede Linie genau einen Pixel dick.
Kannst Du manuell generieren.
Und dann wende darauf mal Objektivprofile an.
Danach weisst Du warum ich der Softwarekorrektur wenig
abgewinnen kann und auf weitest möglich auskorrigierte
Objektive setze.
Da die chromatischen Aberrationen abhängig von Kontrast und
Objektentfernung unterschiedlich stark auftreten, kann man technisch
nur raten wie die Farben gegeneinander zu verschieben sind.
Man nimmt dazu als Basis die Einstellentferung des Objektivs.
Motivteile die in einer anderen Entfernung sind werden dann
über- oder unterkorrigiert.
Eine Korrektur in der optischen Rechnung dagegen liefert
die besseren Ergebnisse über alle Entfernungen.
Argumente werden dann also besser, wenn sie geschrien werden ? Sorry, aber ich bin nicht bei der SPD (*).
Das hat jetzt mit realem Objektivdesign nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Die Optik der Leica Q z.B. hat sehr hohe Verzerrungen, die erst im Post Processing aufgelöst werden. Über die Qualität der Optik der Q beschwert sich eigentlich niemand.
(*) Das bezieht sich auf das Rumgebrülle dieser SPD-Politikerin auf dem Parteitag zur neuen Groko, falls jemand den Kontext nicht versteht.
Nee. Es wird hinreichend häufig behauptet.
Die optische Leistung eines EF 11-24mm L oder des neuen
EF 1.4/35mm L spielt jedoch in einer anderen Liga
Andere Liga definierst Du wie? Das neue 35er ist super, aber auch super teuer und super schwer. Besser? Kommt darauf an wo man die Prioritäten setzt. Kleiner ist der Abstand beim Superweitwinkwel, wiegt bei Sony genau die Hälfte und ist ne Ecke günstiger. Abbildungsleistung ist für die Gewichtsersparnis gar nicht so weit vom FE entfernt. Von daher, wäre eine andere Liga für mich Otusqualität, aber so extrem ist der Abstand nicht.
Alles in allem sind die Objektive doch insgesamt auf gleich gutem Niveau. Und Canon kann mit einem evtl. neuen Bajonett auch etwas mehr „Balance“ bringen.
Und du kommst mit Alternativen Fakten :rolleyes:
Die Leica hat auch nur 24 Mpix. Je höher der Sensor aufgelöst ist, desto weniger kann die Software die schwächen der Hardware ausgleichen.
Das muss man sich geben: Die Software sorgt dafür das die Bildqualität eines schlechten Objektivs besser ist als an einem Objektiv das besser gerechnet ist.
Trump hätte es nicht besser behaupten können :top:
Wenn die Vignettierung in der Ecke so schlecht ist, dass sie per Software um 4 Blendenstufen gepusht werden muss, dann habe ich wesentlich höheres Bildrauschen in den Ecken als wenn ich das Bild mit einem sehr gut gerechneten Objektiv gemacht habe.
Natürlich hast Du theoretisch gesehen recht. Die Frage ist, inwiefern sich das in der Praxis auch wirklich sichtbar nachteilig auswirkt - damit meine ich ggf. das nachträgliche Anheben der Helligkeit in den Ecken durch nachträgliche Bildbearbeitung. Zumal ich eine Vignettierung - gerade auch für ein Porträtobjektiv - nicht als störend empfinde. Im Gegenteil.
Warum sollte man das auch. Die Leica Q ist eine extrem kompakte Kleinbildkamera. Selbst sofern das relativ lichtstarke 28 MM Objektiv optische Schwächen hätte - die Qualitäten dieser Kamera liegen darin, einen großen Kleinbildsensor nebst einem guten Standardobjektiv in einem kompakten, reisetauglichen Gehäuse unterzubringen. Das - also die Kompaktheit - zählt meiner Meinung nach für eine Reisekamera sehr viel mehr, als das letzte Quäntchen Abbildungsleistung.
Ein gutes Objektiv muss daher nicht groß sein. Denn die wenigsten würden auf die Idee kommen, mit einem schweren - sicher in Bezug auf die Abbildungsleistung perfekten - Objektiv durch die Gegend zu laufen. Daher stellt die Kompaktheit eines Objektivs - je nach Einsatzzweck - ebenfalls ein Bewertungskriterium dar.
gruß,
flo
Wieso so enstirnig.
Es gibt nicht die eine Antwort für komplexe Fragestellungen.
Fakt ist:
Objektivfehler sind sehr vielfältig.
Und sie sind teilweise auf optischem Wege nur sehr schwer, kostspielig, gewichtsfördernd, die Langzeitstabilität belastend, zusätzliche Probleme verursachend, ... zu lösen.
Eine minimale Softwarekorrektur ist da manchmal billiger/besser/,...
Ob das aber jetzt was mit der spiegellosen Canon mit FF-Sensor tun hat: :confused:
Vielleicht sollte dieser Thread mal ein wenig ruhen bis neue reale Fakten zum Thema auftauchen?
Liegt vielleicht daran daß die Besitzer keine Vergleichsmöglichkeit
haben und die Leica mehr Statussymbol denn Fotogerät ist.
Oder die Bildecken sind denen egal.
AW: Vorbote der spiegellosen Canon DSLM
Tja - irgendwann werden vielleicht auch die größten Schnarchnasen wach...
Aber vielleicht ist es auch einfach nur wieder irgendein Patent für die Schublade.
Ich habe das Thema nun wieder geöffnet, da es neue Infos gibt.Ich weise aber nochmals ausdrücklich darauf hin hier beim Thema zu bleiben sowie sämtliche Beiträge zu unterlassen, die persönliche Angriffe oder sonstige Regelverstöße beinhalten. Sonst ist hier wieder schneller zu als ihr gucken könnt.
Status
