Gehäuse Bilder mit NEX Kameras nur mit Adaptern/Fremdobjektiven
Status
AW: Bilder mit NEX3/5 nur mit Adaptern/Fremdobjektiven
angehängt mal ein paar Bilder vom Jazz gestern abend.
Das Bild Nr. 49 ist eine „Übersichtsaufnahme“ und mit dem Sony 1:2,8/16 mm gemacht.
Die nachfolgenden vier Bilder sind alle mit dem Leica Noctilux 1:1/50 mm bei Offenblende aufgenommen.
Zur Lichtsituation ist zu sagen, daß dafür ein Strahler mit einer gelben Folie verantwortlich war.
Diese Funzel sorgte dafür, daß auf den Bildern natürlich ein derber Gelbstich zu „bewundern“ war.
Den habe ich bei der Bearbeitung der Bilder mit „Image Data Converter SR“, der mit der Kamera zusammen
von Sony geliefert wird, beseitigt.
mfG
Euseb
Gibt es hier jmd, der freundlicherweise ein Maß mit der Kombination NEX5 - Adapter - Voigtländer 35/1,4 mit einer Schiebelehre nehmen kann?
Ich kann nur bis ca. 40m scharf stellen. Die Vermutung wurde angestellt, dass mein 38.- China-Adapter nichts taugt.
Von der kameraseitigen Stufe der Auflage bis zur Außenseite der Nut des Blendenrings sind es bei mir exakt 31,0 mm. Man kann das ohne jedes Zerkratzen der Teile messen - ihr würdet mir sehr helfen! Danke!
offensichtlich ist es so! Das Teil scheint zu lang zu sein. Wenn es einen M42-Schraubgewindeanschluß hätte,
könnte man etwas Material abdrehen bzw. abschleifen. So heißt die Devise wohl: Ab in die Tonne und ein qualitativ
besseres Teil kaufen!
mfG
Euseb
Konica AR 28/3,5 beim Spaziergang dabeigehabt, man muss ja die letzten schönen Oktobertage etwas geniessen;)
RAW bearbeitet in LR 3.3 RC.
Da mußt Du nicht warten, bis (bzw. ob) das jemand ausmessen kann.
Wenn beide Auflagemaße in der Tabelle "Auflagemaß" bei Wikipedia zu finden sind, läßt sich das Soll ja ganz einfach ausrechnen.
(Ein System mit 49 mm Auflagemaß kann ich dort nicht finden.)
Einfach die 18 mm der NEX vom entsprechenden Auflagemaß subtrahieren. Genau diesen Wert muß der Adapter eben ausgleichen. Ist er länger, hat er logischerweise die selbe Wirkung, wie ein entsprechend (der Differenz) dicker Zwischenring für Makroaufnahmen.
Je nachdem, wie der Zwischenring aufgebaut ist, könnte man eventuell eins der Bajonette abschrauben und ihn entsprechend kürzen. Oder mal den Anbieter kontaktieren. Ist ja nicht gesagt, dass das den Hersteller nicht interessiert, wenn er noch mehr davon verkaufen will...
... ich habe 0,2 mm abgeschliffen - nun passt alles! Danke für die Tipps!
hätte ich nicht gedacht, daß man von dem Adapter "was" abschleifen konnte.
Ja, dann wird es in den nächsten Tagen hier sicher ein paar Bilder damit geben . .
mfG
Euseb
Dann schleift man schön (kaputt ?)
Ich bringe Fotos mit dem Adapter für das 45 mm Zeiss Objektiv an der NEX 5
Nur verkleinert, dann klappt es auch mit den EXIF Daten:
euseb,
ich dachte vorerst auch nicht, dass das funktionieren kann, da ja dann die Bajonettmaße nicht mehr stimmen und am Innenflansch - besser gesagt der Innenauflage - kann man maximal was abdrehen. Aber ich sah dann, dass bei den Bajonettflügeln Schlitze eingefräst sind, wodurch man den Bajonettsitz feinjustieren kann. Also schliff ich auf der Planfläche 0,2 mm ab und bog danach die Justierung um dieses Maß auf. So hirnlos ist das Chinateil via den polnischen Vertrieb gar nicht gemacht. Dass 'Uhrmacher-Putzarbeit' gewährleistete, dass mir kein Metallstaub ins Gehäuse gelangt, bedarf keiner gesonderten Erwähnung. Wahrscheinlich wäre mir das mit nem dt. Präzisionsteil erspart geblieben - so bleibt nur mehr die Relation 150.- + Versand zu 38.- (inkl. Versand). :)
Ein paar Bilder mit Konica und Zeiss Linsen.
Die ersten beiden 57/1,4 Offenblende. Das dritte 28/3,5 bei f8.
Die restlichen Zeiss Planar 50/1,4 bei f2,8 und f5,6
Entwickelt und verkleinert in LR 3.3 RC.
freut mich, daß das Teil jetzt hundertprozentig funktioniert. :lol:
Daß man das Teil nach dem Abschleifen auch noch justieren kann, darauf wäre ich nicht gekommen.
Fehlen jetzt nur noch die Bilder damit . . .
mfG
Euseb
Nun mal was von mir mit dem PK-Adapter an meiner NEX-3.
Objektiv: Chinon 50mm/f1.9 @f2.8 bzw. f4
... zwei sind verwackelt, gefallen mir aber trotzdem (suche nicht mit der Lupe nach Fehlern, sondern lasse das Gesamtbild AUF MICH wirken), bei zweien müsste ich in PS die stürzenden Linien korrigieren - mag ich aber nicht;-)
Nex-3 + Chinon 50mm f1.9 @f4 am PK-Adapter
Entwickelt mit RawTherapee (Kontrast, Tiefen+Lichter,USM).
Mit Gimp verkleinert und leichtes USM.
Hier mal zwei in S/W.
Chinon 50mm f1.9 @(glaube f2.8)
Entwickelt in RawTherapee und in Gimp etwas nachgeschärft.
bis jetzt war ich nur Leser :)
Mich würde interessieren, wieviel Zeit ihr durchschnittlich braucht, zum Fokussieren etc. , bis das Bild im " Kasten" ist. Angeblich wird der Sensor doch vom vielen Live View warm und neigt dann zum Rauschen. Also wieviel Bilder auf einmal und dann Abkühlung, oder ist das mit dem Rauschen ein Ammenmärchen?
Ich finde eure Bilder ausgesprochen gut und werde mir wohl auch eine NEX zulegen um meine alten Canon A1 Objektive wiederzubeleben.
Ich halte das für ein Ammenmärchen, ich bin auch schon einen ganzen Tag rumgelaufen und habe Fotos gemacht. Kein starkes Rauschen durch den LiveView. Wenn der Sensor zu warm werden würde dann macht sich die Kamera selbst aus bevor der Sensor Schaden nimmt. Das ist mir mit der NEX aber noch nie passiert.
Fokussieren mit Lupe teilweise je nach Blende dauert vielleicht 1-4 Sekunden je nach Motiv.
Und bewegte Motive gehen auch:)
Status
